  • 基础沉降允许值表看不懂啊
    小弟新手一个,最近做到个桩基础的题,用分层总和法求出了桩基的沉降量,但是不知道怎么查沉降量允许值,找到了那个表不会查,哎,完蛋,求大神赐教
  • 6层楼18M高的砖混结构楼层沉降允许值多少
    请教个问题,6层楼18M高的砖混结构楼层沉降允许值多少,条形基础,无地下室。阳台涉及用的是轻质隔板墙,现在沉降,轻质隔板墙与阳台栏板有个2-3mm的缝,这个正常吗?
  • 高桩墩式码头运营期沉降位移监测允许值
    本帖最后由 swk335 于 2016-3-16 09:49 编辑 如题,准备做一个原油码头的沉降位移监测,想知道运营期水平位移与竖向位移的最大允许值,查了好多规范都没找着,哪位大神知道的指点一下,不甚感激!
  • 关于电压偏差允许值的问题
    措施上,应急照明、道路照明、警卫照明的电压偏差允许值为5%和-10%,但措施上又有一条是照明分支线不宜超过2%,这怎么理解?我现在做的是应急照明,电压偏差允许值按5%取还是按2%?请各位高手指点.
  • 地基处理后的沉降怎么算啊
    地基中等液化或地基承载力低时,采用复合地基后,基础沉降时的压缩模量还按原来勘察报告的压缩模量还是怎么修改啊,只改承载力对沉降没什么影响啊
  • 关于地基沉降计算深度的疑惑
    关于地基沉降计算深度的疑惑
    2006年一注地基基础真题,如下,在计算沉降计算深度时,采用的是规范5.3.7,但本题基础宽度b=28.8m<30m,题干中说明不考虑相邻荷载影响。为什么不用公式5.3.8 Zn=b(2.5-0.4*lnb)呢?按公式5.3.8 计算出的结果是33,望高手解答
  • 一注下午地基沉降的问题
    下午第五题,计算地基沉降的时候,要不要考虑底下的强风化岩的刚性地基放大?我当时看没有给坡度,并且是强风化岩,就没有考虑,不知道要不要考虑?求大神出来给个说法。
  • 关于挡土墙地基处理后地基应力不均匀系数允许值是否提高
    请问扶壁式挡土墙地基进行搅拌桩处理后,原来的松软地基是否可考虑为中等坚实地基,也就是其地基应力不均匀系数允许值相应的提高?谢谢
  • 求教:线路电压损失允许值
    对于10(6)kV配电线路,在正常方式下的最大允许电压损失值为5%,请教各位大侠:在故障状态下的最大允许电压损失值为多少?简单举例:对于一个担负一、二级负荷供电的变电所,采用两回电源线路供电,正常情况下两回电源线路同时工作、分列运行,此时每回线路电压损失允许值为5%,当一回电源线路发生故障,仅有一回路供电时,线路的电压损失允许值为多少?
  • 请教沉降不均地基处理问题
    各位好,请指导一下: 我有一个项目,栋房子,46m*27m,有几个结构层,总高23m,错层比较多,有单层。房子在一个山坡上,高程最高28m,最低19.5m,我现在平土高程20.3米(室内标高),岩土报告是,第一层硬塑砂质粘性土,第二层是全风化花岗岩,第三层是强风化600kpa,砂质粘性土取值230kpa,全风化350kpa,就是说我有一半基础在砂质粘性土,一半在全风化,(46长向变化,共10轴)现在开挖后,验基坑时,我发现砂质粘性土在前面几轴的基础的土质都不是很理想(6~10轴的基坑还可以,尤其后3个轴的基坑非常好),觉得比较松散,与地质报告好像不符(地质报告说有63.5kg,23击),本来想做个压板试验的,后来为了不想把矛盾搞大,就没做了!我担心楼房出线大的沉降不均。现在我打算采取的处理措施是:一.把一到五轴的基础加深,原来是-2.5,现在是-3.0。二.加到地梁刚度。第三.在五六轴之间加后浇带。 各位,我想问问我的处理行吗?还有更好的建议吗??地梁刚度怎样加大,加大多少才合适?后浇带能有效减少多少沉降?
  • 地基不均匀沉降,墙体裂缝?
    地基不均匀沉降,墙体裂缝?
    本工程 为三层框架结构 基础为独立基础,主体填充墙为混凝土加气块,规格600*200*200,现在已经进入竣工验收阶段,目前我们施工单位自行检查发现墙体裂缝,然后就觉得是砌墙和粉刷不规范造成的,后来准备处理的时候,每道墙裂缝标记出来才发现,原来这些裂缝基本都是某一条轴线上面的,而且每道墙的裂缝基本都在同一个位置处,但是我们也观察了柱子和梁,柱子是没有裂缝,但是梁的位置有,但不是很多,就几道梁有裂缝,裂缝很细小,所以我就觉得基础沉降了,由于当时施工结构的时候没有做沉降观测,所以也没有具体的数据来证明沉降多少??所以请各位高手帮助分析下。图片如下:
  • 控制工后沉降地基处理技术
    PPT版,供大家学习参考
  • 地基不均匀沉降注浆加固
    图纸简介: 某热源厂煤库地基不均匀沉降,采用注浆法加固处理 投稿网友: zbsong1983 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
  • 减轻地基不均匀沉降的措施
    一建筑措施: ①建筑物体型力求简单; ②控制建筑物长高比及合理布置纵横墙; ③设置沉降缝④控制相邻建筑物基础的间距; ⑤调整建筑物的局部标高。 二结构措施: ①减轻建筑物自重; ②设置圈梁; ③减小或调整基底附加应力; ④增强上部结构刚度或采用非敏感性结构; 三施工措施: 合理安排施工程序,注意施工方法。
  • 房屋改建问题地基沉降问题
    σ4年建的房,.有地梁,准备加二层,发现屋后东l北角出现3毫米裂缝,室内没有,我想打圈梁时后座一米,加柱支撑,,可以吗,请给点建议
  • 电压波动和闪变的允许值
    知识点:电压变动频度
地基沉降允许值
地基沉降允许值专题,为您提供地基沉降允许值相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基沉降允许值 相关的专业交流讨论,更多地基沉降允许值相关内容请访问
地基沉降的原因
地基处理作用
