最近做个工程,设计要求对所用的防火涂料与防腐底漆进行相容性试验,合格后才能使用。以前没做过这种试验,请问哪里有这种规定?怎么试验?什么地方可以做这种试验?我是江苏的。能否上传一下这方面的资料!谢谢了
JGT1083-2008水泥与减水剂相容性试验方法
减缩剂与减水剂的相容性研究
润滑脂与合成橡胶相容性测试仪SH/T0429 产品型号:JF0429
在生物材料中,除满足特定的功能外,生物相容性是必不可少的。生物体相容性分为血液相容性和组织相容性。前一种是物质和血液相互适应的程度,后一种是物质和血液以外的组织相互适应的能力。许多试验表明,plasma清洗技术确实可以有效地改善生物医用材料的血液相容性和组织相容性。 1、plasma清洗-血液相容性: 移植到生物体中的材料需要满足的一项重要要求是,在不引起血凝、毒性和免疫反应的情况下,可与血液相容,这就是血液相容材料。在物质表面与血液接触后,血浆蛋白首先被吸附在物质表面,然后经过一系列生物作用,之后就会不可逆地聚集在血小板,形成血栓。 2、plasma清洗-组织相容性: “组织相容性”是指机体组织与外来物之间的兼容性程度,包括两个方面的含义:一是机体对外来物的反应;二是外来物对机体的影响。身体本能地排斥外来
NBT 42065-2016 真空断路器容性电流开合老炼试验导则
50242和50243的要求不一致,如何选择呢?
1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。 (3)通过结构试验确定已建的结构的承载能力,特别是在结构在单凭结构计算 不足以完全确定结构的承载能力的时候,就必须要通过结构试验来确定结构的承载能力。
虽然我知道试验端子中间有一个可以当开关用的滑块,但是一直不太清楚那个是怎么使用的,问题如下:1。接线时需要特殊考虑吗?如取A、B、C三相电流,只需要4片端子就可以吗?2。不停电换电流表时需要那种专门做好的短接线吗?3。能否使用开关类器件短接互感器,如空开等谢谢!
《水工混凝土试验规程》4/6
《水工混凝土试验规程》5/6
《水工混凝土试验规程》共6个包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
《水工混凝土试验规程》2/6
《水工混凝土试验规程》3/6
最近有个2011年公路水运工程试验检测人员过渡考试的通知,请问上面所说的检测员和检测师,与试验员和试验工程师有什么不同,还是两者之间都是一样的?
HBWDLMQ试验与质量验收台账.rar
求助:一个锅炉房,水箱间在最顶层的转运间,顶层输煤层也有消火栓,那试验消火栓若放在水箱间和其他消火栓同一高度可以吗,试验消火栓放在哪里合适?
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
