关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.
我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
供应安川变频器
今天我们的电梯出现了一种故障:刚送电的时候,给变频器供电的接触器吸合,但是也就是两三秒的时间,就释放了,自保不住。因为还没有给电梯厂付完款,对方不给任何资料。电压正常,感觉是变频器保护了,但是不应该没有电阿,请高手们赐教。谢谢
提到变频器技术,搞计算机与计算机控制的就很担心干扰问题。谈到变频技术往往就与计算机死机问题联系在一块,但是,现代化工业都离不开计算机。问题是:1. 有人说,变频器不会产生干扰。这种说法对吗?2. 变频器产生干扰问题果真那么厉害吗?3. 如何应对来自变频器的干扰?
例如一台90KW的离心式水泵,运行时电流表测出电流为100A。此时电机的有功,无功分别为多少?如果流量等条件都不变,给电机加上变频器,变频的输入功率多少,此时的有功,无功分别为多少?不知道问的是不是很准确
一个拉丝厂要解决自发电电压有时偏高烧变频器的问题,厂里一台200KW发电机(接近报废)经常电压偏高,有时达到500多伏.有一次就烧了十多台30KW的变频器,全线停产,现在停电就不敢用变频器,又不想换发电机,想找个折衷的办法,停电时也可以用变频器.
变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。 1、 变频器谐波产生机理 变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。 2、 抑制谐波干扰常用的方法 谐波的传播途
一台37kw的风机,经过观察常年的电流只不过是电机额定电流的百分之十左右.计划变频改造,出于节约成本考虑,变频器能不能选择小一个型号的?如果可以的话,设定方面要注意什么问题?
有2台功率为14KW。频率为44HZ的变频电梯,另有5P的空调一台。请问各位高手及师傅们该电梯房的双电源切换装置应选多少大的?63A还是125A呢?选型的依据是什么?望各位高手及师傅们多多指教
我现在工作上要求学习变频器,公司里新进机电设备有的使用变频控制,我对变频器没有一点概念.哪位大虾告诉我要从那几本书看起.谢谢了
变频器控制风机水泵,当压力、流量需要比泵额定小时,变频器调节泵转速可以达到节能。但新式变频器说明书说当负载变小时,变频器输出电压自动变小,达到节能作用。我想问这种节能效果如何,效率高不高?
我的变频器是一拖18马达的,只要其中有一台电机瞬间短路或对地,就会造成全部跳车,如把接地故障取消则会出现其它故障如:过电压等一些假故障提示,我们打算加变频器输出侧加装隔离变压器(△→Y)能否改善?加装隔离变压器对变频器是否有影响?或者是各位还有更好的办法请赐教,让其中一台电机有故障时不会造成整台变频器跳停?注:我们的变频器输出侧已加装了电抗器,变频器的品牌有:MEIDEN(明电舍)、东洋、YASKAWA(安川)等。我们的每台电机已有了接触器,热继电器,和快速熔断器。但是由于某一台电机的瞬间短路(而且还查不出是哪一台电机)仍然会造成变频跳停且热继电器和保险均处于正常状态,再次启动时系统又处于正常状态,但是隔三差五的会出现这种故障,所以才想加装隔离变压器谢谢!
如何采用RS485通讯实现对变频器的控制? 实现功能:实现变频器的启停、正反转,可以实时改变变频器的运行频率。 现有器材:FX2N型PLC一台、FX2N-485-BD模块一个、FR-A540变频器一台(485和PU口连接)。 请编写一个简单的PLC控制程序,希望高手们予以赐教. 关于工艺不作要求,通信协议采用变频默认协议.
我在工作中发现,我们单位的变频器大多都是电容爆裂,或是漏液。有的在我更换了后运行一段时间就又出现超载现象,请教大家给指点指点。我所用的是风机水泵变频器,工作在泵房里,一般是一台工作,有的做一 用一补,还有一用二补的。变频器有台达,山肯,松下电工,富士等等。希望大家有有关这些变频器的使用和修理经验,拿出来和我交流一下。 谢谢
坛子上的各位,有没有用过国产的变频器啊?不知道运行可靠不可靠啊.小弟相支持一下国产.想用一批国产的变频,请各位给介绍介绍啊
各位老大,请教:GGD柜,宽1.0米,安装两台ACS800-01-0100-3没问题,可偏偏ACS800-01-0100-3是壁挂式的; 安装两台ACS800-04-0100-3吧,可尺寸小了.(已无法增加柜子)纳闷:壁挂式的比开放式的尺寸小?恨不得装两台壁挂式的在柜子里去!能吗???(须装在柜子里)
我们设置变频器的多段续运行后,可是一段和二段之间的停止时间能否由我们自己设置,除去选择模式不同带来的时间差外,如我们要求一段和二段之间停止二十分钟,二段和三段之间停止十分钟。那位高手有什么办法,请告诉!
请大侠帮忙:一水厂有3台送水电机(55千瓦)3台,要求采用变频控制,现有两种方式,一是每台水泵配备一台变频器,再就是使用一台变频器(一拖三)控制三台泵,我们总工说要采用第一种方式,他说第二种方式没有意义,但是我们做很多小区转压站时都采用第二种方式,现在请问这两种方式有没有本质区别。
