  • 美的MB-TC50A电脑式电饭锅
    美的MB-TC50A电脑式电饭锅
  • 夏普KS-M18C电脑式电饭锅
    夏普KS-M18C电脑式电饭锅
  • 求教家用电饭锅是怎么工作的?
    求教家用电饭锅是怎么工作的?
    请问下:1,在煮饭时,电流流经FU(保险),到并联的发热电阻和煮饭指示灯R1,再到限混器(限温器电阻很小,把保湿器和保温 指示灯给短路了),形成一个回路。 2. 在饭煮好后,限温器断开,那么,电流通过FU,再到发热电阻,问题就是,为什么此时电流不会同时到并联的煮饭指示灯R1呢?没人道理R1被短路啊???其他的都没有问题,小弟不是学电气的,但是现在因为做结构,要经常和电气打交道,,见笑了。
  • 为什么电饭锅会引发火灾 如何预防
    电饭锅引发火灾的主要原因是: (1)用电饭锅烧水。用电饭锅烧水时,内锅的温度不会超过l00℃,磁钢限温器不会跳开,这样造成电饭锅长时间通电。长时间通电引起过热,进而烧坏绝缘引发火灾。 (2)内锅与电热盘接触不紧密。由于接触不紧密,温度达不到限定温度,长时间通电造成电热盘过热,进而引发火灾。 (3)用普通铝锅代替内锅。因为普通铝锅不能与加热盘紧密接触, 温度过高就会引发火灾。 使用电饭锅应注意: (1)用电饭锅烧汤水,切不可长时间不管。应在烧开后立刻断电。要防止汤水外溢浸人电源插座内。 (2)经常清洁加热盘,及时清除杂物,保持内锅与加热盘接触紧密。电饭锅的外壳、电热盘和插头清洗后一定要擦干, 不能在用水冲洗后立刻通电使用。 (3)避免碰撞内锅, 内锅变形要及时更换。 (4)放置内锅时要平正,放好后左右转几下,使其与加热盘接触良好。 (5)切不可用普通铝锅替代内锅, 即使“正合适”也不行。
  • 美的CFXB40-32全自动电饭锅
    美的CFXB40-32全自动电饭锅
  • 质监局调查:自动电饭锅三成质量不合格
    日期:2005年10月10日 江西省质量技术监督局日前对市场上销售的自动电饭锅产品进行了监督抽查,结果发现,一些生产企业偷工减料,使用劣质原材料生产,三成产品质量不合格,此类产品存在严重的安全隐患。质监部门提醒,消费者在选购此类产品时务必认准品牌。 自动电饭锅是采用电热元件进行加热,并能自动保温的一种烧煮米饭的电热器具。质监部门此次共抽查了30家企业生产的30批次产品,合格21批次,抽样合格率仅为70%。抽查结果表明,目前江西市场上销售的电饭锅产品质量问题依然突出,主要是由于部分生产企业质量意识淡薄,为降低成本,选用质次价低的配件造成的。 据质监部门介绍,不合格产品存在的主要问题:一是接地电阻不合格。电饭锅产品结构均为具有人可触摸到的金属外壳和锅体,一旦绝缘失效后无接地措施的产品外壳易带电,造成人体触电危险;二是电源线横截面积偏小。本次抽查的9批次不合格产品中,有4批产品是因企业偷工减料,使用了横截面积偏小的电源线造成的。电源线横截面积过小易引起电线使用过程中发热烧坏并引发火灾,危及人身财产安全;三
  • 电饭锅、电饭煲CAD立面图免费下载
    装修CAD图库免费下载提供大家做室内设计中常用到的电饭锅、电饭煲CAD立面图免费下载,希望大家喜欢,是一个不错的CAD图库,没有任何病毒 ,大家可以放心去下载。☉图库下载地址:http://www.w856.com/catalog.asp?cate=6[ 本帖最后由 my198442 于 2012-9-19 11:32 编辑 ]
  • 关于空气开关的跳闸问题
    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
  • 关于漏电开关跳闸的问题
    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
  • 柱上开关总是跳闸怎么办?
    10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
  • 关于漏电空开跳闸的原因
    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
  • 关于插座回路跳闸的疑惑
    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
  • 钢筋网不能跳闸?有依据了
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 电线都燃了为什么空开不跳闸?
    空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。   空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量!   在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。   因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。   电线燃烧了空气开
  • 电脑回路跳闸的原因是什么
    证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.
  • 关于空气开关多级连续跳闸
    现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
电饭锅不跳闸
电饭锅不跳闸专题,为您提供电饭锅不跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电饭锅不跳闸 相关的专业交流讨论,更多电饭锅不跳闸相关内容请访问
相关热门专题
空气开关跳闸合不上
晚上跳闸
