求解:一台20000kVA的主变(35/10kV),正常情况下的负荷在12000kW左右,其中有一台额定功率16500kW的电动机,该电动机在以上情况下的功率为11000kW。现在的情况是想将电动机的输出功率提高至16000kW,然后考虑到该电动机突然跳车情况,主变从17000kW左右的负荷掉到1000kW,分析可能引起哪些问题。(主变的方面、电网方面、低压设备方面等) 在线等。谢谢!
如题,其过电压是如何产生的?通常有多大?另外,请问关于励磁涌流我有些不明白有谁能说的清楚简练么?我太笨了555...
110kV主变预检后投运,投入差动压板前进行 带负荷测试 工作,具体的方法应该是怎么样的呢?今天我们进行的内容如下1、在保护装置中查看差流,没有问题2、利用三钳表,以低压侧Ua为基准,测试高、中、低三侧的A相电流,在向量图上为:Ua为90度方向,Ia(高)为45度左右,Ia(中)为250度左右,Ia(低)为285度左右。这个时候是不是看三个电流在横轴和纵轴的投影是否为0,若为0,则表示差动回路没有问题?????3、还是以刚才的向量图为准,根据实际主变三侧潮流方向(后台机的数据,高压侧为电源侧,功率流入;中、低侧为受电侧,功率流出),看向量图是否与真实的潮流走向一致,这时候因为电流的正方向是以流出母线为正,所以中、低压的电流与高压侧基本上成180度关系请问大家,这些步骤和方法有没有错误?谢谢大家了
基本情况:35kV常规电磁式变电站,10kV.35kV单母线结线方式,主变型号:SZ11-8000/35,联结组别:YNd11。主变保护速断,过流开关跳两侧,带开关传动(变比150/5);过负荷定值:160A/5.3a/6s发信;电流速断600A/20a/0s过电流186A/6.2a/0.8s主变变低CT变比600/5。问题1:该主变保护开关跳两侧,是不是用到变高和变低的CT150/5接线,从而实现开关传动跳两侧?2、根据以上参数,主变过负荷发信时,如何换算变低一次电流达到多少安时,主变过负荷发信。计算过程如何?3、我对问题2的理解是:变高额定一次电流8000/35*1.732变低额定一次电流8000/10.5*1.732但问题是实际过负荷发信时,额定计算不能代替实际过负荷监控,心中没底。4、主变低压侧过负荷定值是按什么依据设定的?两个参数无法理解!请教前辈们,谢谢、、、、!
主供电源:110kV变电站,主变容量40000kVA,10kV主线路(导线线径240mm²),线路长约6.4km,变电站内互感器变比为400/5,请问能带负荷约多少kW.谢谢高人指点!
公司主变为一台16000KVA/35KV变压器,因为上了自备电厂4500KVA(10KV)容量,现在为了节省基本电费准备将主变减容为12500KVA...问题是:如果发电机突然跳停,没有了这4500KVA的容量后,12500KVA的主变将过载,于是要设置保护立即减载10KV母线上的部分负荷。现在拟利用“待减负荷”的保护装置的 “低电压保护”、“低频减载”这2个整定值来设置开关动作。10KV进线柜上原先未设置保护装置,如果有的话,可以检测“过流”,解列相应的“待减负荷”。我想问:类似这种35/10KV的变压器过载时,最灵敏的保护是 “低电压”、“低频”还是“过流” ?如果没有对10KV母线的 “过流”检测,有没有关系?谢谢!
不带负荷测量主变差动相量的方法
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
我们35KV变电所扩建,原来有主变2台,容量为10000KVA/35KV,35KV配电为单母分段;现在需要再建一座10KV配电室,增加2台容量为16000KVA/35KV的主变压器,可否在原35KV配电室的甲、乙母线上各接一台开关柜供增加的2台主变?(两座10KV配电室负荷各自独立)
我公司 220kV/20kV 变压器2台,20kV 4条母线下端每条母线带两个20kV/6.6kV的变压器因需要负荷转移 20kV 母线无法并联 , 想在下端6.6kV母线侧 利用联络开关并联是否可行啊。。现在每台一台变压器负荷在30%,一台在10%左右。如果这样带负荷并联上去,瞬间涌流大吗?我怕下端开关吃不消这么大的电流 跳闸。 变压器都是一模一样的。需要把一台变压器转移到另外一台上去
你好!第一次来到这里有幸看到你的留言,我想问一下怎样根据热负荷确定管间距,北京市地暖规范中给出的不同地面层地板向房间的有效散热量准确吗?如果根据这个那嬷每个房间的管间距都可采用300mm,但是我们施工采用的基本上为200、225mm。我想请教以下你们不同房间的管间距怎样确定?拜托了!在这里先行谢过。
进水COD和BOD的负荷与COD、BOD单位浓度(mg/L)有什么关系,他们之间可以换算吗进水COD和BOD的负荷是怎么样求出来的或者根据什么而知道?有劳各位同行高手解答!
接手一个年代久远烂尾的三星级宾馆,现要重新估算负荷容量。请各位大师指教一下整个宾馆的所有动力、照明、消防、中央空调等各个系统分摊成每平方瓦大概的数据是多少?谢谢了!
请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!
M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?另:各二级负荷末端均带自动切换.谢谢!!
一级负荷应由两个电源供电。请教:柴油发电机所提供的电源可不可以作为其中的一个电源?(我个人理解柴油发电机所提供的电源应该是应急电源,不能作为一级负荷的供电电源!不知对不?)请指点!谢谢
请教大家问题(谢谢了!)本人做机场供电(新手,不好意思),最近做了个包头机场的变电站:一级负荷,10kV高压双路进线,单母线分段接线(设联络开关、手动切换),两路高压同时使用,互为热备用,单路可待全部负荷.低压还带应急柴油发电机。这个方案在机场行业用了很成熟了,而且行业内部评审也通过。可是图纸送到供电局报装却卡壳了,供电局意见如下:1、高压应改为一用一备(一路使用,另一路为带电备用但不上负荷)。2、高压电源应该为自动切换装置(不允许手动切换)3、综保系统用电除了直流屏外还应单独设置所用变。小弟是新手,这三个问题看不明白啊,规范对一级负荷的要求写的很明白啊~而且我觉得高压同时使用总比一用一备可靠啊~还有就是高压自动切换我们院的老工程师说并不可靠(说万一误动作了两路可就都over了啊)~直流屏为什么单独设置所用变啊?以上问题希望大家赐教啊!!!谢谢了!!!
