  • 求助,关于铁塔基础的问题
    现有一110kV高压输电线路铁塔基础,基础型式是现浇台阶基础,我想问一下基础能分层浇注吗?就是浇完一个台阶再浇令一个,而不是整个基础一次性浇注完。还有一个问题,就是混凝土浇注的间歇时间是指什么?我浇注上部分的时候最底下已经过了初凝时间了,这样还行不行啊?哪位达人帮我解答下,谢谢了!!
  • 33KV铁塔基础放线错了,这样纠偏可以吗?
    RT,说明:铁塔自重30KN,地基承载力180kPa,风载设计值0.935kPa,无地震.原基础埋深2500mm.四个独立基础,净距4431X4431,每个基础4-M45AB.C30砼.改为旋转一28度,做一承台,7500X7500,厚400,四个原基础AB位置配四个梁,每个梁上下各三根25HRB335的二级钢筋,与钢板焊接,钢板与AB也焊接,承台,上下两层双向配12@100的二级HRB335钢筋,混凝土保护层50.旋转后的铁塔基础采用焊接方式,每个底板下单独配一层12@200的钢筋网,如图所示,主要是考虑到局部受压影响.[ 本帖最后由 fjons 于 2010-6-29 14:11 编辑 ]
  • 铁塔基础如何一次性浇筑
    铁塔基础为6M桩基,请问如何让其一次性浇筑呢?本工程的难度就是地脚螺栓的固定。有没有人做过,把详细的施工流程说一下好吗?谢谢了!!!
  • 通用铁塔基础设计计算书
    我们这儿常用的,有需要的就下来看看吧。
  • 110KV架空线铁塔基础施工
    110KV架空线铁塔基础施工
    本人有幸参与到某110KV工程中,目前该工程已经完成架空线土建基础施工,选部分照片与诸位共享.系列噢!还望多多指教.定桩
  • 通信铁塔基础技术要求V1.0
    通信铁塔基础技术要求V1.0
  • 请教110KV线路铁塔基础的造价
    请教内行的兄弟姐妹,110KV送电线路,软土地基路段,高18M耐张塔,桩基设计桩长大约20M.基础费用大概多少钱一基.谢谢!!![ 本帖最后由 anlu_image 于 2008-12-1 16:23 编辑 ]
  • 紧急求助,关于铁塔基础做法的问题
    紧急求助,关于铁塔基础做法的问题
    我在一家石化设计院从事电气设计工作,我们专业以供配电为主,很少做输电设计,以前曾做过一两次架空线路,都是由我方定方位及塔型,具体的铁塔组装图和基础图都是由铁塔厂家出的。 这次我碰到一个35kV架空线,有11个塔,照着以前的方式出了图,但是实际施工中,厂家没有出基础图。于是施工单位就拿其他项目的基础图来施工,遭到了业主的拒绝,现在业主要求我们单位的土建专业对施工单位的基础图进行核实,确认可行之后才允许施工。 这下我的麻烦就来了,因为我不知道如何给我们的土建专业提铁塔的荷载资料······ 施工单位给我提供了一本很厚的书,是鞍山铁塔开发研制中心出的《铁塔通用设计型录》,里面有各种铁塔的参数,其中有一个表,叫“根开尺寸及基础作用力”。施工单位说只要把里面的基础作用力提给土建专业就可以了,这个作用力已经考虑了最大荷载,风载和覆冰等情况不需要额外再考虑。 现在就想向搞输电专业的朋友们讨教一下,这样做是否正确?项目进度催的急,我都不知道怎么办好了····· 下面这个图,是书中JJ1型塔的表,请大家看
  • 铁塔基础作用力计算软件
    铁塔基础作用力计算软件
  • 铁塔钢杆窄基塔基础设计图
    图纸简介: 采用领先的窄基基础软件设计的铁塔钢杆窄基塔基础设计图,铁塔和钢管杆可用于窄基基础 投稿网友: epds2012 上传时间: 2013-08-06
  • 计算铁塔基础作用力的软件
    仅仅简单输入南方电网公司标准设计等的杆塔名称、档距、导线型号、安全系数,就计算出:上拔力、下压力、弯矩、扭矩、水平力等,以excel表格输出。
  • 一个计算铁塔基础作用力的软件
    这是一个计算铁塔基础作用力的软件。高压架空送电线路的铁塔、电信微波塔或其它任何铁塔,在外力作用下,基础受力多少,手工计算很费时。现在有了《铁塔基础作用力全方位计算》软件,一切都变得轻松。本软件模拟自然风360度全方位对铁塔产生的风荷载、高压线路导线风荷载以及导地线张力,计算基础产生的作用力,为基础配置提供技术数据。在高压架空送电线路设计中,能对多种不同导线和避雷线混杂在一起的分支塔,进行精确的基础受力计算。V60国庆版界面更加简洁、数据参数输入更加简单,以电子表格输出塔头风荷载、塔身风荷载及基础作用力三个表格。因此,在使用本软件前,请先安装excel微软办公软件[ 本帖最后由 otlcad 于 2011-3-31 00:07 编辑 ]
  • 人工挖孔桩铁塔基础施工方案
    来源:旋挖园本文重点包括:桥梁基础按施工方法,桥梁基础按施工方法可分为扩大基础、桩基础、管柱、沉井、地下连续墙等,下面分别介绍各类基础的分类及受力特点。 一、扩大基础 所谓扩大基础,是将墩(台)及上部结构传来的荷载由其直接传递至较浅的支承地基的一种基础形式,一般采用明挖基坑的方法进行施工,故又称为明挖扩大基础或浅基础。 扩大基础按其施工方法分为:机械开挖基坑浇筑法、人工开挖基坑浇筑法、土石围堰开挖基坑浇筑法、板桩围堰开挖基坑浇筑法。 扩大基础按其材料性能特点可分为配筋与不配筋的条形基础和单独基础。无筋扩大基础常用的有混凝土基础、片石混凝土基础等,不配筋基础的材料都具有较好的抗压性,但抗拉、抗剪强度不高,设计时必须保证发生在基础内的拉应力和剪应力不超过相应的材料强度设计值。钢筋混凝土扩大基础的抗弯和抗剪性能良好,可在竖向荷载较大、地基承载力不高以及承受水平力和力矩荷
  • 请教个问题铁塔基础附近多远才能进行开挖作业?
    铁塔基础附近多远才能进行开挖作业?小弟有个工地内有基110KV线路铁塔,但不知道在铁塔附近多远可进行开挖作业?需要做些什么保护措施?
  • 铁塔基础根开、地脚螺栓对照表
    铁塔基础根开、地脚螺栓对照表
  • 植筋技术在屋顶铁塔基础加固中应用
    转贴至爱论文网河南医科大学第一附属医院新病房楼工程,在建设过程中,由于甲方要求,为了加强整体效果,在已施工完毕的屋顶上增加30m高的铁塔,由于铁塔荷载较大,原设计也没有考虑铁塔相应荷载及基础,故原设计不能满足荷载要求,需对原屋面结构采取加固补强处理等措施。 一、 方案设计及使用范围 根据现场情况和铁塔支墩具体位置,由设计院出具铁塔支墩的加固补强图,具体对支墩下的梁及墙采取加固措施,支墩下原设计为剪力墙的采取对增加的支墩柱竖向筋用植筋技术锚入墙内(详见附图a.b.c剖面)。支墩下原设计为框架梁的需从下一层剪力墙为起点增加一层支墩柱,墩柱箍筋遇梁时采用植筋锚固技术。本工程植筋钢筋直径有φ14、φ22、φ25三种;植筋采用取蕊钻孔的方法。结构胶粘结,具体方案详见附图。在此仅论述植筋锚固技术的应用,其他部分不再论述。 mlj结构胶的特点:使用安装方便快捷,施放位置准确;锚固力大,抗震性能好,破坏状态为锚固端砼开裂或钢筋变形,无拔出现象;结构胶可以快速固化,可实现快速承载;水平及垂直孔均易施工,并能保证孔内充满胶。<
  • 求助,关于铁塔基础设计深度大于地勘深度的问题。
    小弟我碰到一件事情,就是在检查设计院的铁塔图纸时,发现设计院设计的铁塔基础深度超出地勘深度1m左右,然后问设计院,说是有规定桩基应该进入持力层3d左右(实际地勘持力层以下1m左右),设计院的意思是他没有问题,然后问地勘单位,地勘回答我是凭经验是可以这样做的,地勘单位的意思是他们也没有问题,我总觉得这样做是不对的,但就不知道依据在哪里,那位大侠给我点方向,或者说哪个规范里面有规定允许这样做或者不允许这样做,万分感谢!!
  • 最常用的110kv铁塔基础施工图
    最常用的110kv铁塔基础施工图
  • 最常用110KV铁塔基础设计施工图
    图纸简介: 铁塔基础采用柔性(钢筋混凝土)底板式基础。线路复制及基础分工前,应复核《塔杆明细表》与《塔杆断面图》中转角塔转角度数是否一致。 投稿网友: gongsheng3 上传时间: 2014-06-17
  • 国网典设35kv铁塔基础受力是否算错了
    呼高24塔上拔受力741.6kN,我手算计算出来447kN,相差很大,问过西安的一个设计院,他们也认为过大。我的算法跟鞍山铁塔(八十年代)的型录计算很相近。不知同行有没有计算过??
铁塔基础
铁塔基础专题,为您提供铁塔基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铁塔基础 相关的专业交流讨论,更多铁塔基础相关内容请访问
铁水预处理
铁塔设计
