在欧洲施工出现的意外事故,赔了我们10多万欧元,心痛啊
5月31日10时左右,在广西南宁市石埠兴贤村发生一起密闭空间作业意外事故,造成3名施工人员不幸身亡。 10时30分左右,记者来到事故现场。此时,2名下井救援人员已经被消防救援人员从路边的污水井打捞上来,确认死亡。
我们这里有一幢公建办公楼,业主施工方从一开始就定下是创杯工程,所以工程各方面管理都比较到位,但在质监站质量大检查中,现场混凝土回弹均不合格,各方主体都大叫不可能,因为混凝土是严格按配合比拌制的,后经过扩大回弹检测,混凝土仍不合格.再经检查混凝土配合比,发现水泥用量略有偏低,但检测中心检测人员说配合比绝无问题,在做配合比试验时对水泥用量也有察觉,但结果确实如此. 建设局总工参与处理,查到水泥强度试验报告发现,水泥为42.5,但最早进场水泥试验报告28天强度竟接近60,而后面进场水泥28天强度比较正常,因为水泥生产厂家就在附近,在水泥厂家很快了解到,原来该工地刚刚水泥进场做配合比时,水泥厂家42.5水泥由于设备(储罐)问题无法出货,于是就将52.5水泥当42.5水泥卖给施工单位(自己还觉得吃亏)却没告知此事. 事情清楚了,做混凝土配合比用的是52.5水泥,水泥用量自然少,后来混凝土用的是42.5水泥,混凝土的实际水泥用量就不足了,混凝土强度当然不合格. 以上的情况虽然极少发生,但我查看了不少资料,发现很多水泥厂不同批的水
事故理论与分析技术.part1
以前下载楼主的附件,用迅雷5老是没有搜索到资源,无意中用windows中保存竟可以下载了,以后就不用看到好的资源显得无助了
为什么现在很多施工单位出了工伤事故,尤其是死亡事故第一反应都是瞒报,私下解决!是怕花钱,还是怕家属闹?实际上私了的一般花钱更多啊!是怕安监局调查,停工,影响工期,造成损失?这也是事实,但这样是不是就是说明了我们的事故处理体系还不完善,至少没有起到准确的引导方向!如果怕停工早晨影响,是不是也有建设单位的压力在里面,或者说就是出事之后建设单位是和施工单位一起在想法瞒报!是怕影响本项目,本人(项目经理)的年终考核与升迁?如果是,是不是这种管理体制需要改变。总之,本人认为,事故瞒报牵扯了一系列人,单位的利益,往往不是像揭露出来的只是施工单位自己的事情。大家的意见呢?
因我公司注塑车间增加机台,原有的电源线发热严重(约70-80度).有一家外协厂帮我们公司加粗电线.从配电柜里到注塑车间主线,断开负载注塑车间主开关及按下变压房内的开关后,开关未摇出来(我们电房开关是按下开关后内有电机会传动断开的,再把整个开关揺出来)结果就发生触电差点出人命.那一位师傅能知道这个是为什么吗, 听说因为总开关未揺出来时,可能是电容柜放电.
论文简介:章介绍土建工程施工质量问题及产生原因,并对解决工程质量问题,消除事故隐患,提出治理的有效措施。 投稿网友:jiwanhai 上传时间: 2013-08-18
1.湖北武汉市桥苑新村住宅楼桩基整体失稳爆破拆除案例: 造成这次事故的原因是桩基整体失稳,失稳的原因是大量工程桩偏斜,偏斜的原因是多种因素综合影响的结果。 首先,是桩基选型不当,该楼的地基是经过工程勘察的,在勘察报告中建议选用大口径钻孔灌注桩,桩尖持力层可选用埋深40m的砂卵石层。但为了节约投资,又改选用夯扩桩,而这种桩容易产生偏位。 其次,是基坑支护方案不合理。为了节约投资,建设单位自行决定在基坑南侧和东南段打5排粉喷桩,在基坑西端打2排粉喷桩,其
上周江西的一个500kV线路上,正在施工的一个铁塔倒掉,4死一伤。后面有同行给我传了张现场的照片,有点血腥就不放上来了。而这个是同一条线路上今年出的第二次大事故了,昨天说是真个江西省的电力分包施工单位全部停工一天,进行安全管理培训··········很多人都说,这次是江西省内的公司背了锅,因为出事儿的是四川外地来的承建公司。
1事故现场。广西新闻网南宁2月12日讯 (通讯员宫玉郡 胡明军)2月12日,广西医科大学图书馆施工工地发生意外坍塌事故,两千多吨混凝土将14名施工工人死死埋住,消防、公安、医疗等部门迅速出动,在现场工作人员的协助下,经过三小时紧张搜索到全部14名被困工人。另据了解,截止19时,被救出的14名工人有四人已死亡,另外7人正在医院抢救。轰!两千吨混凝土轰然倒塌15时30分许,医科大学图书馆施工工地上的工人们正在紧张地进行作业,突然所有在现场施工的工人都听到了“轰隆隆”的数声巨响,并感觉到了有地震一样的震动。正在一楼施工的梁先生,循声往工地里一看,不由得倒吸了一口凉气。原来,正在进行混凝土浇铸施工的演讲厅天面从20米高的空中整个坍塌下来,刚刚还在天面施工的十多个工友都不见了。呛人的烟尘泥土四处弥漫,“不得了!出大事了!”梁先生知道,整个天面浇铸的混凝土有两千多吨重,再加上各种钢筋、木板、建材埋在下面的工友们随时都会有生命危险,他来不及多想,立即拿出手机拨打了报警电话。快!消防队员和工人联手救出9人
威海某大厦位于威海市新威路,主楼12层,地下一层,采用桩基础,总建筑面积约30000m2。该建筑物基坑深度:南侧、北侧和西侧均为6.2m, 东侧为6.0m。基坑东西长81.5m,南北宽47.7m。基坑东侧9m为城市主干道,南侧距建筑物11m,西侧6m处有一6层建筑物,基坑平面如图1所示。2 工程地质概况:经地质勘察,该场地结构较复杂,自上而下主要由以下几部分组成:1.杂填土:土褐色~灰黑色,稍湿~饱和,松散,主要由粘性土、砂及建筑垃圾组成,厚度1.9~3.2m。2.中砂:黄色~灰黑色,饱和,松散,颗粒不均,厚度1.1~3.0m。局部夹灰褐色粉土,湿,可塑,厚度为0.6~1.1m。3.中砂:黄灰色~深灰色,饱和,稍密~中密,厚度1.3~4.1m。4.粉砂:浅灰~深灰色,饱和,松散~稍密,颗粒均匀,磨圆度中等,局部夹细砂薄层,厚度2.0~4.0m。5.粉质粘土:深灰色~灰绿色,饱和,可塑状态,土质均匀,厚度1.9~5.4m。6.中砂:黄色,饱和,中密。颗粒不均,含较多粘性土及片麻岩碎块,厚度1.2~2.7m。
在一个化工厂的电石库房里,库房长48米宽15米高8米,有四个大门,那么在做照明设计时房顶是否布置灯具?还是仅沿四周布置?如房顶布置高度太高增加了以后的维护难度。是否有其他的布置方法?另外此库房是否有必要设置应急灯?
遇到事故废水会排到事故水池,当正常运行的时候,事故废水又会小量逐步排到集水井,那么事故水泵流量选多少合适?呵呵,一般情况下考虑。
我们电厂12.10日,厂高变两组冷却器故障停了,但造成了主变的跳闸 机组甩负荷,而且在甩负荷后,快切装置才动作切换到备用变压器上问题是二次接线的错误吗?还是操作的问题,如果是操作问题那可能是那方面操作的失误呢 ?我想问这是怎么回事,现在正在事故调查中,如果是电气班的操作问题年纵奖金就没了,我现在是实习我的师傅很着急,我想帮他做点什么,希望大家给分析一下。谢谢
本污水处理设计中,考虑到必须达标排入黄河,为保护黄河,不能将污水直接排放(事故),所以需设事故缓冲池。请问各位,事故缓冲池如何设计?容积如何确定??
塔机倒塌事故分析和教训
