  • 剪重比不满足要求怎么办
    在做的一个模型,高度84米,6度区,场地类别II类,三级抗震,剪力墙结构,现在计算出来的第一二周期为3.2、3.0,剪重比算出来是0.65%不满足0.8%的要求,根据抗规5.2.5进行了地震力放大,但是抗规5.2.5的说明部分还提了这么一句话,如果剪重比相差较多时,应调整结构布置,而不是单纯地放大地震力,这我就有个疑问了,相差多少算相差较多?有没有什么权威的说法,比如某个地方的地方标准,或是某位权威出版的书里面有可执行的明确指标。体系吊胆怕被提,改起来太多了。
  • 6度区剪重比不满足怎么调整?
    6度区剪重比不满足怎么调整?
    本帖最后由 绿萝1321 于 2015-1-7 11:31 编辑 6度区,33层住宅,一层地下室,其他参数都可以通过,唯独剪重比不满足,且不满足楼层1/3左右。请问,要怎么样调整模型?是增大剪力墙厚度或墙肢长度,提高刚度,增加地震力?还是让软件自动调整呢?或在SATWE参数里全楼地震放大系数填1.2呢???各位高手,请赐教,不胜感激
  • 关于剪重比不满足时的调整方法
    最近正在做一个33层的剪力墙结构,底部四层是商业 上部是住宅,一层层高5.4m,二到四层4.5m,底部几层的剪重比没有调过,后来查资料才终于调过了。刚开始只是加大了底部的墙体的厚度,但是对结果影响并不大,最后明白小打小闹对剪重比调整作用不大,只能大调,受建筑影响墙体加不了了,只能从上到下加截面。“剪重比”是结构整体控制设计的一项重要指标,当其不能满足规范的要求时,就应该进行必要的调整。对于需调整楼层层数较少(不超过楼层总数的1/3),且“剪重比”与规范限值相差不大(不小于规范限值的80%,或地震剪力调整系数不大于1.2-1.3)的情况,我们可以通过选择“地震力放大系数”等SATWE的相关参数来达到目的;对于需调整楼层层数较多,或与规范限值相差较大的情况,就只能提高结构的刚度。但是在对结构刚度进行调整的时候,我们有时会遇到这样一种情况,我们加大了结构下部“剪重比”不满足规范要求楼层的侧移刚度,但这些楼层的“剪重比”没有多大的变化,有时反而略有减小。问题出在哪里呢? 我们先来看看规范:规范对结构“
  • PKPM的剪重比不满足,如何调模型?
    各位大哥大姐们,小弟最近作个小高层,PKPM的模型wzq.out文件中说下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构,这栋小高层不存在多塔,是不是应该不理会此项,如果改,如何调模型?亟盼解答
  • PKPM设计的框架不满足墙柱弱梁怎么调整啊
    用PKPM设计一个简单的框架,完了PUSHOVER一下,发现全部在柱上先出现塑性铰,根本不满足强柱弱梁。PKPM是自动进行柱端弯矩放大的吗?我能手动再进一步放大么?怎么处理这个问题呢?
  • 地下室部分剪重比不满足要求怎么办?
    各位前辈,我有一个框剪结构,两层地下室,其中两层地下室部分最小剪重比不满足规范要求。我点了让程序自动按抗震规范5.2.5调整楼层地震力,可计算结构中为什么没有调整这两层的地震剪力?说明一下,我的嵌固端在地下室底板。部分计算结构如下: 24 1 1416.09 1416.09( 8.27%) ( 8.27%) 5947.58 4183.20 23 1 2748.27 4150.17( 6.82%) ( 6.82%) 23348.93 1155.56 22 1 2126.55 6152.17( 5.71%) ( 5.71%) 49008.21 1185.61 21 1 1765.40 7410.48( 4.79%) ( 4.79%) 79465.84 1131.95 20 1 1874.40 8256.63( 4.09%) ( 4.09%) 112449.02 1078.32 19 1 1995.79 8962.39( 3.61%) ( 3.61%) 146921.72 1024.69 18 1 1987.23
  • 剪重比不满足要求,应该如何调整
    剪重比不满足要求,应该如何调整
    剪重比不满足要求,应该如何调整,求高手解惑。(剪力墙结构,地下2层,地上30层)
  • pkpm中板的配筋不满足最小配筋率要求该怎么办?
    最近做了一个结构,图审的说板不满足最小配筋率要求。应该怎么配呀。pkpm可以设置最小配筋率吗?回复意见:结施-9, C30砼,ρmin=45*1.43/210=0.306(%),多数板不能满足要求?请核对(GB50010,第9.5.1条);其他楼层也有类似情况(C25砼,ρmin=0.272%)
  • PKPM剪重比输出结果全为0
    PKPM剪重比输出结果全为0
    各位大神,求指导这是什么原因引起的?
  • pkpm软件y+,y-同时不满足该怎么调整?
    pkpm结构计算软件,当整个模型中间的梁柱截面调到最小时,y+,y-仍不满足要求该如何调整,哪位大神帮帮忙,该怎么调整?
  • 速求高手指教 PKPM算不出地震力 剪重比不满足
    最近做一个项目 异形柱框剪 6度区 整体竖向构件布置相差不大, 但是有一栋楼 PKPM建模和SATWE参数设置完好 却算不出地震力。在周期信息中,X、Y两方向参与质量均不足1%,求高手指教。
  • PKPM对剪力墙的计算不满足抗规6.2.13第3点的要求!怎么办
    抗规6.2.13第3点要求结构计算内力和变形时,其抗震墙应计入端部翼墙的共同工作,而PKPM的各个计算模块对剪力墙的两个方向的墙肢的都是分开各自计算的,特别是有端柱的情况,基本不考虑墙和柱的共同作用,这样计算出的剪力墙结果准确度能有多高?还能用于实际工程吗?
  • 剪重比满足,可是受剪承载力不满足,求助?
    各位大师好。我是新手上路,刚试着建立一个四层框架,剪重比满足,可是受检承载力不满足,不知道除了调整层高还有别的方法吗?谢谢各路老仙!
  • PKPM中x、y向地震工况下的楼层位移不满足
    如题,就只有x、y向地震工况下的楼层位移不满足,这个怎么调?但是x、y向正负偏心地震工况的位移满足,这两个有什么关系,这属于算过了还是没算过
  • 边柱长细比永远不满足怎么办?
    柱子变大变小,长细比没啥变化,怎么处理呢? 附STS计算数据,大家分析分析悬赏10分
  • 周期比不满足该如何调整?
    9层框架结构,矩形47m*37m。中间中庭21m*7m通到顶。周期比0.907不小于0.9,不满足《高规》4.3.5。不知道有什么好的方法可以调整。
  • 请教----裂缝不满足该怎么办?
    看《混凝土结构设计规范》上裂缝控制等级三级,环境类别为一类的钢筋混凝土结构的最大裂缝宽度限值Wlim=0.3(0.4),我最近做的结构经PKPM计算后,好多裂缝都超过了0.3,最大的0.5,请一些知情人士,给予指导,该如何做?
  • 钢筋直径检测不满足,怎么办?
    这边设计一个小区,8的光圆钢筋直径不足7.4,感觉是场外拉过的甲方陪施工过来想认可(甲方代表可能收了好处),我应该怎么处理,给他们出什么样的单子?有什么样的相关规范?
pkpm剪重比不满足
pkpm剪重比不满足专题,为您提供pkpm剪重比不满足相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm剪重比不满足 相关的专业交流讨论,更多pkpm剪重比不满足相关内容请访问
相关热门专题
市政道路养护方案
uasb系统
