为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
请教大家两个问题:1、本来已经有一个接地系统,如果想把其中的一小部分独立出来在再设置一个接地系统,那么这一小部分满足什么条件时可以再单独设置接地系统。2、哪本规范规定“能同时触及的导体部分应接至同一接地系统”。谢谢!
小弟新人,虚心请教论坛各位坛友,小区内安装的地埋灯和景观灯布线的时候还需要单独带地线吗?像地埋灯本身就是埋在地里的,为什么还要接地线呢?
新人,请教一下:1、单独防雷接地电阻中涉及到两个值,10欧和30欧,这两个值是分别用于什么环境的?2、为什么在该种环境下接地电阻要不大于10欧或者30欧呢?就是说,这两个数字确定下来的原理是什么?
请教变压器铁芯夹件单独接地的问题 请教老师傅们两个问题 1. 很多变压器的铁芯夹件是与油箱连接,通过油箱接地,为什么有些变压器夹件却单独通过套管引出接地呢?有什么作用呢? 2.套管用电流互感器,譬如两个互感器,两档变比的端子:1s1 1s2 1s3 2s1 2s2 2s3 为什么要用连接片分别将1s1 1s2 2s1 2s2 连接起来呢? 谢谢
如题,检修箱准备用YJV3×35+1×16的电缆,我在单独走一个6平方的BV线到箱内的PE排,这样做合适否?多谢![ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-10-9 20:48 编辑 ]
假如楼层采用TN-C-S或者TN-S系统,除底楼的总配电箱需要做接地,与总等电位连接。那其余的每层分配电箱是否需要和基础钢筋相连接地?是否有高层和低层的区别呢? 忘高手解答,拜谢···
最近质检站来工地视察提出了一个整改问题: 住宅户内配电箱属于用电设备一类,需要单独设置接地干线与箱体相连,以满足TN-S的系统要求。 我的疑问是,有单元配电箱引来的电缆包含有PE线,户内配电箱的箱体可以和此PE线相接,也能满足接地要求吧?求解答
我司是一般常规企业,非石化,化工企业,无易燃易爆品。我司配电系统是TN-S系统。 电机电缆都是4芯线,其中一芯PE线从配电柜PE排到电机接线盒内接地端子。 是否需要敷设一根单独的接地线从电机外壳到配电柜PE排?有无规范要求? 如果需要,理由或规范是什么?
我做了苏州的一个项目,厂房,厂房内附设变压器,供电局要求变压器不能做联合接地,要单独接地,理由是苏州市供电网络是大电流接地系统,就是中压变压器中性点接地系统,我照做了,但是始终不明白为什么,请教各位高人!!
我公司配电采用TN-S接地系统(三相五线制供电接地系统),该供电接地系统在建筑总配电处将零线(N)和保护接地(PE)线重复接地,之后PE线和N线严格分离,不混接。其优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其它设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断线也不会影响PE线的保护作用。此系统零线与地线之间的电压小于1V,对精密仪器的没有干扰。可是有设备厂家的设备,要求我们接此台设备必须单独接地,不能与我们上述系统连接,单独接地只做三根接地极,接地电阻小于3Ω。请教:做此单独接地能有我们的系统接地好吗?不能理解,有高手解释一下啊,学习学习,谢谢!
想请教大家这样几个问题:首先,现在还有没有弱点系统的说法了,有的话是指什么;没有的话,那现在是不是该根据新版防雷规范叫电子系统了?其次,我们以前经常的作法是单独设置弱电系统的接地装置,并要求小于1欧姆?这里就有2个问题,第一,是否需要单独设置,好像根据新版防雷规范没有必要单独设置;第二,是否需要1欧姆这么小,如果要是为什么,不要那应该是多少?谢谢大家来讨论啊!
某甲类罐区,储罐上设有未设阻火器的放空管,按二类防雷设防,设避雷针保护。此避雷针接地是否应和罐区其他接地(防静电等)分开设置并有距离要求呢?GB50057中在一类防雷中提到独立避雷针接地应单独设置,二类防雷中未提及独立避雷针,只是说可采用共用接地系统。
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接。TT系统配电线路内由同一接地故障保护电路的外露可导电部分,应用PE线连接,并应接至共用的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自独立的接地极。上述是百度的对TT的解释:我想请教一下.用一根PE线(与N点无联系)联接较多设备,PE重复接地,在厂房里这样做行不行,如不行,请讲一下原因.谢谢!
高速公路摄象机单独基础的接地要求是小于4欧欧姆,该怎样办?设计图纸是要求扁钢每5米连接一根2.5米的角钢共四根?角钢要打入地面。但实际情况打不进地面里?可以把接地线连到路上的护栏吗?护栏是没2米一桩连在一起的。
请问:高压电缆屏蔽线的接地是指接到整个保护系统的地中(如我其它设备全是接零保护)?还是电缆屏蔽线单独打个接地极进行保护?
TN-S系统:电源进线处的总配电箱旁边设置了总等电位联结箱,总配电箱内的PE排与总等电位排联结后,PE排是否还要单独与接地装置连接?TN-C-S系统呢?
做实验室的配电,有一些设备,气相色谱仪、液相色谱仪、ICP发射光谱仪、原子吸收光谱仪等要求单独接地,地零电压小于0.5V,可是考虑到设备和人员安全,我在设计时将这些设备的PE线接到某一母排,PE线间绝缘,然后从母排接到建筑物总等电位联接板,类似低频电子设备的单点接地,在接到建筑物的共用接地体上,可是设备厂家要求我们单独接地,单独接地是为了防止什么呢?防止电子信号干扰?还是防止设备间故障电压互窜,发生触电事故?防雷规范有明确的规定,不应单独设接地极。
