小弟现在正在做一个工程、消火栓系统已经安装完毕,进入消火栓系统试压时出现了问题,监理那边一直不给报验。原因是在屋面有个试验消火栓,我们在屋面进行打压,可是压力打到1.4MPa时一直打不上去,发现有的地方的闸阀、消火栓漏水。叫厂家过来看说不是他们的产品问题,而是这个打压不能在屋面进行,而且如果在屋面试压,压力不能这么大。一直想不通为什么?各位大神有谁有做过这方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵扬程80m。
现在本人有一个疑惑,是不是一个监控的视频点就要一个视频线来连接到矩阵控制器那?如果监控点数多了,是不是有几个点就要有几条视频线那?那线不是多的要命?能不能走光缆那?或者接调制调解器来省几条线那?还希望大家多多提出宝贵的意见!~~
绘制的管线始终没法连到一个系统,标高等其它指标都查看了,管线接头也都查看了,还会是什么原因?
Revit中如何删除管线系统1.选中需要删除系统的管线,连续按tab键切换,直至管线边缘出现虚线框,单击左键确定,再按删除键即可删除。2.选中需要删除系统的管线,在属性面板中查看管线的系统名称点击视图选项卡用户面板中的用户界面下拉菜单,勾选上系统浏览器。找到需要删除管线的系统名称,单击右键,删除。相关技巧搜索Revit如何一键删除过程文件Revit如何彻底删除房间标记
关于管线、预埋、电源、系统100问?(解答)1、 一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线?答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。2、 智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。3、 智控箱与非可视对讲室内机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:智控箱与非可视对讲室内机之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;如果配有显示组件,则增加2根线,第一根是视频线,型号为SYV-75-3同轴电缆,走门口机图像信号;第二根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2×0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。4、
消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.
由于IG-541系统设计压力为15MPA,根据规范要求的1.5倍,其试压压力达到22.5MPA。所以,这么高的压力如何试压。请各位赐教!
关于采暖系统中试压,规范上是系统顶点工作压力加0.1MPa来试压。以前一直认为系统顶点工作压力就是系统中的最高工作压力,通过看以前的帖子基本认为最高工作压力为定压点压力加水泵扬程(应该还有一段管路的损失,暂且忽略可以吧),这样试压时候以系统最高工作压力加上个富裕度0.1MPa可以理解。但是后来问了下前辈,前辈说试压的时候是在系统的最高点打压的,这样又迷惑了,在最高点以系统最高工作压力打压的话,这样算的话不是把系统高度上的水柱压力重复加了吗是不是我把系统顶点压力理解错了,系统顶点工作压力指的的系统中的最高工作压力还是系统最高点的工作压力,请前辈们指教
成都博研科技机电管线抗震支撑系统地震灾患的难于预先推测使它变成了当今危害性最大的天灾之一,依据中国地震局调查显露,全世界每年地震回数约130万次,中国2008年发生汶川大地震,让一般的人备受关心注视。 抗震支吊架被广泛的称为机电抗震支吊架系统,是认为合适而使用先进的技术将电气系统中各管线、配件坚固连署的一种机电抗震结构整体体系,这种结构预设在到现在为止已经变成抗震预设办公中至关关紧的环节,是基于原来承重支吊架系统的基础上形成的一种新技术。在原来的承重支吊架系统中,其主要是以重力作为主要的荷载支撑系统,而抗震支吊架系统是以水准坦的土地震力为主要荷载支撑系统的,在这两种支撑系统的设置中并不是简单意义上的重复,而是一个匡助相成的过程。 抗震支吊架系统能够在地震中上限的给与机电系统充分尽力照顾,可以用于抗拒来自水准方向的地震力毁伤,能够在最大化程度上增长建造结构的抗震水准,同时也能让管线集中、空间狭窄的建造结构布局更加齐楚,好看。<
火灾报警系统的电源线和广播电源线可以共管敷设吗?电源线,总线,还有其他的,比如总线,电话线可以共管敷设吗?好像规范上也只是说不同电压等级的电源线不宜共管敷设,上次看到上海松江的产品说明上只是要求电话线不能和其他线路共管敷设,迷茫
求教空调系统CAD的各种线形的宽度,风管、水管、设备、轴线、系统图、自控系统、配电系统......请路过的前辈把自己的经验谈一下,谢谢!
关于管线、预埋、电源、系统100问?(解答) 1、 一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线? 答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。 2、 智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么? 答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。 3、 智控箱与非可视对讲室内机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么? 答:智控箱与非可视对讲室内机之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;如果配有显示组件,则增加2根线,第一根是视频线,型号为SYV-75-3同轴电缆,走门口机图像信号;第二根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2×0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。
1、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002里的 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005里的当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 那么室内消火栓系统试压是按照1还是2进行试压呢?我看了好些资料,对室内消火栓系统试压按照上述的1和2的都有,求解答? 另外如果是按照2进行试压的话,那么是不是《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005应该就是单指的是喷淋系统了呢?
在建模之前,需要先确定管线的系统,那么如何快速确定管线系统?下面介绍三种方法,此处以风管为例。 方法一:通过风机的设备编号,查找设备表来确定,如图所示。
12.4 试压和冲洗 12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求: 1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密
我用的是天正给排水7.0画系统图的是时候,洁具的给排水附件会经常跟管线打架,洁具附件能不能像管线那样自动遮挡?在设备编辑器里面无论怎么修改遮挡(勾和不勾)都不能把管线自动打断,是不是天正7.0还没这个功能?还是我没发现?如果没有这个功能的话,建议飞扬兄弟增加该功能(最好消火栓也能增加这样的自动打断功能)
一栋4层的文体中心,采用VRV空调系统,请问如何进行系统分区,该建筑长多80米,在50米处设置伸缩缝,请教如果按层分区的话,冷媒管要穿越伸缩缝,如何处理????
系统默认管线线宽为0.35,立管半径为0.5,个人感觉出图效果不好。每次重装软件或升级,我都是手动把管线线宽改为0.7,立管半径该为0.7,不知别的设计人员是如何处理的,我本人建议天正默认安装时能改大点
本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:22 编辑 杨 捷摘 要 讨论了目前常用的三种宽带接入方式及各自特点与不足。关键词 宽带网 接入方式 局域网接入 ADSL 有线电视网
