  • 配电网理论线损计算方法 论文
    配电网理论线损计算方法 论文下载地址:http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=1905朋友下载看看,如果觉得可以,跟个贴子吧。
  • 小区住宅负荷计算方法分析!!
    一20万方的住宅小区,其中住宅面积17万方。住宅户数1525户。现有以下三种负荷计算方法1、1525户*5KW(每户功率)*0.3/0.94=2433KVA变压器选择:4*800KVA 负荷率 76%2、把1525户住宅考虑成5个住宅分区。每个分区考虑一台变压器,这样平均一台变压器带300户住宅按每一台变压器来算 300户*5KW*0.4/0.94=638KVA每个住宅分区考虑一台800KVA变压器。。负荷率 79%这样小区一共需要5台 800KVA变压器3、170000方*50W/平方=8500KW 8500KW*0.3/0.94=2717KVA变压器先择6*630台变压器。负荷率71%上面三种方法那一种算出来比较准确。谢谢指点
  • 桩基沉降中的附加应力计算方法分析
    桩基沉降中的附加应力计算方法分析
  • 关于配电网自动化及其实现的分析
    1 引言 80年代以来,我国的电力工业得到了快速发展,90年代中后期,电力工业的发展重点由增加装机容量转变为加强电网建设。电力工业发展的这种特殊性,使得我国适合采用更先进的技术,从高起点进行电网改造。目前在我国220kV及以上系统中运行的微机保护超过一万台,有1000多个基于分布式网络的综合自动化变电站投入运行。这些技术以其良好的可靠性、灵活性和可扩展性为电力系统广大用户所接受。在信息时代来临的今天,我国正在进行大规模的配电网改造建设,一批城乡电网改造工程正在兴建,可以预见,基于信息技术的配电网自动化将会得到广泛推广并发挥巨大作用。 2 基于信息技术的配电网自动化的基本功能 配电网长期以来只能采用手工操作进行控制,自90年代开始逐步发展实现了一批功能独立的孤岛自动化,今后的发展趋
  • 关于钢筋下料计算方法研究分析
    梁板钢筋的下料长度 =梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸180度弯勾=6.25d90度弯勾=3.5d45度弯勾=4.9d再咸去度量差:30度时取0.3d\ 45度0.5d\ 60度1d\ 90度2d\ 135度3d如果是一般的施工图纸按上面的方法就可以算出来如板的分布筋\负盘\梁的纵向受力筋\架力筋.如果是平法施工图那就要参考03g101-1B了箍筋的长度:外包长度+弯勾长度-6d弯勾长度6加100\8加120\10加140箍筋个数=梁构件长度-(25保护层)*2/箍筋间距+1矩形箍筋下料长度计算公式 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)式中 箍筋周长=2(外包宽度+外包长度); 外包宽度=b-2c+2d; 外包长度=h-2c+2d; b×h=构件横截面宽×高; c——纵向钢筋的保护层厚度; d——箍筋直径。箍筋调整值见表1。2.计算实例某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×
  • 低压电网理论线损计算方法
    在低压台区理论线损计算中,一般是选取典型台区,通过人工抄录相关数据,采用近似估算的方法计算,并以这些台区的结果推算其它台区,线损计算结果不够精确。本文结合宝鸡地区低压电网现状对其计算方法进行研究,并应用新技术手段,较为精确地计算出台区线损,为科学地下达线损率指标和落实分台区责任制管理提供依据,把由于“跑、冒、滴、漏”等原因造成的管理线损减到最少。1 影响低压电网线损计算的因素分析宝鸡地区管辖3个供电分局,在典型负荷代表日理论线损计算中,采用容量法计算典型台区,数据为人工抄表;其中,两个分局在日常台区管理中统计台区线损,而另一分局不统计台区线损。影响理论线损主要有以下几个因素:台区分支线和下户线存在线径细、线路老旧、走径乱的情况;低压线路供电半径过长的现象较多,特别是在远离市区的农村、城乡结合部区域,此类现象比较突出,其中,500 m以上台区占本地区的25%,这是影响台区线损的主要因素;负荷功率因数的影响,在典型台区中,功率因数在0.8以下的台区占23%,功率因数在0.8~0.9之间的台区占20%,从用户开始增加无功补偿,提高用电负荷的功率因数,是
  • 无梁楼盖计算方法的分析与思考
    无梁楼盖计算方法的分析与思考
  • 关于灌溉效益的计算方法?
    我正在做广东省西部丘陵地区一小型灌区(以水稻田为主)的初步设计,在进行经济评价是遇到了一个问题,不知道如何确定每亩地的灌溉效益,希望各位大侠指导,谢谢!
  • 关于楼梯的设计与计算方法
    1、坡度与踏步尺寸
  • 关于建筑高度的计算方法
    建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
  • 城市配电网规划存在问题分析及解决方法
    1.配电网主要考虑因素 1)电源点的分布。在配电网规划中,对于变电站的选址问题,有以下几个问题需要注意: ①方便与电源或其他变电站的相互联系,符合整体布局和城网发展的要求。 ②在选择变电站的位置时,应当尽量靠近负荷中心,经过相关规划部门的同意之后,在不破坏环境的前提下,进行变电站的设置,配电网的规划。 ③选择变电站时,需要对周边小区环境以及电源情况进行充分了解,以便于日后的维护和管理。 ④变电站的设计应尽量节约用地,用地面积应根据变电站容量接线和设备的选型确定。 2)配电网系统的无功补偿原则。 ①无功补偿按
  • 新建配电室无功补偿容量的计算方法
    新建配电室无功补偿容量的计算方法
    无功补偿容量的计算有两种方法:1.按照变压器容量进行估算常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。2.通过查“无功补偿容量计算系数表”进行计算如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),负荷情况,运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2),则可以直接计算该系统实际所需补偿容量。“无功补偿容量计算系数表”如下:
  • 供配电短路电流计算方法选择
    请问大家,新版的《工业与民用配电设计手册》第四版中短路电流推荐采用IEC版的。同时也列出了实用短路电流计算法,不过比第三版内容少了,应该复习哪种方法哪?
  • 楼梯间及其前室机械加压送风量计算方法分析
    楼梯间及其前室机械加压送风量计算方法分析华东建筑设计研究院 方伟 杨国荣 任兵摘要 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量的计算方法多种多样,本文结合实例对国家规范计算方法和上海规程计算方法进行分析比较,并提出了自己的看法。关键词 机械加压送风量 压差法 门洞风速法Analysis of Calculation Methods About Pressurization Air Supply System at Staircase and its AnteroomBy Fang Wei, Yang Guorong, Ren BingEast China Architectural Design & Research Institute Abstract There are many kinds of calculation methods about mechanical pressurization air supply system at staircase,
配电网潮流计算方法分析与实现
配电网潮流计算方法分析与实现专题,为您提供配电网潮流计算方法分析与实现相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电网潮流计算方法分析与实现 相关的专业交流讨论,更多配电网潮流计算方法分析与实现相关内容请访问
工程造价报考
工程造价员条件
