  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 钢楼梯求助!!梯梁位于梯板下方,花纹钢板焊接
    由于楼梯宽度不够,建筑把斜梁放在钢楼梯下方。专负定的踏板和踢脚都用花纹钢板焊接在斜梁上。可行不???我问了下钢结构同事,他们说是现场不好焊接,强度不能保证。求个各位老专家讲解下。斜梁初步定的矩形钢管200X100X6X6,踏板铺设混凝土。
  • 楼梯的3d模型---------
    要的速度下了哦
  • 关于楼梯计算的一些问题?
    关于楼梯计算的一些问题?
    在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
  • 这楼梯为什么要这样支模,不从梁那边开始
    这楼梯为什么要这样支模,不从梁那边开始
    这楼梯为什么要这样支模,不从梁那边开始
  • 楼梯本身抗震设计怎么实现
    我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
  • 关于四跑楼梯荷载的问题
    关于四跑楼梯荷载的问题
    如图所示,5.9~11.8之间是四跑楼梯,5.9,11.8是楼层处,5.9标高处恒载输多少呢,以前两跑楼梯的时候,我是在起步的地方加跟梁然后折算个线荷载上去,现在是四跑楼梯,是折算成线荷载合适还是直接加大板荷载呢,加大到多少合适?
  • 为什么这个楼梯没有短柱支撑?
    印象中的楼梯,应该都有短柱支撑的了.现场观察到这个却没有.为什么????
  • 请教:这个楼梯设计合理吗?
    请教:这个楼梯设计合理吗?
    本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 编辑 一楼3米的净空,上二楼楼梯间规划为2.5米*3米,楼梯展开图如下:95CM开个进门。这个楼梯合理吗,易用性怎么样?
  • 请问这个楼梯要怎么布置
    请问这个楼梯要怎么布置
    求教各位前辈这个楼梯要怎么布置???
  • 关于MorGain楼梯计算的配筋结果
    1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25
  • 这样的梁式楼梯怎么建模啊?
    这样的梁式楼梯怎么建模啊?
    这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
  • 楼梯板扰度超了,怎么解决?
    楼梯板扰度超了,怎么解决?
    楼梯板扰度超了,怎么解决?板厚是t=120,三级钢
  • 求问,这么建楼梯有荷载吗
    求问,这么建楼梯有荷载吗
    求助各位前辈,楼梯这么建模建进去,有没有自重的?
  • 楼梯接茬如何处理才完美?
    楼梯接茬的问题想必也是大家施工中头疼的问题,一般都是在三步左右留施工缝,下次浇筑的时候若处理不得当,很容易拆模后观感很差,有的可能还要重做!我们工地一般都是浇筑下层混凝土时将楼梯施工缝处的垃圾处理干净,然后就浇筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么处理这个问题的?
  • 11g101-2里的一些关于楼梯的疑问?
    1、楼梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15页的滑动支座是什么意思?3、11g101-2第14页的单边支承层间平板和三边支承层间平板的区别是什么?4、梯柱按KZ构造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎样的?是按边柱角柱还是中柱的做法?
  • 请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
    请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
    请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
  • Revit如何统计楼梯的体积
    Revit如何统计楼梯的体积?在创建楼梯明细表的时候会发现,楼梯明细表可用字段并没有“体积”的字段,如图所示,则表明无法通过此方法提取楼梯的体积。可以用材质提取明细表来提取楼梯的面积。首先确保楼梯是有材质信息的,如图所示。然后新建一个材质提取明细表,类别选择楼梯,如图所示。然后使用明细表里的材质提取明细表,选择材质提取里的“材质:名称”和:“材质:体积”字段,如图所示。就可以利用材质的体积而巧妙的统计处楼梯的体积了,如图所示。当然,也可以使用常规模型建立楼梯的整体模型,导入项目后构建属性中有“体积”属性的,如图所示。意义:在使用【Revit建模的流程】中,可以使用明细表的功能来统计构件的工程量。本案例中,通过材质明细表统计材质的体积,从而达到统计构件工程量的目的。
楼梯下方
楼梯下方专题,为您提供楼梯下方相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯下方 相关的专业交流讨论,更多楼梯下方相关内容请访问
相关热门专题
反渗透防爆膜
反渗透废水
