  • 天面消防水池要设稳压设备吗?
    12层纯住宅,没地下室。甜面设置72立方米消防水池。消防主泵设在天面泵房,请问还需要稳压设备吗?最不利点到消防水箱底不足7米
  • 消防水箱及稳压增压设备
    因为建筑空间及结构处理的限制,单个水箱容积不能满足要求,那么设两个水箱时,稳压增压设备(泵、气压罐)是设一套还是两套?恳请您的指教,先谢了!
  • 设备基础有做防水,裂缝控制可以放宽至0.3吗
    在做一个设备基础,类似基坑,土压力作用下,底部弯矩较大,地下水位很高,地下水是弱腐蚀性,保护层为50mm,如果控制裂缝0.2的条件下,配筋很大,有做基坑外侧防水的前提下,裂缝控制可以放松至0.3吗,找了规范,没有找到这个规定,求解~~
  • 关于屋顶消防水箱及增压设备的一些疑问
    一 、高规中说高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓的静压,不超过100m的建筑不小于7m,不满足需设置增压设施。疑问:如果设置高度满足要求,7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,10m充实水柱的栓口压力需要约20m(喷嘴16.5m+水损3.5m)。二、在图集98S205消防增压稳压设备选用与安装里有这样一段话 运行控制全过程: 根据计算求的消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点所需的消防压力P1,作为气压水罐的充气压力。通过计算所需安定的气压罐规格及α值求得P2,并设定Ps1=P2+(0.02~0.03),Ps2+Ps1+(0.05~0.06)。平时管道如有渗漏等泄压情况,控制稳压泵不断补水稳压,在Ps1、Ps2间反复运行。一旦有火情,管道系统大量缺水,造成Ps1压力下降,降至P2时发出报警信号,立即启动消防泵,消防泵启动后,稳压泵自动停止,直至消防泵停止运转,手动恢复设备的控制。P1-最不利点消防压力P2-消防泵启动压力Ps1-稳压泵启泵压力Ps2-稳压泵停泵压力疑问1:如果不
  • 消防水池与泵房设备层标高的问题
    本人很新手,请教各位高手,泵房的设备层标高如何确定。例如,消防水池的标高为-3.5m,那么泵房设备层的标高取多少合适呢?
  • 消防水箱稳压设备的技术问题?
    顶层消防水箱稳压设备如何选型?稳压泵的流量和扬程如何计算?稳压罐的容积计算?希望哪位大虾帮我解决一下!最好提供参照哪个公式!在哪本书上能够查到!谢谢
  • 消防水箱稳压设备扬程的疑问
    1、根据高规“7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。”,稳压设备只要满足最不利点的静压要求即可,而一般设于屋顶的消防水箱即使不能满足最不利点0.07MPa静压的要求,相差也不会很大,那么选稳压泵扬程的时候随便选个5~10m就已经超过规范最不利点的静压要求。2、98S205十一.2中“本设备设在高位水箱间从水箱自灌吸水,且最不利点消火栓低于设备时,消火栓系统计算公式:P1=H3+H4(mH2O)”式中H3为水龙带及消火栓本身的压力损失,H4为水枪喷射充实水柱长度所需的压力。即选型的时候须满足动压的要求。疑问:当采用区域消防(上海叫总体消防)时,消防水箱到其它楼宇之间的消防管路比较长的情况下,在消防初期由消防水箱供水时,其水头损失在
  • 增压设备从消防水池吸水,大家看这是否可以
    屋顶水箱设置高度不满足最不利点静水压力要求,按规范要求应设增压设备,一般做法是在水箱附件设置增压设备,从水箱吸水。但我见过有人将增压设备设在地下室消防水池旁,从消防水池吸水。 我个人认为这样不合适。大家讨论一下看这样是否可以,为什么
  • 煤矿井下防水注浆制浆系统设备
    文章来源天津赛智灌浆设备有限公司,转载请注明出处 天津赛智研发的煤矿注浆防水加固制浆站成套设备以优化的工艺流程,实现各种物料混合制浆和灌浆,通过实际应用表明,该系统安全可靠。 高速涡流防水制浆系统配置 天津赛智高速涡流防水制浆系统由高速碎浆机,储料仓,螺旋输送机,高压灌浆泵,供水泵,自动制浆控制系统和浆料管道组成。 煤矿注浆防水加固技术参数 灌浆材料:各种粉末材料,如水泥和粉煤灰 浆料准备:配备储料仓。采用套筒涡流高速制浆系统,制备的浆料准确,分散,流动性好。制浆密度可在1.1和1.8之间任意调节。 配料和制浆控制系统:干燥物料,水和泥浆都经过称重和准确控制。使用
  • 有胎防水卷材生产线开卷设备的改进升级
    当前,生产企业对有胎防水卷材生产线的自动化改进升级大多集中在后端的打卷、插纸管、码垛等设备上,而对开卷设备这一生产线上首个设备的质量、精度、自动化水平不是很重视。其实,开卷设备的好坏,关系到胎布的张力、跑偏等,会直接影响整体生产线的高速稳定运行。在此,介绍了一种新型自对中无轴开卷设备,其相对于目前常用的开卷设备在自动化水平、张力控制、胎布跑偏等方面都有了很大进步。
  • 屋顶消防水箱增压设备的设置问题!
    屋顶消防水箱满足不了高规要求,须设置增压设备,现在天面设置管道泵进行加压,因工程有消火栓和自喷,须设置四台管道泵,每系统两台,一用一备,那么管道泵的扬程应是多少??流量规范有说明。接管时,水箱除向加压泵接出水管外,是否还应向消防管网系统接管??
  • 关于屋顶消防水箱稳压设备的选型问题
    高规 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。意思是不是高层建筑的屋顶水箱的增压设备的流量不能大于6L/s(消火栓给水系统不应大于5L/s+自动喷水灭火系统不应大于1L/s)
  • 变频供水设备可以直接供水至消防水箱吗?如何控制?
    请教给位:变频供水设备可以直接供水至消防水箱吗?如何控制呢?因为以前见的多的都是加压泵直接供水至消防水箱,采用浮球阀控制.有谁知道吗?
  • 灭火设备消防水炮井的安装条件大样图
    图纸简介: 本图是消防水炮井的安装条件大样图,包括消防水炮尺寸和炮井剖面图。 投稿网友: seven7love 上传时间: 2014-06-16
  • 某地消防水池及泵房设备平面图及系统图
    图纸简介: 本图为某高层办公及写字楼为一体的消防水池及泵房设备的定位图、消防水池及泵房设备的平面图、消防水池及泵房设备的系统图。 投稿网友: qq_1401581345901 上传时间: 2014-06-05
  • 消防系列知识之设备之高位消防水泵篇
    1、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定: 1)一类高层公共建筑不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时不应小于50m3,当建筑高度大于150m时不应小于100m3; 2)多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,当一类住宅建筑高度超过100m时不应小于36m3; 3)二类高层住宅不应小于12m3; 4)建筑高度大于21m的多层住宅建筑不应小于6m3; 5)工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s时不应小于12m3,大于25L/s
  • 柔性防水套管A型解决水处理设备防水问题
    柔性防水套管A型解决水处理设备防水问题 水处理设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。柔性防水套管A型其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。柔性防水套管A型是在反渗透不能满足出水要求的情况下增加的配置。设计特点通过增大对水的压力达到对水的深层过滤。水处理设备除了包括一般的过滤器之外,还具有过滤器、颗粒活性炭过滤器和压缩活性炭过滤器。过滤器具有比一般过滤器更的过滤功能,能更好地过滤水中的杂质。柔性防水套管A型是一种常见的管道配件,利用这种膜可以实现对原水的超过滤,同时可以把水分成较高浓度和低浓度。 1、保持安装前的清洁性 由于柔性防水套管A型是密封件,流通介质,如果接头安装前,有空气、及其他污染物混入的话,就易造成接头密封件磨损,堵塞通道、安装密封存在隐患。 2、留意柔性防水套管A型适用环境 柔性防水套管A型适用环境受温度、压力、介质、转速的影响,所以当上诉4个要素其一发生异常,都会加剧接头的损坏。这是由于壳体和密封件在设计上是遵循上述参数设定的,一旦超过峰值
  • 关于主材与设备怎么区分
    小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
  • 高位消防水箱要不要设增压稳压设备
    小弟有一事向各位大侠请教,新《建筑设计防火规范》第8.4.4条的条文说明中说:“消防水箱要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。”最不利点消火栓肯定就是最高一层的消火栓,请问:栓口静压到底是多少? 如果按高规是7米水柱,水箱肯定满足不了,那就要设增压稳压设备那一套,同时,建筑上还要在屋顶上设一间小房子放增压稳压设备,那麽立面就破坏了,到底要不要设增压稳压设备呢? 这个问题连我们水上的总工都闹不清了,恳请高人指点迷津,鄙人不胜感激!
防水设备
防水设备专题,为您提供防水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防水设备 相关的专业交流讨论,更多防水设备相关内容请访问
相关热门专题
防水密封材料
防水渗透剂
