  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 屋顶低噪声离心式风机采购的疑问!!!!!
    设计院的参数为DGT-2-18风量为14500m3/h,输入功率为4kw,静压540pa,低噪声离心式风机箱,用在24层的建筑上,用途是整体大楼卫生间通风,但是DGT的型号又是空调风机的型号,不知道适不适用?望各位老大解答,在线等!!!
  • 水泵站噪声污染的分析与控制对策
    水泵噪声又称水泵噪音、水泵声振动、水泵声噪声,属于物理性质上的噪声。综合来讲,水泵噪声就是水泵在运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。水泵噪声与日常生活接触的工业噪声、交通噪声不相同,它属于低频噪声(频率在500赫兹以下的声音)。低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、其衍射波能轻易绕过障碍物,所以低频噪声不易处理。 一、噪声的危害 噪声对人们的日常生活会造成极大的影响,干扰人们睡眠和休息,损害人们的听力,甚至破坏神经系统、心脑血管系统和消化系统等。噪声对人体健康的影响主要有以下四个方面: 1、造成听力损伤 长期在高噪声的环境中工作,会对人员的听力造成不可估量的损害,严重者会产生噪声性耳聋。根据有关统计数据,长期在90分贝以上环境中工作的人,仅有17%左右未产生耳聋现象;即使在85分贝的环境中长期工作,也会有少数人产生噪声性耳聋。 2、对人体生理造成损害 据统计显示,大量心脏病患者病情的恶化与噪声有很大关系。长期在高噪声环境中工作的工人,如机械车间工人和钢铁厂工人,他们比在相对安静环境中工作的
  • DBF系列低噪声离心式风机箱
    DBF系列低噪声离心式风机箱
    DBF系列风机箱是专为不同工况运行要求的送分排风设备,根据季节变化及运行工况调节所需风量,节省能耗,并可同时向多方向的管道送风。具有运行平衡、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方面等优点,广泛应用于工业生产。民用建筑、商业娱乐、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风。风机箱亦可根据要求通过电源调压或电源变频来调节风量、风压、配置电控箱后可远程控制。 DBF-I 型风机采用外传子电机智联转动,多风机结构,(可同时向多方向的管道送风),立式为水平进风垂直上出风 DBF-II
  • 低噪声离心风机箱如何降低噪音
    低噪声离心风机箱如何降低噪音
    低噪声离心风机箱如何降低噪音: 风机箱通俗的讲本身就是风机外面加上了一个外壳,所以叫风机箱,他即起到降低噪音的效果,外形看起来也比较美观;
  • 建筑物地下室,泵房降低噪声有哪些方法!!
    求助!!!建筑物地下室,泵房降低噪声有哪些方法!!谢谢!!遇到一问题建筑物地下室,泵房降低噪声的方法有哪些???改变水泵入水口管径是否可行是否会降低管内水流速度,对水泵有那些影响,对降低水泵噪音是否会有作用!!有前辈知道吗???
  • 天面空调机房中的水泵产生振动及噪声
    各位,我有一个空调工程,系广州的,自己设计及施工.现在冲洗期间,水泵的振动及噪声很大,请问有何解决办法.(水量无问题,扬程为39m,楼层高为27米)
  • 电力检测在线监测局放仪天线低噪声放大模块
    你好,在线监测局放仪现在貌似很火,我处现有天线和低噪声放大模块,指标优良,500M-1500M,全频段天线驻波小于2,低噪声滤波放大器噪声系数小于1.5,检测灵敏度高。天线和低噪声放大模块体积均手机大小。希望有需要可以联系。合作共赢!hjlee006@hotmail.com 李宏杰
  • 低噪声局部通风机的应用分析.rar
    低噪声局部通风机的应用分析.rar
  • 是德科技Keysight B2961A低噪声电源
    是德科技Keysight B2961A 6.5位低噪声电源 特征 6.5 位 1 通道、宽双极电压/电流源(100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A,31.8W) 具有外部滤波器的一流噪声性能(10 μVrms、1nVrms/√Hz) 精确的任意波形功能,支持七种内置函数和用户定义的波形 (1 mHz - 10 kHz) Keysight B2961A/B2962A 电源具有宽广的电压(高达 ±210 V)和电流(高达 ±3 A DC 和 ±10.5 A 脉冲)源范围和出色的 6.5 位分辨率(最低 100 nV/10 fA 程序分辨率)。这使您能够在单个盒子中提供 100 nV 至 210 V 的电压和 10 fA 至 3A 直流/10.5 A 脉冲
  • 求助供暖水泵的选型及减噪声方法
    大家好,我是山东的,现有一个6000平方米左右的宾馆需要供暖,总层高5层,用暖气片供暖。锅炉房和水泵在5楼顶部,下面就是客房,急求助大家帮我选择供暖水泵的流量和扬程,并且请大家帮我提供一下减小噪声的方法,谢谢!!!
  • 冷却水泵噪声问题在线求帮助!急急急
    中央空调冷却系统上的冷却水泵,共三台,两用一备,每次启动时启动第一台泵的时候水泵噪音很大,当启动第二台水泵后,声音就明显变小了。从刚安装完毕调试的时候都是这样,请问是什么原因?
  • Keysight是德科技B2962A低噪声电源6.5位精度
    Keysight是德科技B2962A低噪声电源6.5位精度 特征: 6.5 位低噪声电源,32 W,210 V,3 A,2ch 100 nV/10 fA 分辨率 一流的 6.5 位分辨率(100 nV/10 fA 最小分辨率) 宽双极(4 象限)电压/电流范围(210 V/3 A DC,10.5 A  脉冲) 超低噪声滤波器(10 μVrms,1 nV/√ Hz,10 kHz) 直观的图形用户界面,带 4.3 英寸宽彩色 LCD 方便的 4.5 位电压/电流监视器 用于快速检查和调试的时域波形查看器 精确的 1 mHz –10 kHz 任意波形生成能力 灵活的可编程输出电阻功能。 Agilent Keysight Technologies, Inc. B2962A 6.5 位低噪
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • Keysight是德科技B2962A低噪声电源6.5位精度收
  • 关于组织开展第一批低噪声施工设备推荐工作的通知
    工业和信息化部办公厅 生态环境部办公厅关于组织开展第一批低噪声施工设备推荐工作的通知工信厅联节函〔2022〕341号
  • 北京市东方国际大厦低噪声无负压给水设备图片
低噪声水泵
低噪声水泵专题,为您提供低噪声水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低噪声水泵 相关的专业交流讨论,更多低噪声水泵相关内容请访问
低压验电器
低值易耗品包括哪些
