怎样判定电机是超负荷还是欠压,一台4KW电机进线2。5平方线。人工加重负荷时电压到350左右。电机转速快速下降接近堵转。请教大家怎样判定电机是超负荷还是欠压谢谢。
由于厂内一组2台离心泵在设计时没有设计好以及没有选好泵的型号,现在泵的进口是接通消防水管,进口压力大,泵复合过高,长时间运行后会出现泵体过热,导致轴承烧坏,请问各位高手怎样解决这个问题呢?
请教各位大虾:一台400KVA的变压器,计量配的600/5的CT和1.5(6)的多功能表,现在正常负荷在600KW左右,最高负荷650KW,请问若负荷在600KW,我的电能表计量误差有多少?
我电站有一台室内安装的400KVA的S9油浸变压器,带了两条240MM的电缆,用电户与电站距离约为300米(用户负荷性质为日光灯加空调的商场),没有装设无功补偿,总电流最高时达到700A(每天中午大约持续2个小时),现用一个750W的风扇对变压器降温,变压器严重发热,请教各位高手想办法解决变压器高温的办法:如果在变压器端装设低压无功补偿能降低多少电流?要装的话得装多少千乏的总电容?如果装空调的话能明显的降温吗?还有其他办法吗?
一车间,原先变压器容量2000KVA,额定电流2800A,正常运行电流2500~2600A左右。现在技改需要增加370KW的电机设备,请问是否合适?如果负载增加到520KW,请问有什么更好的办法?
现在有一台S9-500kVA变压器,现时总柜电流达到750-850A左右,现时计量表上显示功率因数0.88-0.90之间,现在电容柜240kvar电容全部投入。本人想在电容柜增加120kvar这样做,总柜电流还会超负荷,电流可以720A以下吗?希望高手指点一下。如果要增加电容需要增加多小kvar。
大家好,有那个同学手头上有电压10KV 功率1400KW的电机的在不同负荷状态下的效率曲线图啊?因为设备改造,公司的一台10KV 1400KW的电机功率稍小,更换电机费用太高,请问该电机能不能长时周期性超负荷运行啊(工作周期30秒,20秒空载运行,10秒超负荷7%运行)?
污水厂长期超负荷运行问题分析 超负荷运行≠超标排放,关键看出水水质和是否有污水溢流,
知识点:电力负荷的分类
——会内会外共话科学发展本报记者 杨朝晖 继续推进交通、通信、能源、水利等基础设施恢复重建。搞好地质灾害防治、生态修复、环境整治和灾毁耕地复耕。 继续强化重点流域、区域污染防治,加强石漠化、荒漠化治理,实施重点防护林、天然林保护和京津风沙源治理等生态建设工程,保护水、森林、草原、湿地等生态环境。 ——摘自十一届全国人大二次会议《政府工作报告》 ■ 数字说话 1亿 近10年来全国平均耕地受旱面积达到2.9亿亩,成灾面积达到1亿多亩。随着水土流失的加剧,土层有效持水量降低、热量状况变劣,裸露土地温度升高,土壤调节水分的功能也随之下降,影响水资源利用,进而导致水旱灾害加剧。 92亿 1950年至1999年黄河下游河道又淤积泥沙92亿吨,致使河床普遍抬高2至4米;辽河干流下游部分河床已高于地面1至2米,也成为地上悬河;全国8万多座水库年均淤积16.24亿立方米,是造成调蓄能力下降的主要原因之一。 646 专家综合判定,我国现有严重水土流失县646个,江
早上电视播了,好几台渣车掉在地上,看垮塌的形式,到底是设计缺陷?还是超负荷使用?或者施工质量存在问题?
315KV的变压器有什么办法能在550A时自动跳闸?总开关是DW15_630A。
清河再生水厂生物反应池,通过培育有机污泥消除水中的有机污染物。 生活在京城的人都知道,北京城区内的河流已经没有几条能下去游泳了,大多数河水散发着异味。这些水几乎都混进了直排的污水甚至是污水处理厂出来的水。作为担负处理污水使命的北京市污水处理厂,起初不轻易让市民进入,但在环保志愿者的不断沟通下,终于敞开了大门。6月22日,记者在关注北京河流6年之久的环保志愿者张祥的带领下,进入北京市第三大污水处理厂——北京城市排水集团清河再生
一酒店,单台300冷吨麦克维尔机组4台,150冷吨机组1台两用三备,冷冻水泵5台,冷却水泵5台,两用三备,冷冻、冷却水泵是一样的,都是杨程32M,30KW、50A、200立方每小时,酒店连地下室共8层,机房在地下室。现在问题是单台冷冻泵电流65A,两台电流也有60A电机很烫,三台泵同时运行电流55A,空调末端开启越多电流越大,分水器压力0.55Mpa,集水器压力0.35Mpa.现在问题是水泵开多了,客房风机盘管水流声大,而且多开泵浪费,少开泵电流又大了,该怎么解决呢???
变压器的超负荷运转最大能超多少?超负荷情况下能运转多久?如果50KVA的箱变给两个电机供电,一个15KW,一个30KW,不同时运行,50的箱变大不大?我们总工要求小一点,可是,我觉得30KVA的太小,恐怕包不住。(除两个电机之外,还有一些灯具,照明用不了多少电),各位能不能给点建议。还有河堤堤顶亮化,大概需要多少瓦的什么灯?给个建议把。我在的4.5公里的河堤上布置了5个箱变,总工说多了,可是我觉得不多,你们 觉得多不多?
我公司管理的楼宇是写字楼,都是办公的公司,用的也是普通的办公设备,用的电表是深宝的电子式电能表,可就是有那么两三家公司的电表用不了几个月就坏了,换了几次了,电表也没有超负荷,想换成机械式的,位置不够,请各位高人帮忙分析一下原因,有哪些原因造成电表频繁的损坏。谢谢
板框压滤机在工作的时候有一定的承受能力范围,在这个范围之内能够很有效的进行工作,但是如果超负荷的话不仅影响它的效率,还会对于板框压滤机设备有着一定的损害,所以,千万不要让板框压 滤机在超负荷的情况下进行工作,那么,引起板框压滤机超负荷工作的原因有哪些呢?下面就来给大家详细的介绍一下。首先就是润滑油挥发。板框压滤机设备上有很多裸露在外的活动部分,需要用上润滑油。而这些关键部分的润滑油一旦因为温度升高,加上了其水分的流失,这样就会失去润滑油的润滑作用,增加了活 动部分的摩擦力,这样也会增加板框压滤机设备的负荷。其次板框压滤机设备工作时间过长也是引起超负荷工作的一个因素。当一台板框压滤机连续工作时间超过几十个小时时,这样压滤机各项数值都会有一定的变化,就更容易的增加设备的负荷。然后造成板框压滤机负荷工作的原因还有过高的过滤质量。仍然不断的往过滤室中增加过滤液,由于过滤腔中的固体在一定量的范围内会阻止液体的穿过滤布效率,这样就加重设备的过滤时间。在加上 不断增加的固体也会对滤板施加一个向外的作用力,而压滤机有必须实现过滤室的密闭,所以
