2008年8月25日20点50分,值班电工与车间操作工去起一台6KV315KW的高压电机,按下按钮后,电机哼了一声,灯泡闪动,紧接着全厂停电。后查保护器故障内容,35KV总进线断路器过流1跳闸,动作电流2000A,定值是1427A,0秒。 完成全厂送电后,全力以赴查问题,当时故障现象是:高压开关柜速断过流跳闸掉牌,总进线跳闸,伴有灯光闪动,后来咨询上级110KV变电站值班人员,当时有一下低压接触器突然声音很高,然后消失,接着,我公司负荷消失。根据现象,我们初步判断是短路,当时用高压摇表测电机绝缘20M欧,电缆23M欧,没有问题。直流电阻测试仪检测,三相平衡。第二天,查电缆线路,没有故障。我们真是纳闷,明明是短路,就是查不出故障点,后来,我们又查了开关柜,接地开关未打上。 没有问题,再次试车我们没有胆量,于是电机拉至电机大修厂进行检测,无问题,并且将电机空转了10分钟,电机故障排除。电缆进行绝缘处理,空试线路,正常,也排除。真是邪乎! 既然无问题,干脆再试一次,于是,将进线保护退出,现场启动电机,一次成功。 现在的问题是既然跳了,肯定有故障,但是现
本帖最后由 改天在说 于 2015-6-22 17:32 编辑 我们网吧用的是三相四线电,有个冰箱摆放位置为靠近三相空调处,空开上只有三相火线而没有 零线,所以想从另外一个电脑空开下借用一条零线过来用,也就是说冰箱火线接在空调的空开上,零线接在另外电脑的空开上,不知道这样做 会不会造成总空开跳闸,总空开带漏保!分空开都不带漏保! 空调空开和电脑空开都接在总空开下面!三相4线全部 进过总空开的!
家里是去年秋天装修的,找装修公司重新对整个客厅重新进行了布线,更换了配电箱等相关元件一个冬天过来,供电都满正常的,没有出现过跳闸现象但今年进入夏天后,经常出现跳闸,有时候一连一个星期每天跳闸一次上次有次跳闸,把电冰箱弄坏了,电冰箱不再制冷找装修公司过来分析原因,他们说是电冰箱坏了才导致跳闸的,但后来还是给更换了总开关,后来大概有两三周家里没再跳闸,现在又开始跳闸,一天跳一次,找他们来维修吧,可他们在的时候每次电又都是好的总结了一下,每次跳闸时家里用的家电也不是很多,基本上就电视、电冰箱、空调一台,也不大可能超负荷运转装修公司不承认线路有问题,说只要能正常供电就说明线路是好的,他们认为家电可能存在漏电现象但家里的家电全部都是新买的,才用了半年,而且全部是正规厂家的产品,海尔的冰箱、索尼的液晶电视、格力的空调一台、夏普空调一台、美的空
这个~高手啊~水泵可以这样按~~已经运行了3年多了~~太阳能工程上的~
我们电厂12.10日,厂高变两组冷却器故障停了,但造成了主变的跳闸 机组甩负荷,而且在甩负荷后,快切装置才动作切换到备用变压器上问题是二次接线的错误吗?还是操作的问题,如果是操作问题那可能是那方面操作的失误呢 ?我想问这是怎么回事,现在正在事故调查中,如果是电气班的操作问题年纵奖金就没了,我现在是实习我的师傅很着急,我想帮他做点什么,希望大家给分析一下。谢谢
近日在做工程时,突然对配筋率这个东东产生了一丝疑虑,在这里我只是说说我的歪想。不管是计算什么构件的配筋率,通常都是用钢筋面积除以构件的面积,当然这里我并不想讨论什么时候用全面积,什么时候用有效高度,为什么要用这些面积呢?我根本不关心!我关心的是:既然我们计算配筋时,钢筋的面积是跟强度有关系的,当然是强度大的配筋面积会小,反之则之,但为什么配筋率的计算跟强度没有关系呢?例如在设计一根梁的梁端钢筋时,我用三级钢正好满足最大配筋率,那么我采用二级钢时肯定要增大配筋面积而导致超过最大配筋率,即所谓的超筋,那是不是就不能用二级钢来设计呢?反之则之。希望高人热心解惑。
今天晚上突然一下停电了,我住在三楼,跑去一看,二楼房东房间也停了,而一楼还有二楼其它几个房间没停。我和房东一起去看了一下我们这边电源的一个2P进线微断(我第一感觉是跳闸了),但开关没跳。后来我就搬个梯子跑上去看了下那个微断,开关是合着的,我用房东的试电笔量了量开关的进出线四个点笔都没亮(:L 好傻啊,是不是我站在梯子上当然不会亮)。正当我在梯子上盯着开关发呆的时候,突后开关进线右边那根线“噼啪”的放电,我仔细盯着看了一下,进线右边那根线根部都烧糊了,我当时不敢用手扯扯,因我当时我第一感觉就是N线难道松了?我后来干脆用手把微断分开了,盯着看了一会那根线又噼啪的响了几下,微断进线那极端口都糊了!当时我真不知道是什么原因,蒙了!补充说明:1。首先我刚开始用试电笔量的方式不对,所以到底开关进出所有四个点到底哪几个有电相当于没有测。 2。不会是短路吧,因为开关没跳啊。当时开的负载也不多,不考虑过载原因吧。 3。至于开关进线右边是火线,是N线,我也不知道。 我只是租房的人,所以当时我只是看了一下没解
现在遇到一个很棘手的问题,10A的空开控制一个36W的LED灯,我们是做照明控制的,在灯前面加了一个模块(电子产品),加上后空开会时不时的跳闸,把我们的模块拆掉之后空开就不跳了。这个模块我们做了好几年从来没有出现这样的情况,而且是同时十几个装了模块的空开都跳闸,请高手帮忙分析是什么原因。模块装上去后不会马上跳闸,通常是了一两天就跳,而且没有给模块发送过控制指令。
3塔,27层带转换,嵌固端在底板,2层地下室,-2层的墙肢连接,-1层开始脱开。 我先计算了单塔,所有指标都过,包括位移比,Y方向-5%位移比为1.12,查了这个点,在4层的角部,然后把模型拼在一起计算3塔,问题来了: Y方向-5%位移比变为1.64!其他所有指标包括配筋都没问题。又查了1.64所在点为4层中间一个点,更奇怪的是2塔3塔这个点的位移比都很大,但一塔的这层的位移比不在这个点上,还是在单塔的那个角部,并且只有1.12。 3个塔楼完全一样,为什么会出现这种情况??
本帖最后由 shuguang688 于 2013-7-11 17:40 编辑 请高手们分析给一哈,NA1-4000万能断路器总是莫名其妙跳闸,跳闸时,其控制器复位键弹出,别无其他报警灯亮,复位后即可合闸。几次之后,万能断路器控制器部分所有数据均不显示,检测电流及工作灯也不显示,跳闸后复位即可合闸,忘师傅们指点迷津。谢过
经常有一些粉丝问我,周站长,我的CAD菜单栏多了acrobat标记、adobe pdf怎么删除? 或者多了其他东西怎么办?
无水箱生活供水主泵变频,稳压泵启停压力H=60~75M,11层带跃层的电梯公寓在管网末端,会出现一种奇怪的现象:顶层用户的水压逐渐减小,最后断断续续。当把水表前阀门关了又开后,水压又变大了(压力表测过可达35M),然后又逐渐减小不能使用。这样已经反复了几次,各位师兄帮我分析解决一下,不胜感激!
发生啥事了?不是说每次下载要1个币?我下载约7次,怎么扣了约28个!不解。[ 本帖最后由 gzeali 于 2011-3-21 20:59 编辑 ]
各位好: 最近弄了个项目,几个10KV的高压柜,2进线1联络,这个对我和其他人来说没有什么困难的。但是甲方坚持不用综保,也不用中间、电流之类的继电器,说白了就是把真空开关当负荷开关用,能现场分合就可以。简直莫名其妙,不知道甲方能不能通过供电局验收! 不知道各位遇到过这样的事情吗?
在画图中老显示不共面。导致好多命令用不了。请教各位该怎么处理。有什么命令没有?
如题,请版主或管理员帮忙。这个论坛资源很不错,但是为什么登陆总是出问题,登录之后常显示不正常,最麻烦的是点击领取红包时往往就变成了另外一个陌生的登录名“zqjy_0818”,然后就显示“您的请求来路不正确……”就无法领取红包了,这个账号是哪里冒出来的?真是太奇怪了!!而且下载有时也出现类似的问题。请速度帮忙解决啊!多谢了
最近论坛上下载图纸是不是有限制啊,怎么下载的图纸老是莫名其妙的文件格式,比如老是提示:“未知文件类型,drawing”,下载个压缩报,提示什么PHP文件,这是怎么回事?求解!!
