复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,它的操作原理与计算器有着异曲同工之妙,只是启动原理和手段有所不同。复位电路,就是利用它把电路恢复到起始状态。就像计算器的清零按钮的作用一样,以便回到原始状态,重新进行计算。首先需要注意RST引脚上边是否画了一条横线,如果画了一条横线,则是RST引脚接收到低电平复位,如果无横线,则RST引脚接收到高电平复位。 复位电路的工作原理 在书本上有介绍,51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。 开机的时候为什么为复位? 在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的
小库说: 电容器在电路中的作用有哪些? 1 耦合:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用[2]。 2、滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。 3、退耦:用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连。 4、高频消振:用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,在音频负反馈放大器中,为了消振可能出现的高频自激,采用这种电容电路,以消除放大器可能出现的高频啸叫。 5、谐振:用在LC谐振电路中的电容器称为谐
在直流电路中,电容器是相当于断路的。 电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。 这得从电容器的结构上说起。最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)[1]构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。
这个电路的工作原理是什么?电容的作用是隔直通交,在这个电路中电容式怎样工作的?
随着电子行业的兴起,越来越多的电子产品争相出现在我们面前。就说电路,电路的种类极为繁多,三极管除了在电路中起基本作用外,还有许多的应用,那么三极管在电路中有什么作用呢? 三极管在电路中的主要作用: 1、在放大电路中的三极管有三种基本的放大电路,既是共发射极放大器,共集电极放大器和共基极放大器,它还可以组成多级放大器等许多放大电路。电路中的VT1构成共发射极放大器,VT1是放大器。 2、在弦波振荡电路中及其他各种振荡器都需要三极管参与,且为电路中的主要元器件。电路中的VT1是RC振荡器中振荡管。 3、在电路开关电路中的VT2是电子开关管,它用来控制VT1是否进入工作状态。 4、这是电阻分压器构成的恒压源电路,R1,R2,R3和二极管VD1构成分压电路,分别给VT1,VT2提供正向偏置电压,这样输出电压UO1,UO2,恒定。
大家好 这个控制电路中的KA起什么作用啊?哪位给详细介绍一下啊?我不是电气专业的,问题低级,请不要骂。谢谢![ 本帖最后由 lizhich6 于 2011-11-21 12:32 编辑 ]
电路图中一般用大写英文字母“C”来表示电容。 电路图中的电容符号 主板的CPU供电部分采用大容量电解电容进行滤波,CPU供电部分采用多相供电,电能被存储在线圈中,然后被释放。这时,电解电容消除电路中的高次谐波,稳定CPU电压的作用就凸现了出来。 由于目前CPU的频率不断提升,随之而来的巨大功耗给主板的CPU供电部分带来了前所未有的挑战。除了在设计上要符合Intel提出来的电源规范外,在电解电容的选择上也更为严格。如果电容容量不足,将影响供电质量,导致CPU发热量增加,从而死机等可靠性问题。 即便电容如此重要,少数厂商为在低价竞争中获取更多利润,总会找到一些让产品在短期内不会暴露缺陷的省料方法!
高压隔离开关有多种形式,按绝缘柱的数目可分为单柱式、两柱式和三柱式;按装置地点分为户内式和户外式;按极数分为单极式和三极式;按闸刀运动方式分为刀式、旋转式、摆动式和滚动式。高压隔离开关主要用于保证高压装置检修工作中的安全。它能将线路中的高压电气设备于电源隔离,使检修人员能明显的看到电路的断开点。因为隔离开关没有灭弧装置,所以不允许用来切断负荷电流。否则断开是电弧将烧伤设备,造成短路事故或人身伤亡。操作时,必须在高压电路器切断电源后,才能断开隔离开关,合闸时,操作顺序则相反。 在某些情况下,隔离开关允许开合小功率电路,但必须满足隔离开关触点上不发生电弧的条件。例如,容许隔离开关接通或断
镇流器是日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,它是在硅钢制作的铁芯上缠漆包线制作而成,这样的带铁芯的线圈,在瞬间开或关上电时,就会自感产生高压,加在日光灯管的两端的电极上。这个动作是交替进行的,当启辉器闭合时,灯管的灯丝通过镇流器限流导通发热;当启辉器开路时,镇流器就会自感产生高压加在灯管的两端灯丝上,灯丝发射电子轰击管壁的萤光粉发光,启辉器反复几次通断,就会反复几次这样的动作,从而打通灯管。当灯管正常发光时,内阻变小,启辉器就始终保持开路状态,这样电流就可以稳定的通过灯管、镇流器工作,使灯管正常发光。 镇流器在电路中的作用: 1.限制电路中的电流,使灯管正常稳定地工作。 2.在电路中产生瞬间高压,击穿日光灯的两端的气体使之放电。
空开在电路中的功能作用是当发生超过允许极限的过载、短路及失电压时自动分断电路,以及在正常条件下作为电路的不频繁接通和分断。电线的功能应能承载最大负荷电流的需要、并且要能抗一定的机械拉力、能承受一定的电压等。现在的问题是电线都燃了空开不跳闸。据此分析如下:一、电线的载流量选用上用错了。电线的选用一般要符合安全性、正确性、抗机械拉力等要素。电线的安全载流量一般都应大于1·5倍的用电负荷额定电流。应根据装置布线的不同选用不同的电线。如塑护套线、塑电缆线、单股、多股塑铜芯、铝芯等多种电线。还应根据不同的场所选用不同电线。如粉尘、高温、潮湿、文化娱乐场所、舞台等都有不同的要求。电线的选用应优选符合国标的电线。伪劣电线应拒绝安装。电器安装必须弄清电气要求。必须知道用电最大额定电流才能正确选用符合要求的电线规格。
引言开关电容变换器是一种典型的无感变换器,它不含任何磁性元件,仅由电容和开关管组合起来,因此这种变换器具有体积小、重量轻等优点。开关电容网络在功率因数校正(PFC)、滤波等方面都有广泛的应用,但在直流无刷电机驱动电路中的应用还相对较少,本文提出用开关电容变换器作为直流无刷电机驱动模块中自举电容的充电泵电路,并做了详细的理论分析和电路设计。直流无刷电机的主电路一般为三相桥式变换器,在传统的驱动方法中,高端的三个开关管都必须有各自的独立驱动电源,这样就使整个电路的体积及复杂性大大增加。对于专门用于桥式变换器的驱动芯片(如IR2110,IR2132 等),可以在仅用一个独立电源的
冷酷无情的自然科学中,把最温柔的一段话给了电容器——即使是某一刻电流为零了,但电容两端电压依然存在,因为过去曾有电流作用过。电容能将以往每时每刻电流的作用点点滴滴地记忆下来。这个像痴情人一样的电容器,温柔的生活在我们生活中的每一个角落里。“你走了,我还能感受到你的存在;你来了,我却还在等待”——这就是电容器的工作状态——电压加到电容器两端,电容器依然处于断路状态,之后才能慢慢恢复通路;电压从电容两端拿掉,电容器依然处于通路状态,之后才能慢慢断电。注意,在电容器刚刚通电的瞬间,电流会达到最大值,相当于短路,原因见下文。正是由于这一工作状态,电学中又把电容所在回路,称为“容性电路”。
在行车电路方面,为了方便维修会在线路中用英文字母标示,表示那些线是到大车.小车,那些是大钩.小钩。哪些又是公共线路但现在小弟刚刚学还不懂所以想请各位师傅,指点下小弟我,那些大车.小车,大钩.小钩。公共线路,都是用哪些字母表示谢谢。
做了一个光伏小冰箱,由于冰箱是感性负载,在启动的时候产生的浪涌电流可能会把控制器烧坏,求解决方法冰箱电压为24V,功率为70W控制器允许最大电流为10A
实际上电气电路和电子电路没有本质的区别,电气电路可以看成放大了的电子电路。比如变频器中也有母线电容,你说它是电器电路还是电子电路?实际都是一样的作用了,如果一定要说放在外边看得到的大电容的作用,那么一种是无功补偿,在电力线路中主要用于提高线路的功率因数。因为电气设备中有大量的电感性元件,会产生大量的无功功率,从而占用了电力资源的容量,增加了线路的损耗。在用电端并联时当的电容器,可以减少线路的无功功率,提高线路的效率。另外一种是启动单相电机使用,单相电动机产生的是椭圆磁场,因为不是旋转磁场,所以启动时不转。这时转子需用手扳动半圈,或由启动绕组加电容,使转子转过半圈开始切割磁力线,产生转子电流才开始正常旋转。还有运行电容电动机,电机启动后,电容不断开,他和启动绕组参与运行,等于增加一台小电动机的功率。
一、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面,作为无源元件之一的电容的作用 滤波 滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000uF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。 旁路 旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放
小库说: 很多用户都不清楚串联电力电容器的作用,你知道吗?小库今天给大家总结了以下几点,大家可以参考以下。 (1) 提高线路末端电压。串接在线路中的电力电容器,利用其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,一般可将线路末端电压可提高10%~20%。 (2) 降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电力电容器能消除电压的剧烈波动。这是因为串联电力电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电力电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。 (3) 提高线路输电能力。由于线路串入了电力电容器的补偿电抗xc,线路的电压降落和功率损耗减少,相应地提高了线路的输送容量。 (4) 改善
求教关于电动机启动电路中的问题从电动机启动电路中的两根主线引出,在控制回路中各通过保险丝连接到电源指示灯的两端,或者先通过变压成220V,再在二次侧连到电源指示灯,保险丝的电流大小如何计算和选择的,控制回路为什么每根线都要引出保险丝呢,既然构成回路一根不也行吗,我是学机械的,可能在高手看来问的有点弱智,但现在做的涉及到配电了,请各位大虾指教,能详细的说我就更感激了.
附件中图片画圈部分,其另一端接在电机三相连接点上(为星型接法)
一百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电子/电力设备不受过电流/过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。 工作原理 当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。 一种保险丝当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若
