我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
最近斜管沉淀池出现大量绿藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但现不用,只在清水库前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,还是应该在静态混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 预加氯、中间加氯、后加氯有何不同???
请教一下 知道了某个工程的日处理量,如100m3/天,是不是先根据经验选取表面负荷,然后算出池子的表面积,然后看是选用长方形的还是正方形的池子,计算出池子尺寸;池子深度分为:h1为超高、h2斜管区上部水深、h3斜管高度、h4斜管区底部缓冲层高度、h5污泥斗高度,这些h都好算,只是表面负荷是个问题!望高人指点一下。
对提高斜管沉淀池的效率的分析
在夏季,斜管沉淀池和消毒池都长有很多绿藻类生物,并且伴随排水,绿藻类生物会随水排走,增加了出水悬浮物,出水水质看起来很差,如何解决这个问题。
看了就知道超有用。
在论坛上下载了这个图纸看了看,有两个疑问:1.图纸的进水方式,照图上所画会不会出现进水渠附近跟进水渠远端的进水量不一样导致沉淀效果不好。2.图纸中的排泥管,照图上所画会不会出现靠泵近端的泥容易抽出,而远端的不容易抽出。之前我接触的工程有这样布排泥管,在运行中就出现了这种问题。想问问各位这两个问题都怎么解决。
地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,维修?1.在沉淀池旁边设置污泥井,潜水泵抽2.直接将水泵扔到斜板下面抽取污泥请问有其他好的有效的排放方法吗?
气浮池主要是预处理污水中悬浮物、胶体及大部分有机物,反应区矾花形成效果好(块大、密实),上浮区浮渣整体结团效果好,浮渣及时刮掉,气浮出水必须相对清澈,减轻后续生化
好氧池操作规程
高效沉淀池详解及操作要点高效(密度)沉淀池:根据物化法处理和哈真Hazen的浅层沉淀原理制成的斜管沉淀池结合而成的一种污水处理构筑物。高效沉淀池(Actiflo)是威立雅的专利技术,是以载体絮凝技术,其特点是在混凝阶段投加高密度的不溶介质颗粒(如细砂),利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体的“生长”及沉淀。高密度沉淀池(Densadeg)是得利满公司的专利技术,是以体外污泥循环回流为主要特征的一项沉淀澄清新技术。亦即用浓缩后的具有活性的污泥作为“催化剂”借助高浓度优质絮体群的作用,大大改善和提高絮凝和沉
规范规定:斜管沉淀池的表面负荷最小值为2.5mm/s,但是这只是对温度较高的原水来说。在东北,秋冬初春时,低温低浊是常遇到的,以前不少水厂的斜管沉淀池表面负荷都采用国标,但是运行时发现这个值便大,中国市政东北院做过长期的试验和生产实践,表明:“东北地区,考虑低温低浊时,斜管沉淀池的表面负荷值不能大于1.5mm/s。”但是如果采用别的沉淀池,小弟就不知道国标值是否能正常运行了,但是我推断应该取比规范值小的值。
我最近刚做完一个游泳池,甲方要求编写设备间操作规程,那位老大以前写过,帮帮忙,在下感激不尽。jiangangbai@hotmail.com
偶是个小包身工,学的太少,想请教各位大虾斜管沉淀池的集水槽长4米5,流量要求320方每小时,采用穿孔溢流能告诉我有关溢流出水孔的个数与孔径算法吗?麻烦各位了,有关的规范有说明吗?我自学的书上没有说明,拜托各位了!
建筑工程中各种工种、岗位的安全技术操作规程
全套安全操作规程供大家参考!!!支持技术交流!!
