  • 请教如图的水泵扬程计算方法
    请教如图的水泵扬程计算方法
    如图所示,要想C点压力达到10m水柱,则需要A点水泵扬程为多少,求老师赐教,谢谢。
  • 水泵扬程计算方法总结帖!只求对你有帮助!
    本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-9 10:21 编辑 -----水泵选型索引-----所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。
  • 关于灌溉效益的计算方法?
    我正在做广东省西部丘陵地区一小型灌区(以水稻田为主)的初步设计,在进行经济评价是遇到了一个问题,不知道如何确定每亩地的灌溉效益,希望各位大侠指导,谢谢!
  • 关于楼梯的设计与计算方法
    1、坡度与踏步尺寸
  • 关于建筑高度的计算方法
    建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
  • 急!请教废水提升时集水池容积和水泵扬程的计算方法
    新手,以前没学过这个,但要参加考试,属于掌握的内容,极有可能出计算题。找了很多书,google、baidu了n次,都没有找到。恳求大家帮助。谢谢!
  • 水泵的安装高度和气蚀余量的计算方法?
    泵的几何安装高度是保证离心泵在设计工况下不发生汽蚀的重要条件.怎样从允许吸上真空度Hs 或从气蚀余量Δh两种途径计算离心泵最大安装高度?
  • 水泵吸程(即安装高度)和计算方法
    管道离心泵的安装关键技术:水泵安装高度(即吸程)选用一、离心泵的关键安装技术 管道离心泵的安装技术关键在于确定水泵安装高度(即吸程)。这个高度是指水源水面到水泵叶轮中心线的垂直距离,它与允许吸上真空高度不能混为一谈,水泵产品说明书或铭牌上标示的允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值,而且是在1标准大气压下、水温20摄氏度情况下,进行试验而测定得的。它并没有考虑吸水管道配套以后的水流状况。而水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除了吸水管道损失扬程以后,所剩下的那部分数值,它要克服实际地形吸水高度。水泵安装高度不能超过计算值,否则,水泵将会抽不上水来。另外,影响计算值的大小是吸水管道的阻力损失扬程,因此,宜采用最短的管路布置,并尽量少装弯头等配件,也可考虑适当配大一些口径的水管,以减管内流速。 详情请见:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425430&topID=114897
  • 请教剩余污泥的计算方法
    我发现设计手册上的剩余污泥的计算都是由BOD5得出的,但是废水中还有ss的含量,而且ss肯定不完全是BOD5。这样光用BOD5计算剩余污泥会不会比实际运行值偏小??多谢指教
  • 基础沉降计算方法的探讨
    第26 卷第2 期1998 年3 月东 北 林 业 大 学 学 报JOURNAL OF NORTHEAST FORESTRY UNIVERSITYVol. 26 No. 2Mar. 1998 收稿日期:1998 年2 月9 日。责任编辑:张 玉。基础沉降计算方法的探讨黄 冶岳丽野王宗生(东北林业大学, 哈尔滨, 150040) (黑龙江省森林工业总局) (东北林业大学) 摘 要 在分析国内外现行地基基础设计规范中地基最终沉降量计算公式的基础上, 提出采用统一的基础沉降计算方法的建议, 并对统一计算的公式进行了分析。 关键词 地基最终沉降量; 平均附加应力系数; 压缩模量当量值; 沉降计算经验系数 分类号 TU47013Approach of Calculation Method on Basic Settlement/ Huang Yie (Northeast Forestry University , Harbin 15004
  • 程序所用抗震的计算方法
    pkpm是用什么方法计算抗震,是震型反应谱法还是底部剪力法,是不是根具规范的要求当满足高度不超过40米以剪切变形为主等要求时自动选则,好象不能人为干予,请高手做一下解释
  • 急!!!请教采暖的计算方法!
    要求:1.满足35户别墅(每户240平方)冬季采暖及全年生活热水需要多大的锅炉及换热器? 2.满足100人洗浴和一个50立方的浴池,需要多大的锅炉及换热器?谢谢!!
  • 有关水力计算方法的疑问
    看书时,看到:“水力计算方法步骤........若初定为外网直接给水方式,当室外给水管网可利用水压H0≥给水系统所需压力H时,原方案可行;当H略大于H0时,可适当放大部分管段的管径,减小管道系统的水头损失,以满足H0≥H的条件。”为什么要“适当放大部分管段的管径”,因为可利用水压和设计流量不变,而根据沿程水头损失的公式,放大管径,水头损失增大,不是雪上加霜吗?
  • 急需叠梁闸门的计算方法
    叠梁闸门的配筋计算时需考虑的水压力是封堵时的水位,还是考虑封堵后封堵体达到设计强度时水位上升至某一水位时的水压力?封堵体未达到设计强度时,它承不承受水压力?
  • 局部受拉的构件计算方法
    根椐混凝土结构设计规范,只有说明局部受压构件的加强配筋计算方法 (第7.8章),但并没有说明局部受拉的构件 (如图,这是一幅吊点预件加强配筋图)。是否有其他规范说明局部受拉构件的计算方法?
  • 求助换热面积的计算方法
    你好: 我是刚刚接触不锈钢冷凝器的问题。想请教大家! 例:不锈钢列管式换热器 : 如我有2T的物料如水(或其他物料)我要通过循环水冷却,原始温度:80度降到20度,循环水就是室温正常用水,那么我要怎么设计这台冷凝器呢? 不明白的有以下几点: 怎么样计算这台冷凝器的布管呢? 这台冷凝器的换热面积是多大平方的呢? 循环冷却时选择介质和物料的流速是否决定换热时间呢? 假如选择φ32的不锈钢管,那么管子的厚度又是怎么决定的呢? 布管要布多少根呢? 这个换热系数是多少呢?怎么传热呢? 总之我现在刚刚接触这个问题,希望各位前辈或同仁多多帮助,如果可能我希望你能 将实际的计算步骤给我演示一下。谢谢。我的QQ512065082 谢谢!
  • HFC分配网的计算方法和结果
    求:汪章瑞先生的文章《HFC网络的典型结构、设计和应注意的问题》及《HFC分配网的计算方法和结果》,对设计者有极大的帮助。
  • 请教空调的收费计算方法
    前几天朋友问我:关于中央空调的收费计算办法我建议他按照:冬季暖气的收法计算--------也就是按照单位面积的平均值计算--------运行费用+设备折旧费+成本=面积*单位运行成本-----计算下来数字平均
水泵扬程的计算方法
水泵扬程的计算方法专题,为您提供水泵扬程的计算方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵扬程的计算方法 相关的专业交流讨论,更多水泵扬程的计算方法相关内容请访问
