学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 竖井内走线, 一种是桥架走电缆, 可以根据负荷计算所需电缆的规格型号, 宽度, 长度等等, 偶没做过书境内走母线排的,就是想问竖井内的母线排, 是根据负荷计算电流量还是怎么着?母线排好像没有宽度,长度吧。。。谢谢了!
33层 的商住楼 第四层架空层 下面三层裙楼作商业用 因有多家餐饮进驻 没有专用的烟道 也不考虑做白铁皮管道至天面 排油烟有何高招? 曾听说可排至地下室再集中处理 不知有没人了解
在平面里如何表示排气窗,还有一个墙只有2000高(比如),而他旁边的都是3000,如何表示????是不是就用文字注释就行了!小弟不懂?还有人的步宽一般是多少?(要设计桥的垫石,PS不是楼梯的300)
我这里有一小区,地势较低,比旁边的市政道路低3-4米,小区不远处有长江,甲方即不愿设排污泵从而使污水排到市政管网,又不原设污水处理站从而使水排到长江去。总而言之,不愿多花钱,让我把水弄出去。哪位能帮我想想办法呀?在此多谢了。
请教:一:我用天正给排画图,为什么在设置里取消了传统给水点还有是有XX 重新开一下,那个XX更大了.怎么样可以把他消掉啊. 二:天正给排水中阀门阀件的比例怎样设置?
今天遇到一个问题,想把雨水排进附近的河里,可据说那河是外港,不能排雨水。有着规定吗?找了半天没找见,请知道的高人指点一二:)
业主要求在地下室地基层面全面敷设透水管进行排水,有人做过吗?有相关资料吗?目前了解的有两种做法一种是敷设透水管汇集到一根排水总管再排到集水坑排走一种是在建筑外围做排水沟,水排至排水沟,由排水沟内的集水坑抽走?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少?
本帖最后由 zhuxiaolin4325 于 2015-3-10 11:23 编辑 求各位达人帮忙,公司的办公室装修,整栋大楼是23层,公司办公楼在14层,现在需要增加一个厨房,排油烟是个大问题,因为四周都是玻璃幕墙,不能直接排,排至厕所通风管井可以吗?会不会影响其他层的通风?还有排油烟机好像有效排烟距离就两米左右,是不是要离心排油烟机?请各位指教啊,先多谢了!
最近遇到很多与餐饮排油烟有关的问题,有学校食堂后厨的排油烟,有大型商超内的排油烟,还有地下美食街的排油烟,涉及到从设计到施工以及验收等诸多方面的问题,而很多工程合同里面并没有明确的技术参数,只笼统的要求满足后厨的排油烟效果,等到施工完成后有些出现排油烟效果不好或厨师反应效果不好的,就变成一笔说不清的罗乱官司。 《》饮食建筑设计标准、饮食业油烟排放标准、采暖通风与空气调节设计规范、通风与空调施工质量验收规范、通风管道技术规程、民用建筑工程技术措施-暖通空调·动力《》 上述这些规范、标准、规程,涉及到餐饮排油烟的都是只言片语,指导意义不大,从甲方、从施工单位角度来看,有哪些规范、标准和手册是实际有效的?有经验的专业人士请指导一下。
本人设计了一个位于下沉广场内的污水集水坑,内置潜污泵,为防止雨水灌入或污水翻溢,需设置可密封的检修井盖,一般的铸铁或混凝土显然不行,曾设想在井盖周围设橡胶的密封圈,井盖用塑料的定制,到底吃不准,担心密封圈老化?请教各位有何高招?
设计是5跨排架,分别是18,9,12,18,21米甲方要求跨度小的用预应力混凝土折线屋架大的用钢屋架这样混合使用行吗?第一组,8度抗震,3类场地。
现有一变电所改造施工,新增高低压开关柜各一台。由于新增开关柜型号、尺寸等与旧开关柜均不同,现在考虑用电缆将新增开关柜与原系统母线排连接,请问电缆与开关柜连接处,应做何要求?如何在图中说明,还有这应遵守那种规范?GJBT-283(户内电缆电缆终端头)能否适用于该处?麻烦各位帮忙指点,再次感谢!
要求二个房间三个卫生间,我是个实习生刚作一个月这个方案我们的总监排了几天也没有排好
《建筑给水排水设计规范》里面对仅设置置顶通气的最低排水横支管与立管底部垂直距离有规定,我一般是根据这个来判定要不要单独排水,但是不设置伸顶通气的情况怎么确定是否要单独排?冷凝水管,阳台的地楼雨水排水(分两种情况:一个是接了雨水斗,下面接地漏。一个是没接,全接了地漏)这些又怎么考虑?
我单位的配电箱零线排接地,没有直接在零线排上接接地线,而是,在配电箱外壳上接了接地线----配电箱外壳与零线排是接在一起的,就算是零线排接地了,这,规范上,可以么?
一个别墅。整个屋面雨水面积才150m2 由于坡屋面造型,天沟转弯且厂。建筑作了8个排水落水管。天沟找坡为0.01.请问各位是不是如果按建筑布置方法。落水管是不是太多了。怎么解决呢 ?
我公司为成套设备制造商,在欧式箱式变电站中,低压柜主要是GGD柜,现在一直存在一个问题至今无法解决,就是柜内的端子排的安装位置及安装方式,对于一个出线柜来说,一个柜子内可能装有5只塑壳断路器,端子排应如何安装呢?必须防止检修端子排时不得碰到母线,又不能妨碍出线电缆的安装,实在是找不到好的解决办法,请大家帮忙,最好是能发图片参考!@!!
本帖最后由 无间道 于 2013-7-11 16:39 编辑 基础降(排)水工作是土方工程、地基与基础工程施工中的一项重要技术措施,能疏干基土中的水分,促使土体固结,提高地基强度;对处于天然地下水位以下基坑(槽)的施工,可以减少土坡土体侧向位移与沉降,稳定边坡,清除流砂,减少基底土的隆起;使位于天然地下水位以下的地基与基础工程施工能避免地下水的影响,改善了施工条件。此外,还可以减少土方量,缩短工期,提高工程质量和保证施工安全。如果在施工前对施工场地的工程地质和水文地质情况缺乏详细的调查,或是降水设计方案、降水方法与设备的选择不符合工程的特点,不能满足工程的需要,或是降水的施工质量不佳,造成降水失效或达不到预定的要求,都会影响土方工程、地基与基础工程的正常施工,甚至危及邻近建筑物、构筑物和市政设施的安全与使用。目前,常用基础降(排)水方法有明排井(坑)、井点降水、井管降水等。根据其设备又可分为轻型井点、喷射井点、电渗井点、深井井管等。具体选用时,可根据工程的特点、要求的降水深度、含水层土的类别及其渗透系
帷幕,分主帷幕,副帷幕(深度不一样,主帷幕深),这时检查孔布置在什么位置啊?主帷幕线上还是2条帷幕的中心线上,若是后者其检查孔的深度怎么定?
