  • 污水处理常见的菌种介绍
    污水处理常见的菌种介绍 污泥的培养和驯化是污水微生物处理领域中一个重要手段,这个过程常常需要进行菌种投加,这种方法操作方便、见效快、稳定。自然界微生物种类繁多,适应性强,代谢方式多样,几乎可以降
  • 污水处理系统菌种选型方法
    污水处理系统菌种选型方法
  • 污水处理菌种的作用和选择
    污水处理菌种的作用和选择
  • 求助,关于各种污水生化处理的主力菌种!~
    最近遇到个问题,以前没有仔细考虑过比如:在好氧活性污泥法及其变种发展工艺中起主要作用的菌种主要的都有哪些?说白了就是水处理效果非常好的时候,曝气池中的优势菌种都有什么??还有,比较常用的一些好氧工艺,接触氧化SBR氧化沟BAF等厌氧工艺如:ABR\UASB(IC还有EGSB这3个应该差不多吧)\水解酸化\等的菌种又有哪些? 大家能提供一下自己的经验分享一下么,非常感激!~
  • 冬季如何应用耐低温污水处理菌种?
    冬季如何应用耐低温污水处理菌种?
    我国幅员辽阔,各地域温差大,对于污水生化处理微生物的活性也会随着温度的变化而活性降低,尤其北方寒冷地区大多位于北纬40°以北,冬季气候寒冷,冰冻期长达3~6个月, 最低气温一般在-30℃以下,冬季生活污水平均水温不高于10℃,最低水温可
  • 生物污水处理菌种的功用及优势
    污水处理菌种按其功用首要分为以下几类:
  • 求教:县级污水处理厂菌种问题
    我厂采用的奥贝尔氧化沟工艺,日处理规模2.5万吨,氧化沟污泥浓度一直在1000mg/L多,出水氨氮超标,污泥活性低,怎样能够大量快速的培养菌种?提高污泥浓度,提高处理效果?河南省焦作市博爱县污水处理厂联系电话:13623915360,请专家提出指导意见。
  • 污水处理菌种小试实验方法与步骤
    复合菌种小试实验方法与步骤
  • 工业污水处理应该怎么搭配菌种?
    厌氧池及好氧池的菌种没有了,两个池大概在十个立方一个池。每天处理5方水,前段絮凝沉淀,后面接厌氧好氧,好氧池还有很多泡沫。
  • 污水处理用微生物菌种的优势
    从经济方面来说,微生物菌种处理废水的成本低。从环境污染方面说,无二次污染,对环境影响小。从处理效果方面说,不仅可以去除有机物、病原体、有害物质,还能去除臭味、提高透明度、降低色度等,处理效果好。
  • 污水处理如何判断菌种是否培养成功
    由于很多污水处理站现场,不具有检测的条件。那么在投加污水处理菌种后,可以通过简单一看一闻来迅速判断菌种是否培养成功。涉及到的物料有:生物填料;甘度污水处理菌种.
  • 污水处理选用生物菌种需注意哪些事项?
    目前来说,生化法处理废水是比较常见的,而生化池少不了投加活性污泥或者微生物菌种,由于活性污泥效果缓慢、投加难度大,所以很多人都会选择投加微生物菌种。
  • 菌种生物:精品污水处理案例1-2
    1、我厂用A-O法处理含有氨氮的污水,以前运行正常,最近经常在回流沉淀池出现污泥厌氧反硝化,引起污泥上浮现象,污泥流失,影响出水水质。如何解剖? 答:解决办法:(1)控制好反硝化条件,尽可能去除硝酸氮;(2)增加沉淀池的出泥量,以降低沉淀池的污泥层高度,使污泥在泥层的停留时间减少,可防止污泥缺氧;(3)条件允许的话(不影响缺氧区的缺氧环境)尽可能增加好氧区的溶解氧,使进入沉淀池的污泥不缺氧。上述第一条是为了使进入沉淀池的硝酸氮大大减少,不会发生严重的反硝化,后二条措施是即使有大量硝酸氮进沉淀池,但由于不缺氧也就不易发生反硝化。 2、目前我厂处理规模为4万吨/日,有两个浓缩池,设计污泥量为5600kgDS/d,污泥负荷为50kgDS/m2?d。但因施工造成两个池的进泥和出泥不平衡且极不容易调整。经常造成一池污泥过多发生厌氧并导致浓缩机负荷过高烧坏电机。
  • 污水处理中菌种的具体投加位置
    在实际应用中,污水处理菌种的具体投加位置确实需要根据污水处理工艺和水质要求进行细致的调整。这是因为不同的污水处理工艺对微生物的种类和数量有不同的要求,而且不同阶段的水质条件也会影响微生物的生存和活性。 复合菌属于兼性菌种,主要应用于好氧段及厌氧段,用于降COD、BOD 氨氮、
  • 污水处理中怎么投加生化池的菌种
    污水处理中怎么投加生化池的菌种
  • 请各位帮我看看这个是什么菌种,对污水有什么危害
    各位 请问下 这个是什么虫子 对污水处理有什么坏处 或有什么好处,前面发现了很多这个虫子,如果有坏处的话 我 改怎么办啊 如果有好处的话 我改怎么养 请教
污水菌种
污水菌种专题,为您提供污水菌种相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水菌种 相关的专业交流讨论,更多污水菌种相关内容请访问
相关热门专题
污水净化装置
污水零排放
