为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
35kv系统一般为中性点不接地的系统,当发生单相接地时可以运行1~2个小时,如果单相接地的电容电流过大就要加消弧线圈补偿,现在合肥凯立出了一种新产品它集中了PT,消弧,消谐及小电流接地选线功能为一体接在母线上,可以放在高压开关柜里,不知有谁用过这种设备?效果如何?
你好 请教一下 也是关于接地刀的事情:我的方案是 高压进线 柜一台 ,只有PT 无断路器,下进线,出线柜两台,XGN66的柜型,出线柜上隔离是GN30, 断路器是VS1 ,下接地刀是JN15,请问我上隔离不应该带刀吧,供电局给我们提供的图纸GN30带刀
一般DCS柜仪表和电气接地是分开的,是为了避免干扰,为什么有的说要一端接地?有的又要两端接地?麻烦各位朋友讲解下!谢谢:hug:
变压器经出线:3根110kv电缆(ABC三相)并网。设计说明及现场安装表明: “均压线厂家配套供货,两端接地,随电缆一起敷设在电缆沟内,且布置在三根单相电缆的中间。”请教各位:“均压线”是干什么的,为什么要两端接地?
这个方块东西叫什么 作用什么啊 求前辈解答
最近接了个工程,是在海拔约600米山顶上的人防工程,年平均雷暴日大约在80天,建筑为坡屋顶,1:3或1:4的坡,2~3层,长130米左右,山顶大部为石头,因为以前没接触过这样的,所以请大家帮帮忙,给我一点建议,不胜感激,不胜感激!
最近在设计路灯,是厂区的路灯,1,如果采用三相五线的话,路灯外壳还需要不需要PE重复接地?2,设置电缆接线井,一般间距多大,还是只要在转弯处设置?3,A,B,C相与路灯接的顺序,是否A相1,4,7...,B相2,5,8...,C相3,6,9..?还是别的接法4,电缆与路灯如何连接,是否把电缆剥开?由于路灯没有参与施工,而且也刚刚接触这个方面,所以有些问题请教大家
陕02D12 防雷与接地工程
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
接地线的间隔太密了 怎么调整啊?
一般来说一般电缆地线截面为相线的一半,但矿物电缆终端截面积有限,像240平方不可能接120平方地线,根据规范,矿物电缆终端接地线不小于4平方,而矿物电缆有多种规格,请教高手如何搭配,谢谢。
请问各位,我这里有一个钢制烟囱高15m,安装在钢结构厂房旁边,是否可以将烟囱的避雷下引线与钢结构厂房的立柱焊接,作为烟囱的避雷。我问过很多安装公司,大家都是这么做的,可规范里介绍的很笼统,谁有这方面的资料呀。谢谢
我看标书,上面有句话,工厂组装至MCB箱须包括如规定的额定电流为100A或200A的镀锡铜母线,具有足够多截面多接线端的中性线和接地铜母线。后一句是什么意思啊,怎么理解,为什么要多接线端呢。
小弟我不是做这一行的。所以大家不要用专业术语。 俺听不懂。 最近在家用洗衣机洗衣服时 摸洗衣机外壳的时候有种被电的感觉 麻麻的。 家里就总开关那边有个漏电保安器 没接地线,怕不保险,电线杆上有四根线 有两根线进了火表( 应该是 火线和零线吧 )。火表到总闸之间有一个漏电保安器(不清楚 该东西具体功能 只知道 下雨打雷时 他会自动跳掉 然后总闸就没电了 是不是这玩意 既可以防触电 也能防雷?)从总闸分线到楼上楼下 我就请教下 如果接地线 该如何接
新人求助:在建筑物低压配电系统中,系统接地,为什么中性线的电流不会跑去大地里面啊? 等电位 等的是哪里跟哪里的电位啊?电气设备漏电时 保护接地的PE线上面 设备外壳跟大地是等电位吗?
这个S接地没问题吗?
不怕被笑话,本人很想弱弱的问下这个问题。测量电压互感器一次侧直流电阻得出的阻值很小,可以互感器一次侧尾端却必须要接地,这样高压不会击穿绕组而导致高压接地吗?? 一直弄不明白。还要测量所得的绕组直流电阻是真实的阻抗吗?
接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说可能是一个最难掌握的技术。实际上在电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面对一个系统,没有一个人能够提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问题。造成这种情况的原因是接地没有一个很系统的理论或模型,人们在考虑接地时只能依靠他过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题,在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计在很大程度上依赖设计师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。因此,我们将不断地为大家有关接地方面的文章,使大家循序渐进地形成对接地的直觉。1接地的方法 接地的方法很多,具体使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概念首次应用在电话的设计开发中。从1881年初开始采用单根电缆为信号通道,大地为公共回路。这就是第一个接地问题。但是用大地作为信号回路会导致地回路中的过量噪声和大气干扰。为了解决这个问题,增加了信号回路线。现在存在的许多接地方法都是来源于过去成功的经验,这些方法包括: 1) 单点接地:如图1所示,单点接地是为许
