本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:03 编辑 气液分离器采用的分离结构很多,其分离方法也有:1、重力沉降;2、折流分离;3、离心力分离;4、丝网分离;5、超滤分离;6、填料分离等。但综合起来分离原理只有两种:一、利用组分质量(重量)不同对混合物进行分离(如分离方法1、2、3、6)。气体与液体的密度不同,相同体积下气体的质量比液体的质量小。二、利用分散系粒子大小不同对混合物进行分离(如分离方法4、5)。液体的分子聚集状态与气体的分子聚集状态不同,气体分子距离较远,而液体分子距离要近得多,所以气体粒子比液体粒子小些。重力沉降:1、重力沉降的原理简述由于气体与液体的密度不同,液体在与气体一起流动时,液体会受到重力的作用,产生一个向下的速度,而气体仍然朝着原来的方向流动,也就是说液体与气体在重力场中有分离的倾向,向下的液体附着在壁面上汇集在一起通过排放管排出。2、重力沉降的优缺点优点:1)设计简单。2)设备制作简单。3)阻力小。缺点:1)分离效率最低。2)设备体积庞大
收录于话题 目前常见的油分离器有以下几种:洗涤式、离心式、过滤式、及填料式等四种结构型式,下面分述它们的结构及工作原理。 1、洗涤式油分离器 洗涤式油分离器适用于氨系统,它的主体是钢板卷焊而成的圆筒,两端焊有钢板压制的筒盖和筒底。进汽管由筒盖中心处伸入至筒下部的氨液之内。进气管的下端焊有底板,管端四周开有出气孔,以免高压蒸气直接冲击筒底,使已沉淀的润滑油搅动浮起。筒内进气管的中部(位于液面之上)管壁上还
平时在选用制冷配件时,储液器何气液分离器按照冷量去选择,今儿突然在想,如果选的不合适了,例如气分大了,对系统又怎么样的影响,气分小了影响又是怎么样的?各位工友身边是否有实际的案例,参考下,谢谢各位看帖回帖!
首先,必须弄清什么是储液器?什么是气液分离器?它们各自的用途是什么。 它是由筒体(BODY)、进气管(INLET PIPE)、出气管(OUTLET PIPE)、滤网(SCREEN)等零部件组成,其工作原理如下: 储液器是配装在空调蒸发器和压缩机吸气管部位,是防止液体制冷剂流入压缩机而产生液击的保护部件。 在空调系统运转中,无法保证制冷剂能全部完全汽化;也就是从蒸发器出来的制冷剂会有液态的制冷剂进入储液器内,由于没有汽化的液体制冷剂因本身比气体重,会直接落放储液器筒底,汽化的制冷剂则由储液器的出口进入压缩机内,从而防止了压缩机吸入液体制冷剂造成液击。 储液器部件在使用运转中,为避免管路中的杂质直接进入压缩机内,所以在储液器进气管到出气管之间会安装一滤网,防止了杂质进入压缩机的可能。 压缩机的长期运转,其内部会有一定的润滑机油随汽化的制冷剂排出,通过管路会进入储液器筒体内,由于焊接在储液器筒体底部的出气管有加工一“回油孔”,所以沉淀在筒体底部的润滑机油通过压缩机的吸力作力,又回储液器的出气管又进入压缩机内
对于低温制冷系统是不是必须加汽液分离器,我们做的一台12HP低温的(降到-30度),用了两台6HP谷轮半封的,加有油分,储液罐,电磁阀,没加汽分,可不可以?还有,我们使用的是蒸发器使用的是5分的铜管(内径大概是16mm),长度大概是20米左右,对于低温系统是不是短了?
油压分离器以前从来没用过,这次客户要求要装这东西,但是不知道如何安装,安装到什么位置,请大虾指教,最好是给个图纸,不胜感激!
制冷系统中有不凝性气体(主要是空气)存在时,对系统的运行非常有害。由于不凝性气体分压力的存在,在冷凝传热面附近形成气膜热阻,引起压缩机排气压力和排气温度增高,耗功率增加,而制冷最有所降低。闪此,在制冷系统中应装有放气设备。 但是,如何既放出空气而又能减少制冷剂的损失呢?这需要了解气态制冷剂和空气混合物中,空气的饱和含量与压力、温度的关系。表5-1中给出了几种气态制冷剂中空气饱和含量与压力、温度的关系,从表中可以看出,压力越高,温度越低,气态制冷剂和空气的混合物中空气的质量百分比越大。也就是说,在高压低温条件下放空气时,损失的制冷荆最少。不凝性气体分离器就是保证在高压和低温条件下放空气的设备。 不凝性气体分离器实际上是个冷却设备。分离器圆形简体为钢板卷焊制成,内装有冷却盘管,外敷保温层,其工作原理如图5-21。 放气时,首先开启阀门4,使冷凝器或贮液器上部积存的混合气体进入分离器的简体内,再开启与压缩机吸气管相通的出气阀3,并稍微开启膨胀阀2,使低压液态制冷剂进入盘管,冷却管外的混合气体,使其温度降低以提高混合气体中空气的含量。被冷凝出来的制冷剂沉于分离器的
1.都说混合制冷剂制冷系统不能采用气液分离器,这对于非共沸混合剂制冷系统来说,很容易理解其中的道理。但是如果是共沸混合制冷剂制冷系统呢?我个人认为可以用气液分离器。希望大家多多指教!2.承接上面的话题,我认为不能用气液分离器的系统也不能用于满液式蒸发器!不知正确与否?为了两个话题引起讨论混乱,大家讨论的时候希望也分开1.和2.两点发表自己的观点!
很多同行为了方便,都会跳过制冷系统安装的一个过程——抽真空。 很多经验丰富的同行,对于小型系统,采用排空的方式; 大于大系统,采用压缩机抽真空的方式; 对于空气在制冷系统中的影响,你真的了解吗?一、概述很多刚入门的新手,都知道制冷系统需要抽真空,至于什么原因一定要抽真空?回答莫衷一是“不知道,老师傅是这样教我的”;“制冷系统里面混进空气,对系统不好吧?”“空调会更耗电”;“里面有空气,容易高压报警”。今天小泥巴就来分析一下制冷系统里面的空气,对制冷系统有什么影响!对于这个问题,需要把空气的成分拆分来分析我们都知道空气的主要含量是:氮气、氧气、水蒸气,其他成分;空气的成分下面一一来介绍空气的各个组分对系统的影响。二、氮气的影响氮气是不凝性气体,进入制冷系统之后,在冷凝器里面不能冷凝,会随着制冷剂的流动在制冷系统里面循环;氮气在冷凝器:氮气在制冷系统最直观的表现
1、原因分析: 2、如何解决?
今天遇到这个一个问题,一时半会想不出来如何解决,希望大家能帮帮我,我是个新手,谢谢!我接手别人设计的一台机器,已经生产10多年了,以前用的是R12,电压115v,400HZ,这次进行工质替换,用的是R134a,所有的工作已经准备好了(压缩机,储液器等),可是工人师傅在充氟的时候充成R12了,现在看到示液晶里的色柱已经变成绿色,油可能已经变质,现在我想清洗系统,不知道用什么来清洗,如何清洗,还有压缩机能清洗吗?储液器要换吗。脂类油和R12混合后会产生什么,谢谢,急![ 本帖最后由 ceciliapolly 于 2009-4-19 20:20 编辑 ]
最近我们公司要装几台格力的R410A家用空调。好像和以前R22的机器有很大的不同。请问这种机器抽空宝压的步骤是什么样的??:victory:
复叠式制冷半封闭的压缩机里面油老是脏,怎么处理啊?之前新机器从国外运到国内管道震开了个口,氟全跑了,后来等了几天才修,焊接没吹氮气,修好之后没几天发现压缩机过滤网脏了,清完就好,后来又不行了,已经修了3次了,请高人指点。
