现在设计一个单层厂房,跨度12米(单跨),柱距6750,总长度仅为30多米。计算结果,按l/b取1.2的话,基础尺寸是3100*3700,按l/b取2的话,基础尺寸是2200*4400。看上去按l/b=2核,基底面积更小,今天为这个事很郁闷,师傅说至少取到2,意思是还可以更大,但我觉得这样设计出来的基础已经很是奇形怪状了,请问高手,遇到这种情况怎么办?我搜索了之前的帖子,发现很多人说基础尺寸的比例应该在区间[1.1,1.6]内,我想问这个比例是在哪个规范上的?我今天翻了下基础规范,没有找到相应条款,我师傅叫我去翻课本,晕!急问达人,这个项目要求周末出图,现在上部结构已经基本结束,但这个基础让我很头疼!附图:pkpm中按1:2长宽比核出的基础图,好多基础合并成了联合基础!晕!附件图中云线圈出处是我这个问题问到的地方。文件没办法上传,老提示错误!大家讲究帮忙解答一下!平面图大家应该可以想象吧!
《砼规》11.4.11-3提到柱的长边与短边之比不宜大于3,那么当大于3时怎么处理呢?有没有什么特殊要求?如轴压比,配筋率等。(长边与短边之比为3~4之间),望高手赐教!
物料平台承载面积不宜大于20㎡;长宽比不应大于1.5∶1。 请问这个长宽比是指悬挑部分的长:宽,还是总长:宽?
如题,静力手册上只给出了Lx/Ly小于等于2的表格,所以PKPM计算板选择塑性算法时,对于长宽比大于2小于3的板软件强制按弹性板计算,我想问一下塑性板可以计算长宽比大于2小于3的情况么?
因为业主要求,柱子不能外露太多,所以只好做成奇形怪状的形状,也就是说做成扁的,。层高和轴网大小应该都是常见高度和跨度,8层高,地震烈度七度半。 审图公司认为,截面长宽比大于5,应该按短肢剪力墙设计。但大家都知道按短肢剪力墙设计,比较麻烦,高规和抗规对短肢剪力墙的使用有很多要求。 我认为也可以在pkpm计算时把这些竖向构件按柱子输入和设计,不一定非得按照规范要求去做,而且,按框架结构设计的话,位移限值是1/550,不是剪力墙的1/800,比较容易满足,而且柱子一般来说,基本不像剪力墙那样难调,动不动就超筋什么的。多省事啊!单位总工也没表示太多异议的。不过审图公司态度也很强硬,居然说截面长宽比这么大,尤其是大于8的时候,这样的竖向构件在水平地震力作用下,肯定是墙的受力特征而不是柱子的受力特征。 小弟认为:只要控制这样的竖向构件在水平力作用下的变形特征是剪切变形,它就是柱子的受力特点,而如果是弯曲变形,则是墙的变形特点。所以我坚持认为我设计的柱子长宽比毕竟最大的不超过10,也就是最大的300宽3000长而已,不是那种动辄5、6米长的墙,水平地震力下的受力特点肯定
脉冲布袋除尘器外形长宽比设计 脉冲布袋除尘器的外形长宽比通常根据具体工况、处理风量、过滤面积、安装空间及设计要求综合确定,没有固定标准值。但设计时需注意以下要点: 一、常见比例范围
最近在做毕业论文,比较pk与satwe的区别 。宿舍楼工4层, 案例1:横框架3框,纵框架4跨。案例2:横框架3框,纵框架10跨。分别用pk与satwe计算其内力,拿出某轴线框架的内力作比较。不知哪种案例用pk算的更准?
沉淀池的结构及工作原理视频
沉淀池出水经溢流槽收集后通过管道流向清水池,请问管道的尺寸因该怎么确定?流量100m?/h的情况下DN300的管道是否能满足要求?应该怎么计算?
想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
(单选)理想沉淀池与实际沉淀池相比,下列描述错误的是【 】 (A)由于紊流的影响,悬浮颗粒的沉降速度比理想的小,会导致实际沉淀池效果低于理想沉淀池
最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
厌氧沉淀池是个不正式的称呼,所以我实在不知道这是什么池子,沉淀池怎么带厌氧功能?或者说厌氧池怎么带沉淀功能?是不是UASB池啊?还有,因为我现在在写毕业论文,导师给我的污水处理工艺单元里就有这么一个“序批式厌氧沉淀池”,好嘛!还要加个序批式,那又是什么池子?翻书找不着,网上是有这么个东西,但什么都没说,都不知道它的工艺参数怎么设计,所以特向高手求助,希望有人能提供些资料,万分感激!
沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
我厂混凝沉淀工艺段采用的是斜管沉淀池,池子的各项参数都符合设计规范要求,但就是进水量在小于设计流量时矾花就已经不能下沉,漂浮在斜管上方。请教各位高手是什么原因,!谢谢
我都看完了还是没看懂 哈哈全施工设计图纸
请问关于沉淀池混凝,我厂是平流沉淀池,加药是聚合氯化铝.原水浊度一般都在10度左右,请问加药点是在一泵管道上还是在沉淀池进水口.在哪处絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我厂是平流沉淀池,有折板反应区,加药也只加PAC,PAC加到反应区进口,出厂水一般在0.5度左右.问题是在沉淀池出水处矾花明显,沉淀池进口浊度和出口相差不大,总觉得混凝反应时间太短,而且双阀滤池负担重,反冲洗水很脏.我厂沉淀池是后来建设的,以前双阀滤池负担没这么重.以下是我摘写连续检测沉淀池进出口的浊度:2009.02.10 进:7.28 出:7.012009.02.12 进:6.96 出:6.562009.02.18 进9.26 出:8.162009.03.09 进:10.28 出:8.262009.03.11 进;11.25 出:9.262009.04.11 进:9.68 出:8.212009.04.13 进:8.86 出:7.65按说是不是沉淀池出水浊度是不是要在8度以下的啊!谢谢我前一阵子尝试了在一泵吸水井加PAC,
竖流式沉淀池,挺好用。但是我对于反射板怎么安装固定有点迷惑,设计手册上我实在是没有找出答案。我们做的工程是在下面焊了三个三角铁,反射板再焊到三角铁上。比较丑。不知各位牛人是怎么做的?
我们水厂在建设过程中遇到一个问题,加矾泵距离混凝池太远了,(由于布局的问题,主要是因为我们水厂建在市中心),不知道有什么补救的措施?谢谢。。。
