  • 级配砾石基层施工放样要求
    1、恢复中心线,每10m设一桩,桩上划出将施工层次的设计高和松铺层高度。松铺厚度=压实厚度×松铺系数。松铺系数由试验路段施工提供或验证,在没有试验数据的情况下可采用经验数据,一般为1.15~1.30。2、路肩两侧每10m设置边桩,通过计算,求出边桩位置摊铺层的设计高和松铺高度,并在边桩上划出设计高和虚铺高度。3、经复测,发现有下承层高度超过设计标高,侵入上层时,要进行刨刮;对个别低于设计高度的低洼部位应用基层材料补平;对于有大面积整段低于设计高度的路基,可以不预先补平,但要将其相差高度计入底基层或基层厚度中,一并标注在中线和边线的施工桩号上。
  • 级配砾石回填怎么检测压实度???
    级配砾石回填怎么检测压实度???
    本帖最后由 wu223529 于 2013-5-28 05:58 编辑 我们的这个工程施工区域属于盐渍土地区,而且地下水位高,为了防止盐涨采用了土工格栅以及级配砾石回填。虽然这个工程已经竣工验收了,但是我的心里一直有个疑问级配砾石回填怎么检测压实度?采用什么方法和仪器检测,才能证明已经压实了!!!求大家帮帮忙帮我解决这个疑问!!!谢谢!!!
  • 关于级配碎石的承载比范围
    对于柔性路面而言,作为基层的级配碎石的承载力和抗变形能力都是很重要的指标。那么,对于不同级配的级配碎石,其CBR的大小一般为多少呢?也就是说,级配比较合理的碎石,其CBR值的范围是多少?求各位大侠指点,不甚感激!
  • 级配碎石垫层的路面结构
    级配碎石垫层的作用是什么呢?工程中应用到底怎么样呢?
  • 级配砂石回填的压实系数检测
    向各位同行请教一下对砂石回填的地基处理其压实系数如何控制,用什么样的检测方法,环刀法取样是否合理?环刀法能去级配砂石吗?
  • 混凝土面板砂砾石坝图册
    这个是我好不容易找到的,一起与大家分享,这里面有很多相关的设计图,资料等。是混凝土面板砂砾石坝的
  • 豆砾石回填与灌浆技术探索
    “豆砾石回填灌浆”是TBM法中采用的一项施工技术,在国内“引大”工程(甘肃省引大通河入秦王川工程)和“引黄入晋”工程(山西省引黄河水到太原和大同)均采用这一施工技术。随着工程建设的发展,部份长隧洞工程必将选用全断面掘进机施工,当地质条件复杂,岩石较软而破碎时,必将选用全护盾式或双护盾式掘进机施工,混凝土预制构体衬砌,必然要用豆砾石回填并灌浆固结,俗称TBM法。为让工程局人士对这一工程技术内含有些了解,这里将介绍豆砾石回填灌浆的应用范围,豆砾石回填灌浆的施工工艺,豆砾石回填灌浆的质量影响因素和质量检查方法。最后对豆砾石回填灌浆的一些个人浅见,以餮读者。 一、豆砾石回填灌浆的应用范围 豆砾石回填灌浆适用于隧洞很长,不便于采用钻爆法施工,采用双护盾式掘进机开挖,混凝土预制构件衬砌的工程。 预制构件是在后护盾内由机械手安装,构件外壁与护盾间有一定的空隙。护盾壁厚4-5cm,后护盾与围岩壁间又有2~3cm间隙,因此,混凝土预制构件与围岩壁间就形成了8~10cm的空间,这部份空间与洞内仅有几个构件的吊装孔相通,
  • 沥青混合料合成级配计算
    我毕业实习时做的一个电子表格,当时貌似能算出这个沥青混合料合成级配计算,用的EXCLE2003版本做的,貌似现在好像也要用2003版的才有用。不过遗憾的是我现在忘了当时是怎么做出来,希望有兴趣的朋友下下来看看!
  • 有关路基砂砾石回填的要求
    路基基底有地下水,所以设计设计了回填1m厚的砂砾石,请问下大神们这个回填的砂砾石需要进行什么试验,回填分层厚度是多少,回填之后需要做压实度吗
  • 求助:泥结石和沙砾石的问题???
    各位前辈!最近我要做一个关于泥结石路面和沙砾石路面的对比的课题!我是黑龙江的!那位前辈能给我详细讲讲这两种路面的优缺点!晚辈在这里谢了!
  • 定额中人工级配砂石换算
    山东省消耗量定额中级配砂石含量为石子.911砂子.488,比例大致为2:1,而设计要求砂子:石子为2:1,请教各位老师,应当怎样换算
  • 请教,关于三级公路级配碎石层要求?
    想请问一下各位,现在我所在这条三级公路准备对级配碎石层进行铺筑,设计厚度范围为(280mm~300mm),不知道是不是能一层铺筑完成?悬请大家指教。或者指点我哪本规范上面有?谢谢!
  • 级配碎石基层的大概价格是多少
    谁有四川定额,帮我查下15CM厚级配碎石20CM厚级配碎石15CM厚级配砂砾石单价各多少钱一平方米?大概就行了,不用精确,谢谢!
  • 骨料级配平衡计算软件与你共享
    今天小弟上传一份骨料级配平衡计算小软件,希望大家喜欢。也希望大家有类似的东东多传上来
  • 三七级配砂石回填压实度如何检验
    做一个直径20多米的大污水池,因下面土的地基承载力比较小,采用三七级配砂石换土回填,要求压实度系数为0.94,但是施工单位回填质量不好,石块大小也没有按规范来,怕以后使用产生不均匀沉降,要求一定做压实度实验.可是甲方却说这个地区都没有检验级配砂石回填密实度的实验,难道就真的没有吗?我想问问各位对级配砂石的质量是如何检验的?
  • 砂砾石地基加固处理方法
    在水利水电工程中处理砂砾石地基加固通常要用到桩基法,固结灌浆法,不太深的可以考虑采用换填法,各位还有哪些好方法吗?请多多指教
  • 级配碎石垫层、底基层施工要做哪些准备?
    1.编制级配碎石垫层、基层的施工组织设计和开工申请,向驻场监理单位呈报“基层开工报告单”,经同意后方可进行基层施工。2.下承层及其中埋设的各种沟、管等隐蔽构筑物,必须经过自检合格,报请驻场监理单位检验,签字认可后,方可铺筑其上面的基层。3.各种材料进场前,应及早检查其规格和品质,不符合技术要求的不得进场。材料进场时,应检查其数量,并按施工平面图堆放,而且还应按规定项目对其抽样检查,检查结果报驻场监理单位。4、对于底基层,根据压实度检查(或碾压检验)和弯沉测定的结果,凡不符合设计要求的路段,必须根据具体情况,分别采用补充碾压、加厚底基层、换填好的材料、挖开晾晒等措施,使达到标准。5、下承层上的低洼和坑洞,应仔细填补及压实。底基层上的搓板应刮除;松散处,应耙松洒水并重新碾压。6、逐一断面检查下承层标高是否符合设计要求。下承层标高的误差应符合规范规定,满足设计要求。7、在槽式断面的路段,两侧路肩上每隔一定距离(5~10m)应交错开挖泄水沟或设置碎石盲沟。8、编制试验路段施工方案,明确试验目的,将方案报送监理审批。
级配砾石
级配砾石专题,为您提供级配砾石相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与级配砾石 相关的专业交流讨论,更多级配砾石相关内容请访问
级别划分
级配砂石
