请教曾工,抗震规范7.1.5条规定了房屋抗震横墙的间距,起间距较小。 此条规定是否与 刚弹性或弹性房屋的横墙间距有矛盾? 应如何理解
抗规:7.1.5房屋抗震横墙的间距,不应超过表7.1.5的要求:请问什么是抗震横墙?它和一般的横墙一样吗?如果不一样有什么区别?抗规:7.1.6 房屋中砌体墙段的局部尺寸限值,宜符合表7.1.6的要求:请问加强措施有哪些?随便再问什么是框支梁? 谢谢大家回答!!小弟万分感谢!
新建筑抗震设计规范中7.1.5规定装配式楼盖7度不超过11m,我现在设计的屋盖及楼盖采用预制楼板,3层,进深6.9m,现顶层端部要设置一个14.5m的大房间。请问如果我只把这一个大房间改为现浇楼盖是否满足规范的规定(规范上说现浇楼盖抗震横墙间距的间距为15m)?局部房间现浇楼盖按装配式楼盖考虑还是应该按现浇楼盖考虑?大家有什么好的方法满足规范的的要求?[ 本帖最后由 gyg033 于 2011-2-16 10:15 编辑 ]
多层砌体房屋的横向水平地震力主要由楼盖传递,由横墙承担。在房屋中,楼盖与纵、横墙共同构成了房屋的空间刚度,房屋的空间刚度即由楼盖的类别以及纵、横墙的布置而定。
砌体结构抗震承载力验算时,如果只记剪切变形,确定等效刚度时,每道墙的截面面积占横墙总面积的比例进行分配时,横墙的面积和总面积为截面的净面积还是轴线之间的横墙面积啊?感觉施老师的上挨着的两道题,一个用净面积,另一道题不是!看晕了,请教各位大侠
违反《抗规》强条7.1.5房屋抗震横墙的间距怎么办?规范里面9度区最大横墙间距是7m,我的有一个房间做了7.8m,应该怎么办啊。:'(
如题,二层砖混结构教学楼按8度抗震考虑,按《抗规》要求,抗震横墙间距必须大于11米。如图,走廊可加3道横墙,几乎没法用了,甲方很不满意。是不是,走廊横墙间距不按11米控制,行吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
请问下大家,在算底框结构2拖4时,,抗震演算如何计算啊?是砖混部分与框架部分分开算吗?还是和在一起算?谢谢高人们解答下,,谢谢了
砌体抗震计算时在刚性楼盖,横墙无洞口按横墙刚度分配剪力,此时的横墙面积应该是算横墙净面积吧,那施岚青2008专业考试答题指导P444页5.7-9的A14是不是弄错了,他怎么按全面积啊?
七度区,建筑高度不到24米,局部大跨度。审图要求抗震等级按照二级,个人认为可以把大跨度部分的抗震等级设置为二级,其他部位都是三级,不知道大家遇到这情况都怎么处理的?
中国现在的抗震计算是基于小震不倒的计算,中震和大震的抗震要通过概念设计实现;现抗震规范上设防烈度为基本设防烈度,也就是对应着中震设防,这两者是不是有些矛盾呢,用中震的设防烈度,实现小震的抗震设防??求解,我哪里理解错了!
圈梁的抗震作用及其设置
什么是抗震设防烈度抗震设防烈度是指对建筑物进行抗震设计,并采取一定的抗震构造措施,以达到结构抗震的效果和目的。抗震设防的依据是抗震设防烈度,地震烈度按不同的频度和强度通常可划分为小震烈度、中震烈度和大震烈度。所谓的小震烈度即为多遇地震烈度(众值烈度),是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为63%的地震烈度值,相当于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即为基本烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为10%的地震烈度值,相当于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即为罕遇地震烈度,是指在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为2%~3%的地震烈度值,相当于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度与众值烈度(即多遇地震烈度)相差约1.55度,而基本烈度与罕遇烈度相差约为1度。例如,当基本烈度为8度时,其众值烈度(多遇烈度)为6.45度左右,罕遇烈度为9度左右。抗震设防烈度是按国家批准权限审定的作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况下可采取中国地震烈度区划图的地
我是成都的,这次地震后建筑物不同程度的受损。 很多建筑是70、80年代修建的,是否按02抗规加固呢? 抗震加固规范上说按照抗震鉴定标准加固,可以低于抗震规范,不知道是否可行? 很多鉴定报告,建议只对出现问题的地方进行加固,是否可以? 都不知道怎么办了?请教各位大师
《高规》与《抗震规范》的不同,本人精心摘抄
老板给的第一个项目七层砖混结构进行抗震演算天呀,大片大片的红色怎么办呀???一般调整的方法有那些,还请前辈指点指点!!!
砌体规范5.1.3说计算H时,S为房屋横墙间距而6.1.1.1和6.1.2.3说明S为相邻横墙间的距离和相邻壁柱或相邻构造柱间的距离。这不是矛盾的吗?????
本帖最后由 alphalx 于 2013-4-19 08:55 编辑 抗震调整系数rRE的疑问:公式右边除以rRE,即S≤R/rRE,(rRE≤1.0)那不是提高了设计值S了吗?即:考虑抗震的情况下,结构的设计荷载反而比不考虑抗震的情况下大!为什么?请大家指教!≤
