  • 电力系统中的计算负荷的单位是什么
    电力系统中,负荷也叫功率,分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。     发电机、电动机等大量负荷都是以有功功率P来表示负荷,单位用W(瓦)、KW(千瓦)MW(兆瓦)等表示,1MW=1000KW=1000000W       无功功率的单位用rva(乏)Kvar(千乏)Mvar(兆乏)等表示,   1Mrva=1000Krva=1000000rva      变压器的功率用视在功率S表示,单位用VA(伏安)、KVA(千伏安)MW(兆伏安)等表示,1MVA=1000KVA=1000000VA        三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。     三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:     S2=P2+Q2   S=√(P2+Q2)       视在功率S=1.732UI   &
  • 住宅单位热负荷才28怎么办??
    天津项目,14层住宅,外墙0.45.外窗2.4屋面0.5楼板0.6,热负荷*1.2/建筑面积=28,建筑面积包含地下一层为设备层,非采暖。求大神指教,怎么办??是将热负荷的系数从1.2提升一些,直至热负荷指标涨到30+??还是将传热系数提升??
  • 污泥负荷过高是什么原因?
    污泥负荷过高是污水处理过程中常见的问题,我们从多个角度分析污泥负荷过高的原因,以便为污水处理企业提供解决思路。 一、原因分析 1.碳水化合物含量高的废水
  • 什么叫真空度,单位是什么?
    “真空度”顾名思义就是真空的程度。是真空泵、微型真空泵、微型气泵、微型抽气泵、微型抽气打气泵等抽真空设备的一个主要参数。所谓“真空“,是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态。在真空状态下,气体的稀薄程度通常用气体的压力值来表示,显然,该压力值越小则表示气体越稀薄。对于真空度的标识通常有两种方法:一是用“绝对压力”、“绝对真空度”(即比“理论真空”高多少压力)标识;在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,用于测量真空度的仪表(绝对真空表)的初始值为101.325KPa。(即一个标准大气压) 二是用“相对压力”、“相对真空度”(即比“大气压”低多少压力)来标识。 "相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。比如,我们的
  • 请教湿阻因子的单位是什么?
    湿阻因子是指的吸水率、抗水率这两项指标吗?那为什么一般都是写成“湿阻因子大于4500,或是大于7000”,不明白,请教高人解答一下阿!
  • 负荷计算中热湿负荷是什么含义?
    负荷计算中热湿负荷是什么含义?
    负荷计算中热湿负荷是什么含义?是由哪几项构成的,是指潜热负荷吗?
  • 单位指标法进行负荷计算
    本帖最后由 xhf511 于 2014-9-1 17:24 编辑 在建筑方案时,负荷计算我们通常采用单位面积功率法。有个疑问问问各位大侠:《全国民用建筑工程设计技术措施》-2009中P15,办公楼用电指标30~70W/m2,变压器容量指标50~100(VA/m2);1. 《供配电设计手册》第三版P11,用单位面积功率法算出来的是计算有功功率,算变压器容量的时候仅考虑功率因数和负载率是否就可以了?例如1W平方的办公,采用用电指标70W/m2,计算有功功率700kW,暂定0.9的功率因素和0.8的负载率,变压器安装容量:972kVA,选用1000kVA的变压器。2. 如果采用变压器容量指标计算变压器容量时,是否需要考虑负载率的情况?假如1W平方的办公,采用变压器容量指标为100VA/m2,容量为:1000kVA。选变压器的时候选1000kVA还是选1000/0.8(暂定的负载率)=1250kVA?(不考虑什么负荷等级只考虑容量大小)
  • 关于单位面积法计算负荷的问题
    请问在初步设计时用单位法估算负荷时,对于工业厂房来说每平米是多少W?在《措施》里查找正好没有工业厂房的参照值,请问到底是多少?有知道得告诉一下,谢谢!
  • 洁净室为什么单位负荷都那么大?
    洁净室为什么单位负荷都那么大?
    我要讲的是洁净室采用一次回风的情况 换气次数计算出来的送风量一般都大于消除室内余热余湿所要求的送风量既然风量大了,送风温差就可以减小很多,那。。。。。。。。。根据热湿比线和假定的一个送风温差确定送风状态点,为什么要先表冷到机器露点,再等湿加热到这个送风状态点呢,不能一次性处理到送风状态点啊? 换个问法,就是为什么空调机组处理空气都一定要先经过机器露点?这样不是需要再热(浪费)或者要把机器露点直接定在热湿比线与95%相对湿度的交点上(这样大风量,又大温差,也浪费能源)最终把单位冷指标搞那么大? 如图,一次回风,为什么采用3,而不采用1,2可行吗?[ 本帖最后由 wuyuyu8186 于 2010-4-1 20:46 编辑 ]
  • 求教大神图里的谐波电压单位是什么
    求教大神图里的谐波电压单位是什么
    1次波,应该是215V,那3次、5次是表示0.12%,还是0.12V啊,如果是0.12%,是不是说电压应该是215乘以0.12%啊?
  • 消防负荷和消防电源的定义是什么?如何判别?
    那些符合判断是消防负荷并且定义为消防电源?消防电源属于几级负荷?二级还是三级?消防切非的时候,切得是什么电源?能否切除二级一级负荷的电源?
  • 求助:质量流量乘以含湿量是什么单位?
    如题,质量流量乘以含湿量,得出的是什么单位,代表什么?还有,质量流量乘以焓,应该就是热量吧,单位是kW,我最近有点糊涂啊,求明示。
  • KWh,是什么单位啊?在线等,急,急,急
    请问:甲方说总设备容量是500KW,但是工厂配电容量是250KWh,250KWh是什么意思啊是申请用电用的么?为什么不是KVA啊谢谢急,急急
  • 压力单位KPaG..KPaD是什么意思啊?
    各位大侠: 请问一下螺杆式冷水机组里面的油压单位KPaD是什么意思啊??还有KPaG/?就是后面的那字母 D和 G是表示什么啊??
  • 请问 KVA在锅炉中是什么单位?
    第四节 民用建筑中设置燃油、燃气锅炉房、油浸电力变压器室和商店的规定第5.4.1条 总蒸发量不超过6t、单台蒸发量不超过2t的锅炉,总额定容量不超过1260kVA、单台额定容量不超过630kVA的可燃油油浸电力变压器以及充有可燃油的高压电容器和多油开关等,可贴邻民用建筑(除观众厅、教室等人员密集的房间和病房外)布置,但必须采用防火墙隔开。规范中:总额定容量不超过1260kVA、单台额定容量不超过630kVA......实在不明白KVA是个什么单位 谢谢各位高人!!
  • 所谓的一级负荷,二级负荷是什么?
    所谓的一级负荷,二级负荷是什么?
负荷的单位是什么
负荷的单位是什么专题,为您提供负荷的单位是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与负荷的单位是什么 相关的专业交流讨论,更多负荷的单位是什么相关内容请访问
火灾负荷
什么是负荷率
