2月10日,中国建筑防水协会在京召开会议,商讨制定《防水密封材料行业准入条件》。 为深入贯彻落实科学发展观,促进建筑防水密封材料行业节能降耗、淘汰落后和结构调整,抑制行业重复建设和产能过剩,引导行业健康发展,工业和信息化部委托中国建筑防水协会制定《防水密封材料行业准入条件》。 据中国建筑防水协会理事长朱冬青介绍,建筑防水行业准入条件将从建设条件、布局要求、生产规模、单位产品能耗、节能减排、环保、职业健康、社会责任等方面进行编制。 朱冬青表示,行业准入条件将有极大提高。新行业准入条件规定,新建或改扩建改性沥青类防水卷材生产线生产能力每年要在1000万平方米以上;新建或改扩建高分子防水卷材([url=http:
使用“水利323”在潮湿环境中修补橡胶坝[ 本帖最后由 biciwhr 于 2008-7-15 16:03 编辑 ]
规范规定,一般空调系统及送、排风系统法兰垫料选用8501密封胶带、软橡胶板或闭孔海绵胶板。请教各位,这几种材料那种比较好,价格(北京及河北地区)各是多少?
1、外观质量:用目测或简单工具能判别的产品外表特征和状态。2、密度:单位体积材料的质量。3、挤出性:反映密封材料挤注的施工性能。以密封材料在单位时间内挤注的体积(容量)表示。4、适用期:单组分密封材料在容器打开之后或多组分密封材料混合之后,到稠度增加至不适宜施工和修整的时间。5、施工度:嵌缝材料施工的难易程度。以金属落锥沉入量(1/10mm)表示。6、表干时间:密封材料表面失去粘性的时间。7、挥发性:密封材料受热挥发的重量损失程度。8、渗出性:密封材料与规定物质接触后,保持材料组分不渗出的能力。9、渗出指数:经渗出性测定后,渗出幅度与渗出滤纸张数之和。10、低温贮存稳定性:乳液类密封材料在低温下存放不产生沉淀、结块、凝聚的性能。11、初期耐水性:乳液类密封材料表干后耐水浸泡的性能。12、下垂度:密封材料在一定温度下的流动程度。13、低温柔性:密封材料在低温条件下的柔韧性能。14、拉伸粘结性:反映密封材料在给定基材上的粘结性能。以拉伸强度(Mpa)和断裂伸长率
最新幕墙密封材料规范汇编,供各位参考使用。
柔性防水套管是一种硬件配件,适用于管道穿过墙壁时具有振动或防水要求严格的结构。 柔性防水套管的密封性能有哪些要求? 1.当面向水的表面是腐蚀性介质时,可以使用密封材料密封间隙。 参见防水套管图集; 柔性防水套管的安装图。 2.柔性防水套管的填充材料:沥青麻,聚苯乙烯板,聚氯乙烯泡沫板。 3.密封膏:聚硫密封膏,聚氨酯密封膏。 4.焊接结构的尺寸公差和几何公差应符合JB / T5000.3-1998的规定。 焊接采用手工电弧焊,焊条类型为E4303,等级为J422。 焊接坡口具有基本形状,其尺寸符合GB 985-88。 5.当柔性防水套管由滚子形成时,圆周的允许偏差为:D2≤600,D2> 600±0.0035D2。 6.墙面混凝土墙的厚度不应小于300。否则,墙的侧面应增厚或增厚。 加厚部分的直径至少应为D5 200。 7.柔性防水壳的重量按L = 300计算。如果壁厚大于300,则应单独计算。 8.当柔性防水套管穿透墙壁时,如果它是
我遇到的工程,刚开始安装空调风管,使用的密封材料为闭孔海绵,为非防火材料,但有的说需难燃材料作密封材料,有的说不用,查规范,没有明确,请各位高手,帮助。谢谢!
高温水,130度,管径DN50,由于安装条件限制,需要用螺纹来连接,请问,用聚四氟乙烯生料带能不能耐温到130度?如果不行,用什么密封材料合适呢?
我有三个观点,顺便请教大家一下1:我觉得防水套管肯定是钢制的2:塑料套管肯定不是防水的3:套管只有钢制和塑料两种材料大家觉得这个3个观点还对啊?谢谢
水泥混凝土路面嵌缝密封材料.pdf 2004版
我这是一个小区,用的是雨虹SAM-920,底板的还好,施工很快,但是地下室外墙不行,贴了之后不马上回填就容易空鼓、脱落
工程上的陶粒板缝,需要玻纤网和107胶,可是这两样材料供货商说都没有出厂合格证和质量检测报告。请问,这两样材料真的没有合格资料吗?
【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
一、嵌填背衬材料1、嵌填背衬材料的目的背衬材料一样平常设置在接缝的底部,用与密封材料不粘结或粘结性能差的材料,主要用于控制密封膏嵌填入深度确保两面粘结,使密封材料与底部材料下层脱开,使密封材料有较大的自在伸缩,进步变形本领,罕见的背衬材料有聚乙烯泡沫体、聚苯乙烯泡沫体、沥青麻丝等。一样平常应根据接缝宽度和深度来确定背衬材料的大小,当接缝深度为最小深度时,只能用隔离条 2、设置隔离条
嵌填密封材料由于基层处置惩罚剂一般均含有易挥发性溶剂,涂刷后如其溶剂尚未挥发或未完全挥发就嵌填密封质料,会影响密封质料与基层处置惩罚剂的粘结性能,低落基层处置惩罚剂的利用结果。因此,嵌填密封质料应待基层处置惩罚剂表面枯燥后立即举行,否则基层表面易被净化,也会低落密封质料与基层的粘结力。 密封质料的嵌填方法分冷嵌法和热灌法两种。热灌法适合于改性石油沥青密封质料施工,冷嵌法施工适合于分解高分子质料施工。一、热灌法采用热灌法施工的密封材料,需在
建筑物的防水一直是建筑施工中非常重要的一个环节,因为防水效果的好坏直接影响到建筑物的功能、使用年限和价值。对于装配式建筑,特别是采用预制外墙板的装配式建筑,接缝处的密封防水更是需要重点注意的环节。
我们这里采购的阀门中有的采用的是EPDM,有的是采用PTFE,这两种材料的中文名称是什么呀?以及相关的优缺点?还有就是铝粉盘根是个什么东东?
《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91 第4.2.5条规定:“镶嵌条、定位垫块和隔片、填充材料、密封膏等的品种、规格、断面尺寸、颜色、物理及化学性质应符合设计要求。上述材料配套使用时,其相互间的材料性质必须相容。”但《建筑施工手册》中要求密封材料可选用硅酮胶、聚硫胶、聚氨醋胶、丙烯酸醋胶等,却未规定其酸碱性。而在实际操作中却存在使用酸性硅酮胶等非中性密封材料的现象,由于化学反应,导致型材破损,引起密封性能和耐久性的降低,从而降低了铝合金门窗的水密性、气密性和抗风压性能。对此,可以借鉴《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96 中关于耐候硅酮胶应采用中性胶的规定。 另外,《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91 第.3.6条规定:“门窗外框与墙体的缝隙填塞,应按设计要求处理。若设计无要求时,应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞,缝隙外表留5mm~8mm深的槽口,填嵌密封材料。”由于矿棉等材料保温性能好,所以这个规定适合我国北方寒冷地区的防寒要求,但在东南沿海地区,台风暴雨多,风压大,对铝合金框的刚度要求高。怎样既可以提高刚度,改善铝合金门窗的性能,又能满足材质间
本人找了很久的标准,与大家分享
