  • 变频电机和普通电机的区别
    我在使用变频器时,一般设置最高频率为50赫兹,最低为30赫兹。这样设置目的是普通电机额定状态是工作在50赫兹,如果频率范围设定太大,怕电机受损。所以想问一问变频电机和普通电机有何区别。
  • 普通电机与变频电机的区别
    普通电机与变频电机的区别 博世电动工具-角向磨光机火热上线--365电气商城一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。 高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。2、电动机绝缘强度问题
  • 请教:变频电机与普通电机的区别
    我想请教变频电机与普通电机的区别是什么?我有一台普通水泵电机现加装变频器,在使用过程中电机烧坏,经检查有一相匝间短路.电机烧坏是否与变频器有关.
  • 控制电机和普通电机的区别
    控制电机是在普通旋转电机基础上产生的特殊功能的小功率旋转电机.控制电机在控制系统中做为执行元件,检测元件和运算元件.从工作原理上看,控制电机和普通电机没有本质上的差异,但普通电机功率大,侧重电机的启动,运行和制动等方面的性能指标. 控制电机输出功率小, 侧重于电机的控制精度和响应速度.控制电机分为信号检测及信号传递电机和动作执行电机.执行电机包括伺服电机,步进电机和力矩电机信号检测及信号传递电机包括测速发电机,旋转变压器和自整角机
  • 防爆电机与普通电机的区别
    防爆电机与普通电机的区别
  • 如何识别变频电机与普通电机 ?
    如何识别变频电机与普通电机 ?
    各位工程师,小弟请教一个问题呀,希望知道的能给个答复。单位买了一台30kw电机,厂家说是变频电机,但是变频电机和普通电机在外观上也没什么区别呀,仅仅看出它用独立风扇强制散热, 仅凭这一点就能断定是变频电机么?
  • 变频电机与工频电机的区别!
    变频电机与工频电机的区别 一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响 1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。 2、电动机绝缘强度问题 目前中小型变频器,不
  • 关于普通电机当变频电机用存在的问题
    工厂有很多时候是用普通电机当做变频电机来使用的,但是由于普通电机没有经过特殊的设计,性能肯定没有变频电机好,如普通电机对频率有要求,我找了找一般是说只能在30--60HZ内,太高或太低都会运行不稳定,由于它没有单独的风扇,会发热,另外在低频下转矩波动很大。一、前段时间我那检修,更换了台皮带电机,由原来的11KW4极变频电机换成了11KW4极普通电机(额定均为22安),结果在皮带空载情况下电流就达到27安(5HZ下),皮带稍加一点料电流就达到32安,变频器即报过载跳闸,随后调到10HZ,依然过载跳闸,由于工艺要求不能再调高转速了,最后只好更换回原旧电机。1.我想知道普通电机要当变频电机用有哪些限制,一般会出哪些问题?二、另外我这里也有一些圆盘给料机电机,全都是变频电机,22KW 4极的,大部分都在5HZ运行,一旦压料多了就会压停电机,只能用高HZ来重新启动电机,后来更改为18.5KW的6极电机后,压停的次数明显少多了,甚至用15KW的6极电机也不容易压停。2.“大部分都在5HZ运行,一旦压料多了就会压停电机,只能用高HZ来重新启
  • 普通电机+变频器是否行的通??
    普通电机+变频器是否行的通?调频技术对电机的要求主要是三个方面: 第一,绝缘等级; 第二,强制冷却; 第三,转子轴承。 如果超过基频向上调速,还要考虑电机结构的机械强度。 笼统地说,将普通电机代替调频电机,采用调频传动。从原理上说,行。从实际产品上说,可能行可能不行。即不可靠。现在国外的品牌的电机已经不分了,国内的还分,但是国内的一些名牌电机制造商也已经把普通的电机的绝缘等级提高到了“F”级。打引号是说这个F级是相当于F级。不是真正意义的F级绝缘。其目的也是为了电机能适应变频器的控制应用。所以说,普通电机能不能代替变频电机,关键还是看电机制造商的技术条件是不是满足变频控制要求。而不是一概而论地说YES或者NO。 普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响 1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变
  • 变频电机与工频电机有什么区别
    我也来上传的点资料[ 本帖最后由 tangqijun2001 于 2009-12-26 21:15 编辑 ]
  • 化工水泵使用的变频电机与普通电机性能有区别吗?
    跟着电机的发展快速,变频 电机 的在化工水泵类产品上运用越来越普遍,较多人会问,变频电机究竟好在哪里 ?又和通常的电机有哪些区别呢?别着急,且听江南泵业为您解答:
  • 普通异步电动机与变频电机的区别
    普通异步电动机与变频电机的区别普通异步电动机与变频电机的区别一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响 1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。 高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。 2、电动机绝缘强度问题 目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很
  • [分享]变频电机和伺服电机的区别
    http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/25/08325ECCBA1A22.html简单的讲,伺服是一个闭环控制系统,而变频器通常工作于开环控制,所以无论从速度还是精度上,变频器都无法和伺服相比。 其实变频只是伺服的一个部分,伺服是在变频的基础上进行闭环的精确控制从而达到更理想的效果。 变频器只是一个V-F转换,用于控制电机的一个器件。而伺服是一个闭环的系统。简单说变频器主要控制电机的转速。伺服是既可以控制速度,又可以控制位置和移动量,力距,定位,从而达到精确、稳定,不会因变频而产生死机。伺服不仅能达到以上的功能,而且产生一个闭环的系统,从而避免变频器产生的辐射。变频器在变频过程中还会产生大量热量,造成温度的提高与声音,而伺服系统是不会产生这样的后果。所以说伺服系统的达到的效果是变频电机无法比拟的。 伺服电机都是同步电机,其转子转速就是电机的实际转速,不存在速度差,而变频器控制对象是异步电机,其实际转速跟转子转速存在着转差,所以它本身电机在速度就不是很稳定。
  • 高效节能电机与变频节能电机区别
    1、高效节能电机是通过制造工艺提高电机本身的运行效率,或者说,是提高能量转换比。2、变频节能是指通过调节电机转速来节约用电,能量转换比不但没有提高,反而降低了,因为增加了变频器的损耗。3、变频调速主要用于负载变化的场合,节能效果非常明显,典型的就是恒压供水系统。其节能原理简单讲就是根据需要,改变频率,进而改变输出功率。比方说,只需要5kW的功率,如果不调速,电机可能输出10kW功率,浪费了5kW。4、对于负载稳定的场合,也就是说,不需要调速的场合,采用变频器会降低整体效率,反而浪费用电。5、负载变化大的场合,两者都可省电,但是,变频调速能够节约电能的比例要大的多。高效节能电机与同功率普通电机相比,节能一般只能提高几个百分点。6、变频器供电的电机称变频电机,与普通电机有区别,变频器直接驱动普通电机,对电机有损害。7、两者节能原理不同,两者可同时使用,两种技术都需要大力发展和推广。
  • 变频器去现场电机用普通电缆怎样防止干扰,求赐教!!!
    各位老师,螺旋铰刀秤变频柜与现场电机大约100多米,现在不想用变频电缆,打算用槽式桥架中间加隔板,一边放置四根变频器去电机的普通电缆,一边放置信号线,对于这样的防干扰措施,是否可行?请有实际施工经验的老师指教。急急急!!!
变频电机与普通电机的区别
变频电机与普通电机的区别专题,为您提供变频电机与普通电机的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频电机与普通电机的区别 相关的专业交流讨论,更多变频电机与普通电机的区别相关内容请访问
变配电
变频电量
