  • 关于墙体构造规范的请教
    想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
  • 关于保温墙体的构造图集[7本]
    本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
  • L96J125加气混凝土砌块墙体构造
    L96J125加气混凝土砌块墙体构造
  • 墙体构造设计任务书不会啊
    我们老师布置作业墙体构造设计任务书,不是很会啊,哪位大神有样板,发我一份,我学学吧,求求大家了!!!!谢谢2500359523@qq.com
  • 加固墙体时面层的材料和构造
    采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体时面层的材料和构造应符合下列要求: (1)面层的砂浆强度等级,宜采用M10; (2)水泥砂浆面层的厚度宜为20mm;钢筋网砂浆面层的厚度宜为35mm,钢筋外保护层厚度不应小于10mm,钢筋网片与墙面的空隙不宜小于5mm; (3)钢筋网的钢筋直径宜为Φ4或Φ6;网格尺寸实心墙宜为300mm×300mm,空斗墙宜为200mm×200mm; (4)单面加面层的钢筋网应采用Φ6的L形锚筋,用水泥砂浆固定在墙体上;双面加面层的钢筋网应采用Φ6的S形穿墙筋连接;L形锚筋的间距宜为600mm,S形穿墙筋的间距宜为900mm,并且呈梅花状布置; (5)钢筋网四周应与楼板或大梁、柱或墙体连接,可采用锚筋、插入短筋、拉结筋等连接方法; (6)当钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞口时,单面加固宜将钢筋弯入窗洞侧边锚固;双面加固宜将两侧横向钢筋在洞口闭合。
  • 轻质墙体构造柱之类的问题求助
    混凝土小型空心彻块、蒸压加气混凝土彻块等轻质墙体,当墙长于5m时,应增设间距不大于3m的构造柱;每层墙高的中部应增设高度为多少mm新手求助 ;每层墙高中部增设高度,怎么增设的,增设什么东西啊
  • 墙体偏拉需要满足那些构造要求呢?
    墙体偏拉需要满足那些构造要求呢?
    本帖最后由 那一天那一年 于 2015-12-22 16:02 编辑 有个问题想要请教:最近做7度半区的剪力墙结构,出现了剪力墙受拉的问题,求教高手!墙体偏拉需要满足那些构造要求呢?
  • 请教前辈,墙体构造柱问题!
    请教前辈,墙体构造柱问题!
    本帖最后由 oschenli 于 2017-9-30 07:54 编辑 RT, T字型墙体,十字型墙,交叉处算不算墙体转角处,图纸就说转交处设。如下图红圈位置需要设置构造柱吗???还有管道井构造柱怎么设置啊?
  • 学点建筑墙体构造应该看什么书?
    最近想学习点建筑的知识,就是关于墙体构造之类的,因为一直不明白为什么墙体要用这样的材料,请大家推荐几本关于这方面知识的书本吧!
  • 底框结构过渡层墙体构造的疑问
    “GB50011-2010 第7.5.2条1上部砌体墙的中心线宜同底部的框架梁、抗震墙的中心线相重合”如果这样,框架梁宽度300,上部墙体240,当墙体是边墙时,梁会在外边露30,影响美观啊?
  • 悬挑板上设置构造柱与墙体疑问1
    悬挑板上设置构造柱与墙体疑问1
    如题,建筑是外挑的窗做法,结构做的悬挑板150mm厚,在挑板外边有墙体及窗,转角布置了构造柱,窗内收120所有窗边也布置了构造柱,现在监理提出板上构造柱没法做,他从没见过这种做法,要我们取消构造柱,我以前做过这种审图也没提,请问这种做法算常规吗,另外板上起构造柱可以做吗?
  • 防止墙体开裂的具体构造措施建议
    防止墙体开裂的具体构造措施建议 本文在综合了国内外砌体结构抗裂研究成果的基础上,结合我国当前的具体情况,提出的更具体的抗裂构造措施。它是对“防”、“放”、“抗”的具体体现。笔者认为这些措施可根据具体条件选择或综合应用。该措施已反映到我院为大庆油田砌块厂编制的《砼砌块建筑构造图集》中。 4.1防止混凝土屋盖的温度变化与砌体的干缩变形引起的墙体开裂,宜采取下列措施 4.1.1屋盖上设置保温层或隔热层; 4.1.2在屋盖的适当部位设置控制缝,控制缝的间距不大于30m; 4.1.3当采用现浇混凝土挑檐的长度大于12m时,宜设置分隔缝,分隔缝的宽度不应小于20mm,缝内用弹性油膏嵌缝; 4.1.4建筑物温度伸缩缝的间距除应满足《砌体结构设计规范》BGJ3-88第5.3.2条的规定外,宜在建筑物墙体的适当部位设置控制缝,控制缝的间距不宜大于30m. 4.2防止主要由墙体材料的干缩引起的裂缝可采用下列措施之一: 4.2.1设置
  • 12CJ34 陶粒泡沫混凝土砌块墙体构造
  • 05ZJ103 蒸压加气混凝土砌块墙体构造
  • 96SG612 多孔砖墙体结构构造
    96SG612 多孔砖墙体结构构造
  • L92J122 混凝土小型空心砌块墙体构造
    文件格式:PDF 文件大小:1.15M
  • Revit学习-墙体构造指定部分面层材质
    在生活中,我们可能会遇到某一面墙的下面,距离地面一定的距离是单独的面层装修,那在revit中,如何对一面墙进行,单独距离地面一定高度的位置指定该面层单独的材质信息呢,可以根据下方指导学习完成。 (1)绘制一面墙,点击墙的“类型编辑”,编辑这面墙的类型属性,然后点击“结构”右侧的编辑,进入墙的结构构造编辑。 (2)新建一个面层,设置相应的面层厚度,并设置一个材质信息。 (3)设置材质后,查看预览,切换到
  • 墙体哪个部分脆弱,需要圈梁和构造柱?
    从构造柱和圈梁设置位置、遵循原则,以及结算角度来回答本问题。分述四个方面:一、构造柱1.当砌体填充墙高度超过5米或者层高2倍时,在纵横墙交接处或墙中部设置。2.一字型墙体端部。3.电梯井道四角没有框架柱时设置。4.悬挑梁端头有填充墙时,设封头构造柱。5.女儿墙高度超过500mm时,在墙体转角、外墙柱顶及挑梁端头均设置构造柱。间距小于3600mm。当墙高>1000mm,小于1800mm时,间距2500mm。6.楼层处当外墙开窗长度>2.5m时,窗台以下填充墙按女儿墙设置构造柱。7.不大于2.1米,不小于1米的门洞口两侧加设100构造柱。8.窗洞口不小于2400的窗两侧加设240构造柱。二、圈梁1.当填充墙砌体净高超过4米,在门窗顶标高或者墙体半高处设置。2.墙厚小于180的墙体,墙高大于3米时加设圈梁。3.电梯井道圈梁位置及尺寸,按照电梯厂家提供的图纸设置。三、注意1.上述设置是一般情况下适用
墙体构造
墙体构造专题,为您提供墙体构造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体构造 相关的专业交流讨论,更多墙体构造相关内容请访问
