  • 数控钢筋调整切断机的特点
    济南德佳代理的德国佩德克(PEDAX)公司Unicut是一款全自动数控钢筋调直切断机。该设备生产效率高,操作可靠,精度高,令人信服的真实的性价比,该设备设计的产量达到每班30-35吨。 Unicut 12/14 XV数控钢筋调直切断机:1. 单线高速加工的钢筋直径为6 - 12/14毫米; 2. 可以加工热轧或者冷拉混凝土用线材钢筋,盘圆或者非盘圆均可; 3. 非常高的设备利用率,故障停机极少; 4. 调直单元自动调直,每组有9个矫直轮; 5. 两组液压驱动、可逆转的双槽矫直轮; 6. 加工能力强:最高达180米/分; 7. 直线钢筋的尺寸非常精准; 8. 1分钟内自动、快速地更换线材钢筋。 选配项:1. 应力释放进料和调直单元; 2. 即使是质量差的钢筋线材,也可通过防扭转系统确保其完美的调直效果。
  • 钢筋调直切断机不切断的原因
    钢筋调直机不切断指的是钢筋调直切断机直走不切断。钢筋调直切断机直走不切断分为两种类型,一类是长度数字走,另一类则是长度数字不走。 1、钢筋调直切断机直走不切断(长度数字走) ①顶头交合太多:收紧顶头调整理罗丝,正常时离合与顶头交合5-8mm; ②电磁铁接线接触不好:重新连接; ③电磁铁性能不好:更换新件; ④电脑板损坏:联系经销商或厂家更换。 2、钢筋调直切断机直走不切断(长度数字不走) ①处于禁止切“————”状态:按[禁切]返回正常状态; ②长度数据丢失:重新进行长度修正; ③编码器损坏:联系经销商或厂家更换; ④电脑板损坏:联系经销商或厂家更换。合肥工大工达机电厂,60年专业品质铸就国内一流钢筋切割、减板机设备,值得你信赖!
  • 钢筋切断机操作危险因素及安全要求
    钢筋切断机是一种剪切钢筋所使用的一种工具。一般有全自动钢筋切断机,和半自动钢筋切断机之分。它是钢筋加工必不可少的设备之一,它主要用语房屋建筑、桥梁、隧道、电站、大型水利等工程中对钢筋的定长切断。钢筋切断机与其他切断设备相比,具有重量轻、耗能少、工作可靠、效率高等特点,因此近年来逐步被机械加工和小型轧钢厂等广泛采用,在国民经济建设的各个领域发挥了重要的作用。钢筋在加工过程当中往往会存在一些危险因素,其一是物体打击因素,在施工场地或场所由于钢筋的弹力或是从高处落下会伤及人体或造成人员伤亡等事故;其二是机械伤害,由于钢筋在加工过程中会使用到大量的机械设备,如切断机、拉直机、弯曲机、卷扬机等等。因此在操作过程中机械伤害事故也是频繁发生的。其三是触电,钢筋加工现场最容易出现触电事故的主要是电焊机的使用,在使用过程应应严格遵守安全操作规程。严格遵循施工现场一条电路原则,使用两级保护和三级配电,电气装置要严格做到“一机、一箱、一闸、一漏”的四个装设原则,使用五芯电缆,实行TN-S三项五线制供电系统以防止由于电气线路供电不合理而引发的触电事故。其四是灼烫,由于钢筋在焊接中使用到电焊
  • Unicut 16 XV数控钢筋调直切断机的8大特点
    佩德克(PEDAX)公司Unicut16 XV数控钢筋调直切断机8大特点:1. 单线高速加工的钢筋直径为6 – 16毫米; 2. 可以加工热轧和冷拉的混凝土用线材钢筋,盘圆的或非盘圆均可; 3. 非常高的设备利用率,故障停机极少; 4. 矫直单元全自动调直,每组有9个矫直轮; 5. 两组液压、可逆转的双槽矫直轮; 6. 加工能力强:最高达180米/分; 7. 直线钢筋的尺寸非常精准; 8. 1分钟内自动快速地更换线材。 选配项:1. 应力释放进料和调直单元; 2. 即使是质量差的钢筋线材,也可通过防扭转系统确保其完美的调直效果。
  • Unicut 12/14 XV数控钢筋调直切断机的8大特点介绍
    德国佩德克(PEDAX)公司Unicut 12/14 XV数控钢筋调直切断机的8大特点介绍:1. 单线高速加工的钢筋直径为6 - 12/14毫米; 2. 可以加工热轧或者冷拉混凝土用线材钢筋,盘圆或者非盘圆均可; 3. 非常高的设备利用率,故障停机极少; 4. 调直单元自动调直,每组有9个矫直轮; 5. 两组液压驱动、可逆转的双槽矫直轮; 6. 加工能力强:最高达180米/分; 7. 直线钢筋的尺寸非常精准;T2Y19O9HJ6XN 8. 1分钟内自动、快速地更换线材钢筋。 选配项:1. 应力释放进料和调直单元; 2.即使是质量差的钢筋线材,也可通过防扭转系统确保其完美的调直效果。欢迎到济南德佳选购德国佩德克(PEDAX)公司Twinmaster 14X+ 全自动数控弯箍机
  • 管桩被石头堵住,该怎么办!
    管桩被石头堵住,该怎么办!
    施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
  • 请问管柱和管桩有甚么区别?
    各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
  • 求各位大侠指点管桩被爆头了
    求各位大侠指点管桩被爆头了
    PHC-AB-400-95,单桩竖向承载力特征值为1350,桩身承载力设计值2288,持力层粉质粘土层标准值为4000KPA,此桩身全部在粉质粘土层。打到十米左右就被爆头了,求各位大侠帮忙看看
  • 人工挖孔桩与管桩经济对比
    人工挖孔桩与管桩经济对比
  • PPH管道对各种切断的基本工序
    PPH管道剪切是制造管材零件的基本工序,包括管材切断、冲孔及切口等。管材剪切属冲压加工分离工序,它与板材剪切相比,由于自身的形状特点,剪切时为防止管壁被压扁,采取的工艺措施比较复杂,同时对模具设计及制造也提出了更高要求。 PPH管道在管材零件的制造中,首先需对管材进行切断,以获得管件所需长度的管坯。如果采用剪切棒料的方法剪切普材,管材必然被压扁而不能使用。因此,采取特殊的工艺措施,防止剪切时管材被压扁,以保证切断面质量满足管件的使用要求,是十分重要的。 下面介绍几种已在生产中应用的特殊的PPH管道管材切断方法。 (一)冲切法 冲切法是冲压剪切法的简称,即在压力机上利用模具对管材实施切断。该方法适用于管材相对厚度t/D<0.1的薄壁管(D—管材外径,t—管材壁厚)。 1.冲切过程 管材冲切过程所示。当压力机滑块下行时,切刀刃尖与管壁接触,使管壁产生弹性变形。随着切刀续续下行,压力逐渐增加,压力达到一定值时,刃尖与管壁接触处的材料发生塑性变形,同时刃尖开始压人材料。分析管材冲切过程可知,开始切管时,切屑是向内
  • 关于管桩打入式与静压式
    去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
  • 关于拆除工程和管桩压桩的疑问
    一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
  • 柱子箍筋除柱顶3根全部被切断
    框剪结构共11层,层高3米,装修安装水电时开槽过深致使第5层一根框架柱的箍筋短边和拉钩除柱顶3根以外全部被切断,长边是四肢箍,请问对房屋安全的影响有多大,怎样补救?
  • 速求《高强砼预应管桩》
    我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。
  • 对非消防电源的切断问题
    根据我所收集的资料,不少设计人员对火灾报警系统不少问题有一定争议。而对非消防电源的切断问题争议较大,主要涉及以下几方面:1、非消防电源是否必须通过火灾报警控制器集中切断?2、哪些范围的非消防电源必须在火灾发生时自动切断?3、非消防电源自动切断的实现方式?希望各位同仁对这一问题以及与之相关的其他问题积极讨论,各抒己见,相信对实际的建筑电气设计一定会有所帮助。
  • 关于非消防电源切断功能
    如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?
  • 断路器能否切断故障电路?????????
    我不明白当回路有故障时只要断路器断开,不就知道哪里有故障了吗?为什么说看不出来是哪里出现故障呢?而要加个隔离开关才能知道是哪里有故障呢?
  • 管桩设计与施工中的问题
    管桩设计与施工中的问题
    管桩设计与施工中的问题,找了好久才找到的,拿来和大家共享!
  • 关于预应力管桩截桩的问题
    由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
管桩切断机
管桩切断机专题,为您提供管桩切断机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管桩切断机 相关的专业交流讨论,更多管桩切断机相关内容请访问
混凝土工程量
锚杆支护施工
