我最近遇到一问题,请教各位大侠.就是30层高的楼,已经双电源进线,公灯采用带延时开关的,其中部分灯又带蓄电池的,照理说这样不管带不带蓄电池都算应急了,但为了保险,我想问的是这应急灯线怎么给,是延时开关给三根线还是应急灯(带蓄电池给3根线),其他灯给2根???谢谢
双头应急灯的工作原理是怎么样的?是不是只有断点时才由蓄电池点亮?如果我前端是用柴油机和低压屏两路互投的,那不就点不亮了吗有没有和一般疏散灯相同的双头应急灯,可以接成平时不亮,应急时亮,或平时应急时多亮请各位大虾指教
消防应急灯广泛用于公共场所的走廊、消防通道内。现在各厂矿企业、大型超市、医院学校等都安装了这种应急灯。市场上众多的消防应急灯具是由消防公安及安监部门监制的产品.品种繁多,但功能基本一致。 当市电停电时,消防应急灯自动点亮,来电时自动熄灭。消防应急灯作为一种备用照明设备,在灯具内装有停电时提供电源的蓄电池G(或称电瓶)。由于应
如图所示这两个灯,都是应急供电,一个带电池一个不带电池。那哪个才算是应急灯,算量的时候怎么算。这算同一类型的灯吗。应急灯跟普通灯是不同的吧。图上所说应急供电是单独的应急供电回路,还是说这个灯属于应急灯。。。纯新手,搞不清楚。
一个五百多平方的影楼里,分割成几个70多平方的房间,应急灯一般挂在通道口和主要通道口,请问房间里可以挂吗,有没有标准,请高人详解
求助!制作一台配电箱,具体要求如下:类似于应急灯的一个转换装置电控箱内容如下:1.一只可充电电池(可负载5-7只20~30W灯照明30至90分钟)2. AC 转换DC ,DC/DC的装置(此灯只能在直流电源下工作)3.一个触发器(当停电时,可直接把电源转换到备用电池来供电)4.此装置可负载5-7只20~30W灯照明请高手指点改控制箱该怎么做?
看到有帖子质疑大鼻山画的应急照明接线图,提出2线制的蓄电池应急灯不是长明灯,长明要采用3线。(不算PE线)我在有些厂家的样本确实看到应急灯接入2线,平时充电灯不亮,断电时电池放电灯亮。在这接入的相线应该只起到的断电检测的作用——也就是平时只对蓄电池充电而不对灯供电。而大鼻山执意认为2线是长明灯。那我想在这里相线应该即做为灯的电源又起断电检测的作用——也就是平时即给蓄电池充电又给灯供电。于是得出如题结论,2线制的蓄电池灯可以是长明灯也可以不是,皆因产品不同,不知道我理解对不对。
本人现在的工地都是30层以上的建筑,楼内采用集中供电应急灯,此应急灯不作为普通照明使用,预留位置为墙壁上,我在网上没有找到这个没有电池并符合消防要求的集中供电应急灯的样式,不知道大家有什么好推荐的吗?
如在一个工程中,正常照明采用市电供电,消防疏散走道灯具接应急电源,同时还在疏散走道上安装了壁挂式的应急灯,请问在这种情况下壁挂式应急灯应接市电还是应急电源。
谁有GB17945-2000《消防应急灯具》标准,请发到我邮箱wlyzhchf3402@sohu.com。先谢了,看过的都先谢谢。
设计图纸要求用mx1_22e应急吸顶灯40W但我查了很多厂都没这型号.有这规格的都没通过消防认证各位大虾帮帮忙.谢谢.........
消防应急灯具GB17945-2000
应急灯线强启德问题,为什么是4根线呢
应急照明及电梯控制原理
若施工过程中 排水管和应急灯有重合的话 应该怎么处理? 因为管子基本上不可能说歪斜 而柱子面积就那么大 那灯应该怎么安装? 难道按到管子上 还是有什么其他的原则 最好有依据的 感谢!
求消防应急灯具得电点亮(带强启线)和断电点亮的控制原理图。多谢各位大神相助!
论文简介:对不理解应急照明强制点亮的原理很不错哦痴痴缠缠 投稿网友:yaoliu111 上传时间: 2013-10-08
图2 的左边接强启线是不是多余了? 带消防应急功能人体感应开关T28AX三线带消防感应开关。这么和带强起线的消防应急灯的接线?有什么作业多不多余?因为
知识点:消防应急灯具电压等级
