  • 请教一个关于三级钢调直的问题
    :handshake 工地上进的三级钢筋6-10的全是成盘的,需要调直。但发现施工单位使用的调直机,一开始有上下两排轮子,钢筋进入调直机后,上下穿过轮子,这样在调直过程中,钢筋就要弯折好几个180度。请教大家这样的调直方法可以吗
  • 数控钢筋调整切断机的特点
    济南德佳代理的德国佩德克(PEDAX)公司Unicut是一款全自动数控钢筋调直切断机。该设备生产效率高,操作可靠,精度高,令人信服的真实的性价比,该设备设计的产量达到每班30-35吨。 Unicut 12/14 XV数控钢筋调直切断机:1. 单线高速加工的钢筋直径为6 - 12/14毫米; 2. 可以加工热轧或者冷拉混凝土用线材钢筋,盘圆或者非盘圆均可; 3. 非常高的设备利用率,故障停机极少; 4. 调直单元自动调直,每组有9个矫直轮; 5. 两组液压驱动、可逆转的双槽矫直轮; 6. 加工能力强:最高达180米/分; 7. 直线钢筋的尺寸非常精准; 8. 1分钟内自动、快速地更换线材钢筋。 选配项:1. 应力释放进料和调直单元; 2. 即使是质量差的钢筋线材,也可通过防扭转系统确保其完美的调直效果。
  • 钢筋调直切断机不切断的原因
    钢筋调直机不切断指的是钢筋调直切断机直走不切断。钢筋调直切断机直走不切断分为两种类型,一类是长度数字走,另一类则是长度数字不走。 1、钢筋调直切断机直走不切断(长度数字走) ①顶头交合太多:收紧顶头调整理罗丝,正常时离合与顶头交合5-8mm; ②电磁铁接线接触不好:重新连接; ③电磁铁性能不好:更换新件; ④电脑板损坏:联系经销商或厂家更换。 2、钢筋调直切断机直走不切断(长度数字不走) ①处于禁止切“————”状态:按[禁切]返回正常状态; ②长度数据丢失:重新进行长度修正; ③编码器损坏:联系经销商或厂家更换; ④电脑板损坏:联系经销商或厂家更换。合肥工大工达机电厂,60年专业品质铸就国内一流钢筋切割、减板机设备,值得你信赖!
  • 钢筋切断机操作危险因素及安全要求
    钢筋切断机是一种剪切钢筋所使用的一种工具。一般有全自动钢筋切断机,和半自动钢筋切断机之分。它是钢筋加工必不可少的设备之一,它主要用语房屋建筑、桥梁、隧道、电站、大型水利等工程中对钢筋的定长切断。钢筋切断机与其他切断设备相比,具有重量轻、耗能少、工作可靠、效率高等特点,因此近年来逐步被机械加工和小型轧钢厂等广泛采用,在国民经济建设的各个领域发挥了重要的作用。钢筋在加工过程当中往往会存在一些危险因素,其一是物体打击因素,在施工场地或场所由于钢筋的弹力或是从高处落下会伤及人体或造成人员伤亡等事故;其二是机械伤害,由于钢筋在加工过程中会使用到大量的机械设备,如切断机、拉直机、弯曲机、卷扬机等等。因此在操作过程中机械伤害事故也是频繁发生的。其三是触电,钢筋加工现场最容易出现触电事故的主要是电焊机的使用,在使用过程应应严格遵守安全操作规程。严格遵循施工现场一条电路原则,使用两级保护和三级配电,电气装置要严格做到“一机、一箱、一闸、一漏”的四个装设原则,使用五芯电缆,实行TN-S三项五线制供电系统以防止由于电气线路供电不合理而引发的触电事故。其四是灼烫,由于钢筋在焊接中使用到电焊
  • Unicut 16 XV数控钢筋调直切断机的8大特点
    佩德克(PEDAX)公司Unicut16 XV数控钢筋调直切断机8大特点:1. 单线高速加工的钢筋直径为6 – 16毫米; 2. 可以加工热轧和冷拉的混凝土用线材钢筋,盘圆的或非盘圆均可; 3. 非常高的设备利用率,故障停机极少; 4. 矫直单元全自动调直,每组有9个矫直轮; 5. 两组液压、可逆转的双槽矫直轮; 6. 加工能力强:最高达180米/分; 7. 直线钢筋的尺寸非常精准; 8. 1分钟内自动快速地更换线材。 选配项:1. 应力释放进料和调直单元; 2. 即使是质量差的钢筋线材,也可通过防扭转系统确保其完美的调直效果。
  • Unicut 12/14 XV数控钢筋调直切断机的8大特点介绍
    德国佩德克(PEDAX)公司Unicut 12/14 XV数控钢筋调直切断机的8大特点介绍:1. 单线高速加工的钢筋直径为6 - 12/14毫米; 2. 可以加工热轧或者冷拉混凝土用线材钢筋,盘圆或者非盘圆均可; 3. 非常高的设备利用率,故障停机极少; 4. 调直单元自动调直,每组有9个矫直轮; 5. 两组液压驱动、可逆转的双槽矫直轮; 6. 加工能力强:最高达180米/分; 7. 直线钢筋的尺寸非常精准;T2Y19O9HJ6XN 8. 1分钟内自动、快速地更换线材钢筋。 选配项:1. 应力释放进料和调直单元; 2.即使是质量差的钢筋线材,也可通过防扭转系统确保其完美的调直效果。欢迎到济南德佳选购德国佩德克(PEDAX)公司Twinmaster 14X+ 全自动数控弯箍机
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 关于三级钢筋的问题(转贴)
    三级钢筋与二级钢筋的价差一般仅在100~200¥/每吨之间,而且规范也力推三级钢筋,所以近来国内三级钢筋的使用日趋普及,感觉这方面的资料比较少,规范在96年的修订中虽有提及,但在实际设计中还有一些疑惑,希望有这方面经验的同志们给讲讲,比如使用了三级钢筋,原有的构造措施(最小配筋率、锚固长度、裂缝控制等)是否仍适用。 《混凝土结构设计规范》GB-50010中采用的新III级钢(HRB400)是原《混凝土》规范中规定的III级钢筋经过改进生产出来的品种。 新三级钢筋外形为月牙肋,表面有“3”的标志,含碳量与HRB335级钢筋相当,微合金含量除与HRB335级钢筋相同外,分别添加钒、铌、鈦等元素,因而强度有所提高,并保持有足够的塑性和良好的焊接性能,其屈服强度标准值为400N/mm2,设计值为360N/mm2,抗拉强度为570N/mm2,5倍标距的伸长率为14%,比HRB335低2%,弯曲性能也基本与HRB335差不多。 新III级钢主要用于大中型钢筋混凝土结构和高强混凝土结构构件中的受力钢筋,是我国今后钢筋混凝土
  • 什么是三级配电,怎样理解?
    临时用电的三级配电分为:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。是否理解为每一台设备有一个配电箱,一个闸刀,一个漏电保护?两级保护分为:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器?
  • PPH管道对各种切断的基本工序
    PPH管道剪切是制造管材零件的基本工序,包括管材切断、冲孔及切口等。管材剪切属冲压加工分离工序,它与板材剪切相比,由于自身的形状特点,剪切时为防止管壁被压扁,采取的工艺措施比较复杂,同时对模具设计及制造也提出了更高要求。 PPH管道在管材零件的制造中,首先需对管材进行切断,以获得管件所需长度的管坯。如果采用剪切棒料的方法剪切普材,管材必然被压扁而不能使用。因此,采取特殊的工艺措施,防止剪切时管材被压扁,以保证切断面质量满足管件的使用要求,是十分重要的。 下面介绍几种已在生产中应用的特殊的PPH管道管材切断方法。 (一)冲切法 冲切法是冲压剪切法的简称,即在压力机上利用模具对管材实施切断。该方法适用于管材相对厚度t/D<0.1的薄壁管(D—管材外径,t—管材壁厚)。 1.冲切过程 管材冲切过程所示。当压力机滑块下行时,切刀刃尖与管壁接触,使管壁产生弹性变形。随着切刀续续下行,压力逐渐增加,压力达到一定值时,刃尖与管壁接触处的材料发生塑性变形,同时刃尖开始压人材料。分析管材冲切过程可知,开始切管时,切屑是向内
  • 广东三级清单预算小例题
    大家好,这是我用纵横造价软件做的三级清单预算小例题,给大家参考一下,有什么问题大家可以相互学习交流
  • 什么是三级配电、二级保护?
    1.三级配电二级漏保总体要求 ★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
  • 柱子箍筋除柱顶3根全部被切断
    框剪结构共11层,层高3米,装修安装水电时开槽过深致使第5层一根框架柱的箍筋短边和拉钩除柱顶3根以外全部被切断,长边是四肢箍,请问对房屋安全的影响有多大,怎样补救?
  • 对非消防电源的切断问题
    根据我所收集的资料,不少设计人员对火灾报警系统不少问题有一定争议。而对非消防电源的切断问题争议较大,主要涉及以下几方面:1、非消防电源是否必须通过火灾报警控制器集中切断?2、哪些范围的非消防电源必须在火灾发生时自动切断?3、非消防电源自动切断的实现方式?希望各位同仁对这一问题以及与之相关的其他问题积极讨论,各抒己见,相信对实际的建筑电气设计一定会有所帮助。
  • 关于非消防电源切断功能
    如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?
  • 断路器能否切断故障电路?????????
    我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?
  • 二级钢代换三级钢可以吗
    我们的设计是三级钢,现在钢材缺料了,施工单位要求部分三级钢用二级钢代换,他们想同一层一部分梁柱用三级钢,一部分用二级钢,合适吗。如果可以得话如何连接,电渣压力焊可以吗
  • 切断阀应该选用什么密封
    切断阀要求泄漏越低越好,软密封阀的泄漏是最低的,切断效果当然好,但不耐磨、可靠性差。从泄漏量又小、密封又可靠的双重标准来看,软密封切断就不如硬密封切断好。如偏心旋转阀,密封而堆有耐磨合金保护,可靠性高,泄漏率达10-7Cv,已经能够满足切断阀的要求。
三级钢调直切断机
三级钢调直切断机专题,为您提供三级钢调直切断机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三级钢调直切断机 相关的专业交流讨论,更多三级钢调直切断机相关内容请访问
三级钢筋符号
三级图
