电源滤波器,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,是一种无源双向网络,是一种对电源中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电气设备。当我们选用电源滤波器时,应主要考虑三个方面的指标;首先是电压、电流,其次是插入损耗,最后是结构尺寸。由于滤波器内部一般是经过灌封处理的,因此环境特性不是主要问题。但是所有的灌封材料和滤波电容器的温度特性对电源滤波器的环境特性有一定的影响。 电源滤波器是一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。 电源滤波器的原理就是一种——阻抗失配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗失配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。 电源滤波器内部电路 电源滤波器的作用: EMI电源滤波器起到两个低通滤波器的作用:一个是衰减共模干扰,另一个是衰减差模干扰。 EMI电源滤波器能在阻带范围内衰减射频能量,而让工频无衰减,或者很少的衰减,就能通过EMI电
在3.1至10.6GHz超宽带(UWB)频率范围内的应用需要分数频率带宽较大的带通滤波器。美国联邦通信委员会(FCC)取消了中心频率为6.85GHz、分数带宽(FBW)约为110%的UWB应用,从而为低功耗的商业UWB应用打开了3.1到10.6GHz的大门。 由于矩形槽可以用来精确调谐谐振器频率,因此在具有矩形槽的多模谐振器(MMR)基础上实现的微带带通滤波器,可以达到反射损耗大于10dB、插入损耗小于1.5dB、群延迟变化小于0.3ns的通带性能。据最初的报道,使用带阶跃阻抗结构的MMR时,会将前三个谐振模作为覆盖整个UWB频率范围的带通滤波器的一部分。
知识点:压控电压源二阶低通滤波器
所谓谐波,是指电力系统和电力设备的使用过程中产生的频率为工频交流电基本频率(50Hz 或60Hz)的整数倍数的一系列周期性的电流或电压分量,它们的波形为也是标准正弦波。 在电力系统中出现的七次谐波畸变,就需要用第七谐波滤波器进行处理。第七谐波滤波器广泛的应用于商业化办公楼宇、医院医疗、体育馆、展览馆、星级酒店、机场航站、学校等民用建筑在,此外,石油化工工业、汽车制造工业、钢铁工业、半导体电子工业、通迅行业、造纸轻工工业、烟草工业等现代工业中也应用的非常广泛。 在有色金属铝的冶炼生产中,铝电解槽需要大而稳定的直流电流作为能源驱动。电解槽,电抗器所需的大量的直流电流通常是由整流机组提供的。整流机组是将工频交流电转换成直流电的设备。目前,整流机组常使用的是12 脉波整流桥整流技术,这种整流技术在为电解槽提供稳定电力能源的同时,也向供电系统中输入了大量的谐波电流,这些谐波电流给电力系统的安全稳定运行,对其它电力用户正常用电造成严重的不利影响。 因此,
如题,为什么用高通滤波器消除正向直流偏移输出反而有了负偏移?
知识点:滤波器
这是一个由二阶巴特沃斯低通滤波器和高通滤波器组成的带通滤波器。其通频带宽为10Hz~30Hz,滤波电路设计的思路是:检测器在管道中的前进速度为0.25m/s,对于宽度10mm 和20mm的漏磁场可以计算出其对应的频率为12.5Hz~25Hz,由此可以确定带通滤波的通频范围,从而通过滤除杂散信号,得到有用的漏磁检测信号。
低通滤波器设计原理是什么,低通滤波器截止频率信号一般为多少合格? 低通滤波器设计原理是:容许低于截止频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过。低通滤波器概念有许多不同的形式,包括电子线路(如音频设备中使用的hiss滤波器)、平滑数据的数字算法、音障、图像模糊处理等等,这两个工具都通过剔除短期波动、保留长期发展趋势提供了信号的平滑形式。它信号处理中的作用等同于其它领域如金融领域中移动平均数所起的作用。 计算方法:(1)低通滤波器允许从直流到某个截止频率的信号通过。将通用滤波器二阶传递函数的高通和带通系数均设为零,即得到一个二阶 低通滤波器传递公式:对于高于f0的频率,信号按该频率平方的速率下降。在频率f0处,阻尼值使输出信号衰减。假定设计要求一个截止频率为10kHz的四阶贝塞尔低通滤波器。每部分的转降频率分别为16.13及18.19 kHz,阻尼值分别为1.775及0.821,并且这两个滤波器分区的高通、带通和低通系数分别为0、0与1。
我司几条主要生产线都安装了电源滤波器,近期发现滤波器的电抗器的声音很响,主电流为450安培,主电流比刚安装时上升了100安培左右,且谐波电流有40安培,请问哪位高手,帮帮分析原因,有无遇到类似的问题,指点指点,
:handshake
镇江丹徒县化纤厂用了3台700A的思源有源滤波器全部坏了,难导国产的有源滤波器真的不行吗?
各位好,谐波滤波器一般在什么地方安装?目前接触过的工程中只有一个需要安装滤波器,请问它的作用是什么?有没有参考的安装图给我看看呀?
知识点:电源滤波器
接触到一个项目:是一台排气风机(132KW),拟采用2台变频器(互为备用)进行控制,业主在设计初期要求在每台变频器前加装谐波滤波器,并要求谐波抑制率<8%,后业主为了节约成本问能否只加装1台滤波器给变频器用,因为两台变频器不可能同时运行的!请问:1,能否这样做呢?2,方案应该怎么设计!谢谢
GCS柜体的
基于PWM逆变器的LC滤波器.pdf
关于滤波电容、去耦电容、旁路电容作用
1接地电容效果分析 在电路中电容C容抗值Zc=1/2πfC,且容抗随着频率f的增大而减小。因此滤波器电路中一个恰当的接地电容C,可使交流信号中的高频成分通过电容落地,而低频成分可以几乎无损失通过,故将小电容接地等同于设计一阶低通滤波器。在滤波器电路中,多处电容接地设计等同于多个低通滤波器与原电路组成低通滤波器网络,在提高截止频率附近幅频特性的同时会较好抑制高频干扰,因而接地优化在理论上是可行的。 2滤波器设计仿真 根据实践需要,设计满足上级输出电路阻抗为100Ω、下级输入电路阻抗为50Ω、截止频率为5MHz的5阶巴特沃斯低通滤波器。普通差分滤波器由于其极点与单端滤波器极点相同,故具有相同的传递函数,因而依据单端滤波器配置的差分结构滤波器能够满足指标要求。在差分结构
有源滤波器和无功发生器的应用
