最近开始做消防资料 我只知道分部分项这些大项 里面到底包括那些检验批和试验求高人指点 还有分部分项工程报验是不是不需要工程报验单直接拿分部分项工程质量验收记录找监理签字就行,检验批加上报验单,比如打压试验这些添加申请表 求高人指点
文章转自房买卖平台: 主要缺陷是购买风险较大,购买新房的主要风险是: 新房若为期房,建筑面积存在缩水风险。比如,房屋总体建筑面积缩水,或者部分区域如卫生间、厨房间、过道等面积缩水。 期房延期交房风险,由于财产及其他原因,开发商不能按期交房。有些房子更只能造到一半,成为“烂尾楼”。质量风险。
文章转自房买卖平台: 装修 分包 装修 分包 术业有专攻,我设想的装修施工基本原则是“分包”,让最专业的人干最专业的事。1、水电单独分包。隐蔽工程应该是最重要的,除了那些面上好看的可以挑花色的东西,对于像水、电、辅料等这些东西也同样重视。 2、门要买成品门。木工师傅,现场做门。 装修 分包 装修 分包
说到基于BIM的深化设计包括什么?大家很多想到的是碰撞检查,似乎碰撞检查就是BIM深化设计的代名词,今天小编就跟大家说说基于BIM的其他深化设计。1、图纸优化协同搜集项目各个参与方相关的信息数据创建BIM模型,检查各个专业之间碰撞、不合理、错误、达不到设计要求、天花板净空达不到要求等问题,然后把问题和BIM修改建议反应给各个参方,各个参与方根据这些问题更新各自专业的设计图纸,BIM在根据更新过得图纸 信息更新BIM模型进行协同验证,从而使各个参与方各个专业的信息数据在BIM的统一平台进行协同作业,信息数据完全共享使得各个环节沟通更加流畅,图纸质量得到保证解决施工前期的不协调问题。
比较两种常用的通讯模式。RS485总线通讯采用厂家自己定义的协议,而韦根采用通用协议。 自定义协议会有更多的设计空间,这里我们主要针对这种通讯模式进行研究和探讨。 由于在门禁系统中,门禁控制器多数是通过RS485总线连接感应读卡器、键盘、磁卡读卡器、指纹读卡器等前端设备,而使用RS485串行总线进行通讯的设备需要依照自定义的通讯协议进行数据交换,因此,生产门禁控制器的生产厂家都会生产与之配套的前端设备,这样就会出现在门禁系统中门禁控制器、前端设备以及它们之间的通讯协议是由一个生产厂家设计生产的情况,在这种情况下,就不能够排除门禁控制器“后门卡”存在的可能性。 这里所说的“后门卡”是指门禁控制器生产厂为了某些目的,在门禁控制器上预留后门,当使用某些特定的卡片或是结合某些特定的操作之后,使用这些未被注册的卡片就可以启动门禁控制器打开门锁。 客户对于安全有着特殊要求所担心的问题就是如果门禁系统遭到“后门卡”的攻击
这是个判断题,题目是:综合单价包括了除规费和税金以外的,完成分部分项工程量清单项目规定的,计算单位合格产品所需的全部费用?对与不对?
[检测调试]板块所包括的内容如下:1、暖通的各类设备和系统检测与调试的方法;2、暖通的各类设备和系统检测与调试的依据及参照的标准;3、暖通各类工程以及系统中所遇到的各种问题以及解决的方法,(包括在暖通设计和施工中遇到的问题,以及在设备运行和保养中遇到的问题);4、暖通各类标准中不明白或者难以理解的条文的探讨;5、暖通设备和系统检测和调试中所使用的各种仪器;6、暖通设备和系统检测和调试新测试方法的探讨;7、其它与暖通设备和系统检测与调试有关的内容。以上是我的个人理解,希望大家多给我提宝贵的意见,多增加与此相关的内容,好的意见会有适当的奖励!在此谢谢大家!!!
一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?
我在看一个关于火灾自动报警与消防控制的图纸,其中涉及了火灾自动报警系统,水灭火系统,正压送风及排烟系统,消防电梯及客梯和消防广播系统.但我弄不清这些系统的界限,不明白图纸上那些东西属于哪个系统.系统图中将烟感探测器和报警按钮连接在一起,他们是否属于同一个系统?图中还有很多的检测模块和控制模块,预算对他们是怎么计算的?
如题问还有,室外给水管我选用球墨铸铁管,室外入户给水管我想采用不锈钢管,是由于室内采用的是薄壁不锈钢管,这样是否可行,请大家给我些意见。
做通风的设计时候,在计算最不利环路时,各段风管的局部阻力系数包括风口的阻力系数吗,风口的局部阻力是不是按风口的速度来计算?希望知道的朋友告知小弟
消防系统调试规范规定要经过120H五故障运行才算合格,这里包括消防泵了吗?如果包括的话,那运行那么长时间不是很容易使消防泵损坏吗?
门窗五金都包括哪些要素 门窗五金都包括哪些 通常有好多装修的人对于门窗五金不是很在意,但在生活中最易坏的就是门窗的五金件,门和窗经常活动的单位就是合页,但对于合页好多装修公司在装的时候都不是很细,用过一段时间就会出现松动或过紧,那么你对门窗五金了解多少呢?下面让我们了解一点合页知识吧! 1、合页普通合页:用于橱柜门、窗、门等。门窗五金材质有铁质、铜质和不锈钢质。<
建筑物的共有面积内容包括:电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室等,以及为整幢服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算。共有建筑面积还包括套与公共建筑之间的分隔墙,以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室招标信息,管理用房,作为人防工程的地下室都不计入共有建筑面积。 共有建筑面积的计算方法,整幢建筑物的建筑面积扣除整幢建筑物各套套内建筑面积之和,并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积,即为整幢建筑物的共有建筑面积。
]JGJ 100-2015 车库建筑设计规范 7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。比如说中型车库,那么车库里的所有负荷都是二级负荷吗,包括照明、普通的动力吗?
一、小桥涵(包括漫水桥、过水路面、倒虹吸、渡槽)的勘测,应按规范规定搜集资料,并实地调查和研究该区域排水体系、农田排灌、地形、地质、水文及路基综合排水系统,合理拟定小桥涵位置。
膜结构(Membrane)是20世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式,是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。
别墅属于大宅豪宅的系列,不排除一些暴发户气质的人装修和设计统一走高调豪华奢侈的路线,越来越多的业主开始关注装修效果和实际支出之间的关系,很多圈外人说设计装修一套别墅,设计师的回扣占很大一部分,如果投入精力筛选装修设计公司的别墅业主,宜居舒适家装与的装修投入的回报率也可以成正比。
