  • 请教有关斜管沉淀池的一些问题
    我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
  • 我收集的所有斜管/板沉淀池
    我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
  • 求助:关于斜管沉淀池绿藻问题
    最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???
  • 请教关于斜管沉淀池的设计问题!
    请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
  • 对提高斜管沉淀池的效率的分析
    对提高斜管沉淀池的效率的分析
  • 请教关于斜管沉淀池绿藻生物
    在夏季,斜管沉淀池和消毒池都长有很多绿藻类生物,并且伴随排水,绿藻类生物会随水排走,增加了出水悬浮物,出水水质看起来很差,如何解决这个问题。
  • 一批斜管沉淀池的CAD图纸
    看了就知道超有用。
  • 关于斜管沉淀池图的两个疑问
    在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。
  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法
    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?
  • 低温低浊水的斜管沉淀池
    规范规定:斜管沉淀池的表面负荷最小值为2.5mm/s,但是这只是对温度较高的原水来说。在东北,秋冬初春时,低温低浊是常遇到的,以前不少水厂的斜管沉淀池表面负荷都采用国标,但是运行时发现这个值便大,中国市政东北院做过长期的试验和生产实践,表明:“东北地区,考虑低温低浊时,斜管沉淀池的表面负荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用别的沉淀池,小弟就不知道国标值是否能正常运行了,但是我推断应该取比规范值小的值。
  • 求救:斜管沉淀池集水槽有关
    偶是个小包身工,学的太少,想请教各位大虾斜管沉淀池的集水槽长4米5,流量要求320方每小时,采用穿孔溢流能告诉我有关溢流出水孔的个数与孔径算法吗?麻烦各位了,有关的规范有说明吗?我自学的书上没有说明,拜托各位了!
  • 隔板絮凝池与斜管沉淀池怎么连接?
    我的絮凝池深度是1.9米。沉淀池用的是斜管沉淀池,集水区高度1.2米,斜管区高度0.87米,配水区高度1.5米。请问:絮凝池如何与沉淀池连接? 用穿孔花墙的话,应该怎么连接? 如果用斜管整流怎么设计? 是不是絮凝池太浅?
  • 菜鸟问题:关于基础长宽比!
    现在设计一个单层厂房,跨度12米(单跨),柱距6750,总长度仅为30多米。计算结果,按l/b取1.2的话,基础尺寸是3100*3700,按l/b取2的话,基础尺寸是2200*4400。看上去按l/b=2核,基底面积更小,今天为这个事很郁闷,师傅说至少取到2,意思是还可以更大,但我觉得这样设计出来的基础已经很是奇形怪状了,请问高手,遇到这种情况怎么办?我搜索了之前的帖子,发现很多人说基础尺寸的比例应该在区间[1.1,1.6]内,我想问这个比例是在哪个规范上的?我今天翻了下基础规范,没有找到相应条款,我师傅叫我去翻课本,晕!急问达人,这个项目要求周末出图,现在上部结构已经基本结束,但这个基础让我很头疼!附图:pkpm中按1:2长宽比核出的基础图,好多基础合并成了联合基础!晕!附件图中云线圈出处是我这个问题问到的地方。文件没办法上传,老提示错误!大家讲究帮忙解答一下!平面图大家应该可以想象吧!
  • 斜管沉淀池可以用刮泥机吗?
    斜管沉淀池可以用刮泥机吗?
  • 斜管沉淀池用穿孔管排泥行吗
    手册上说可以,现在要做,心里没底。有做过的前辈吗,指点一下。1、用穿孔管排泥可行不?存在哪些问题?2、设计计算穿孔管是应考虑哪些因素?
  • 网格絮凝斜管沉淀池的规模问题
    :Q一个十万吨水量的自来水厂,现准备采用两组网格絮凝斜管沉淀池(合建),每组由一个网格絮凝池+一个斜管沉淀池组合而成,试问当计算的时候,单池网格絮凝池或斜管沉淀池的规模是按5w吨算还是2.5w吨算?本来我觉得十万吨的规模,应该需要十万吨的絮凝池+十万吨的沉淀池,可是看到设计计算书中,将这种合建的池子变成了2.5w吨絮凝池+2.5w吨沉淀池+2.5w吨沉淀池+2.5w吨絮凝池并行的样子,那这样实际处理的水,不就是絮凝只有5w吨,沉淀也只有5w吨吗?絮凝沉淀池合建,那它们处理的水量也可以叠加吗?刚接触自来水厂,好多不懂的地方,请各位前辈多多指教!
  • 怎样在平流沉淀池上设置斜管
    请问怎样在平流沉淀池上设置斜管?现有的平流沉淀池设计规模为5万m3/d,虹吸式排泥车,沉淀时间只有一两个小时,在供水高峰期时大概只有一个小时,反应池的效果更差,所以为了应对水质不断提高的趋势,准备将现有的平流沉淀池改为斜管,但从没接触过这方面的改造。请问如何改,这样的话排泥车如何排泥?或者有资料的话分享一下啊,求助啊
  • 斜管沉淀池图片安装的怎么样?
    斜管沉淀池图片安装的怎么样?
    见图,这个斜管沉淀池安装的怎么样?有哪些不足之处呢?各位前辈指点下....
  • 柱长宽比大于3的处理办法
    《砼规》11.4.11-3提到柱的长边与短边之比不宜大于3,那么当大于3时怎么处理呢?有没有什么特殊要求?如轴压比,配筋率等。(长边与短边之比为3~4之间),望高手赐教!
斜管沉淀池长宽比
斜管沉淀池长宽比专题,为您提供斜管沉淀池长宽比相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斜管沉淀池长宽比 相关的专业交流讨论,更多斜管沉淀池长宽比相关内容请访问
