  • 甘度硝化菌种填料挂膜周期性实验
    抽空做一个简易装置小试实验,实验废水主要是降解cod氨氮指标,填料挂摸周期。
  • 请教有关控制硝化的问题
    求助各位老师,我们处理的是抗生素原料药废水,到后级应用的是两级AO系统,一级AO有亚硝酸根累积较多,氨氮去除率较高,可COD却一直在回升,这是什么原因啊? 还有一个问题,到了二级AO,亚硝酸根较少,污泥松散沉降性较差,又是什么原因?(可能情况交代不够,还需要什么数据我再列出)谢谢!
  • 普罗倍活®硝化菌种用于焦化废水处理,氨氮达标
    1.使用背景 2017年6月份,山东某焦化厂蒸氨系统发生故障,排出的蒸氨废水氨氮浓度过高,导致污水处理厂硝化系统崩溃,二沉池出水氨氮高达120mg/L。事故发生后,该厂通过接种市政活性污泥,维修曝气设施,增加碱度等措施20天左右,硝化系统依旧没有重启。6月底,普罗生物技术工程师勘查现场,出具微生物制剂启动硝化系统的方案,并得到客户的认可。 2.普罗产品使用 7月1号开始投加我司倍活®硝化菌种(MicroPlex-N)和菌酶系列生物解毒剂(Micatrol)。菌酶系列生物解毒剂(Micatrol)投加在缺氧池进口,倍活®硝化菌种(MicroPlex-N)投加在好氧池。每天投加一次药剂,无需活化。
  • 【干货】硝化系统是如何崩溃的?
    要说这活性污泥的硝化系统崩溃啊,那可真是污水处理厂里的“老大难”,有时候前一天还好好的,第二天数据一出来,氨氮指标噌噌往上涨,简直能把运营师傅们急得团团转。这硝化系统就像个娇气的小姑娘,稍微有点不舒坦就“罢工”,咱们今天就来掰扯掰扯,它到底是怎么一步步“崩”掉的。 先得说说这硝化系统的“核心员工”——硝化细菌。这群小家伙看着不起眼,却是处理氨氮的主力军,分两类:一类是把氨氮变成亚硝酸盐的,叫亚硝酸菌;另一类是把亚硝酸盐变成硝酸盐的,叫硝酸菌。它们俩就像流水线上的工人,得配合默契才能把活儿干好。可这俩菌有个共同的毛病:“怕冷怕饿还怕累”,环境稍微不对劲,立马就撂挑子。 先说最常见的“杀手”——温度。你想啊,硝化细菌最舒服的温度是25到30摄氏度,就像咱们在春天穿件薄外套那样自在。可一旦温度骤降,比如冬天突然断了暖气,或者夏天暴雨把凉水灌进了生化池,温度一下子掉到10度以下,这些细菌就像被冻僵了似的,活性直接砍半。更要命的是,硝酸菌比亚硝酸菌更怕冷,它一偷懒,亚硝酸盐就会在池子里堆起来,前面的亚硝酸菌看着“半成品”越积越多
  • 氨氮硝化的等量关系求助
    氨氮硝化作用研究了很对,但是我一直没有明白的是:根据理论公式中表示,一个当量的氨氮转化为0.98个当量的硝酸盐氮,也就是说:17克的氨氮完全硝化后应该转变为59.78克,这个理解对吗?求助!
  • 各位谈谈对高效生物菌种看法
    最近遇到一种菌种,依据资料介绍,可以处理各类污废水,COD、BOD去除率高,曝气量低,产泥量少,出水可以达到国家二类水质。我对高校生物菌种不了解,希望各位能就目前国内外关于高效生物菌种发表一些看法。
  • 请问有特定菌种这回事吗
    网上说像皮革废水厂应该买专门的菌种来用,但我老大说那都是扯淡的,那些污泥也都是生活污泥培养的,那些污泥有什么特别的吗,还是骗人的
  • 关于一个反硝化说法的疑问
    如果流出曝气池的活性污泥混合液溶解氧低于0.5,并且碳氮比严重失衡的话,停留在二沉池的活性污泥就会出现上浮的现象。那么溶解氧低0.5我倒是能理解导致后面发生反硝化,但后面的并且碳氮比严重失衡怎么解释?
  • 求问各位碳化和硝化是同时进行的吗?
    求问各位碳化和硝化是同时进行的吗?
    最近在设计A2O的一个水池,我看公式碳化需要6个小时,硝化需要4个小时,难道不是6 4=10个小时?为啥是取6个小时啊?
  • 【请教】关于反硝化调试的问题
    先大致介绍下我们的废水:发酵废水,废水主要是成分是醇类COD25000,其他还有一些清洗废水,主要含NaOH,COD5000,另外一部分是菌体蛋白,成分很复杂COD50w左右,但总量只进3%。 废水先进调节池均质后进UASB系统,出水一部分去稀释原水,一部分进好氧曝气。试运行半年左右,COD基本达标,但总氮超标,于是年底清池改造,将原生化池改隔断成4个小池,类似前置反硝化,本人也是废水处理小白,去年也是临危受命,虽然是生物工程专业,也读了些相关书籍,可以是经验很有限,现在准备调试了,大神们能不能
  • 液态和固态硝化菌的区别
    硝化细菌统归于硝化杆菌9个属:硝化杆菌属(Nitrobacter)、硝化刺菌属(Nitrospina)、硝化球菌属(Nitrococcus)、亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)、亚硝化螺菌属(Nitrosospira)、亚硝化球菌属(Nitrosococus)和亚硝化叶菌属 (Nitrosolobus),共14种,除上述9属外还有另外2属(硝化螺菌属Nitrospira和亚硝化弧菌属Nitrosovibrio)共20种。
  • 排泥过量导致硝化异常怎么办
    排泥之后,氨氮为什么开始上涨?原因可能是因为排泥量过多,导致好氧池中的硝化反应受到影响,进而影响氨氮的去除效果。在好氧池中,硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐,如果排泥量过多,会减少好氧池中的微生物数量,从而降低氨氮的去除效率。此时,氨氮的浓度可能会逐渐上升。 过量排泥会导致污泥的泥龄降低,泥
  • 发了个图,菌种怎么配比合适?
    环保公司,给客户清洗池子的,目前要重新培养菌种,投加MBR池子,池子容积18立方。
  • 问个关于硝化和反硝化的问题
    我是刚接触污水处理的小白,之前看资料硝化是把N转化为硝酸盐,反硝化把硝酸盐转化为氮气,所以我觉得污水除氮应该先经过硝化再反硝化啊,为什么有的工艺是先反硝化再硝化?这样能除去N吗?
  • 肉类加工废水如何培养菌种?
    之前启动正常了,后来风机停机,氧化池膜池污泥发黑酸化了。<
  • 【干货】硝化系统崩溃怎么恢复?
    【干货】硝化系统崩溃怎么恢复?
  • 关于同步硝化反硝化的详解!
    根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。 1、同步硝化反硝化的优点 对于各种处理工艺中出现的SND现象已有大量的报道,包括生物转盘、连续流反应器以及序批示SBR反应器等等。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND具有以下的一些优点: 1、 能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加; 2、减少传统反应器的容积,节省基建费用; 3、 对于仅由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间; 4、 曝气量的节省,能够进一步降低能耗。 因此SND系统提供了今
硝化菌种
硝化菌种专题,为您提供硝化菌种相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与硝化菌种 相关的专业交流讨论,更多硝化菌种相关内容请访问
相关热门专题
