设计院的参数为DGT-2-18风量为14500m3/h,输入功率为4kw,静压540pa,低噪声离心式风机箱,用在24层的建筑上,用途是整体大楼卫生间通风,但是DGT的型号又是空调风机的型号,不知道适不适用?望各位老大解答,在线等!!!
DBF系列风机箱是专为不同工况运行要求的送分排风设备,根据季节变化及运行工况调节所需风量,节省能耗,并可同时向多方向的管道送风。具有运行平衡、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方面等优点,广泛应用于工业生产。民用建筑、商业娱乐、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风。风机箱亦可根据要求通过电源调压或电源变频来调节风量、风压、配置电控箱后可远程控制。 DBF-I 型风机采用外传子电机智联转动,多风机结构,(可同时向多方向的管道送风),立式为水平进风垂直上出风 DBF-II
低噪声离心风机箱如何降低噪音: 风机箱通俗的讲本身就是风机外面加上了一个外壳,所以叫风机箱,他即起到降低噪音的效果,外形看起来也比较美观;
你好,在线监测局放仪现在貌似很火,我处现有天线和低噪声放大模块,指标优良,500M-1500M,全频段天线驻波小于2,低噪声滤波放大器噪声系数小于1.5,检测灵敏度高。天线和低噪声放大模块体积均手机大小。希望有需要可以联系。合作共赢!hjlee006@hotmail.com 李宏杰
求助!!!建筑物地下室,泵房降低噪声有哪些方法!!谢谢!!遇到一问题建筑物地下室,泵房降低噪声的方法有哪些???改变水泵入水口管径是否可行是否会降低管内水流速度,对水泵有那些影响,对降低水泵噪音是否会有作用!!有前辈知道吗???
低噪声局部通风机的应用分析.rar
是德科技Keysight B2961A 6.5位低噪声电源 特征 6.5 位 1 通道、宽双极电压/电流源(100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A,31.8W) 具有外部滤波器的一流噪声性能(10 μVrms、1nVrms/√Hz) 精确的任意波形功能,支持七种内置函数和用户定义的波形 (1 mHz - 10 kHz) Keysight B2961A/B2962A 电源具有宽广的电压(高达 ±210 V)和电流(高达 ±3 A DC 和 ±10.5 A 脉冲)源范围和出色的 6.5 位分辨率(最低 100 nV/10 fA 程序分辨率)。这使您能够在单个盒子中提供 100 nV 至 210 V 的电压和 10 fA 至 3A 直流/10.5 A 脉冲
这边是做一个弧形梁好,还是做成平的在上面找做法
Keysight是德科技B2962A低噪声电源6.5位精度 特征: 6.5 位低噪声电源,32 W,210 V,3 A,2ch 100 nV/10 fA 分辨率 一流的 6.5 位分辨率(100 nV/10 fA 最小分辨率) 宽双极(4 象限)电压/电流范围(210 V/3 A DC,10.5 A 脉冲) 超低噪声滤波器(10 μVrms,1 nV/√ Hz,10 kHz) 直观的图形用户界面,带 4.3 英寸宽彩色 LCD 方便的 4.5 位电压/电流监视器 用于快速检查和调试的时域波形查看器 精确的 1 mHz –10 kHz 任意波形生成能力 灵活的可编程输出电阻功能。 Agilent Keysight Technologies, Inc. B2962A 6.5 位低噪
工业和信息化部办公厅 生态环境部办公厅关于组织开展第一批低噪声施工设备推荐工作的通知工信厅联节函〔2022〕341号
北京市东方国际大厦低噪声无负压给水设备图片
是德科技Keysight B2962A 6.5位低噪声电源 特征: 6.5 位低噪声电源,32 W,210 V,3 A,2ch 100 nV/10 fA 分辨率 一流的 6.5 位分辨率(100 nV/10 fA 最小分辨率) 宽双极(4 象限)电压/电流范围(210 V/3 A DC,10.5 A 脉冲) 超低噪声滤波器(10 μVrms,1 nV/√ Hz,10 kHz) 直观的图形用户界面,带 4.3 英寸宽彩色 LCD 方便的 4.5 位电压/电流监视器 用于快速检查和调试的时域波形查看器 精确的 1 mHz –10 kHz 任意波形生成能力 灵活的可编程输出电阻功能。<
如题,怎样消除风机运行时的噪声?风机出口加消声段或者加设ZP消声器只能阻止噪声向风管传播,但是风机本身所发出的噪声应如何消除呢?
弧形坡道如何,喷淋如何设置?(先不讨论设于不设的问题)
噪声被称为城市新公害,统计显示,汽车所产生的噪音甚至已经占到了城市噪音的85%!汽车行驶在道路上时,内燃机、喇叭、轮胎等都会发出大量噪声,严重影响人的身体健康。道路交通噪声与车辆类型、道路条件、汽车行驶状态、交通流量等密切相关。目前,道路交通噪声已经成为城市环境污染治理的重要课题。 科学家们认为40dB是正常的环境声音,在此以上就是有害的噪声。一般来说,40dB大连续噪声可使10%的人受到影响;70dB可影响50%;而突发动噪声在40dB时,可使10%的人惊醒,到60dB时,可使70%的人惊醒。长期干扰睡眠会造成失眠、疲劳无力、记忆力衰退,以至产生神经衰弱症等。在高噪声环境里,这种病的发病率可达60%以上。 人短期处于噪声环境时,即使离开噪声环境,耳朵也会发生短期的听力下降,但当回到安静环境时,经过较短的时间即可以恢复。一般情况下,85dB以下的噪声不至于危害听觉,而85dB以上则可能发生危险。统计表明,长期工作在90dB以上的噪声环境中,耳聋发病率明显增加。 噪声除了损伤听力以外,还会引起其他人身损害。噪声可以引起心绪不宁、心情紧张、心跳加快和
一、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)、《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)等噪声排放标准没有规定数值修约要求。在进行环境噪声监测时,按照《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014)的要求对噪声测量值进行修正和修约后得到噪声排放值,修约到个位数。 二、对声环境质量进行监测时,按照《声环境质量标准》(GB 3096-2008)中附录B和附录C规定的监测方法操作,测量仪器的示值结果按《数值修约规则与极限数值的表示与判定》(GB/T 8170-2008)修约到个位数作为最终测量结果。
