  • 电采暖电脑集中控制系统
    电采暖电脑集中控制系统
    电脑集中控制,是针对电热采暖的集中监测、控制、管理、计费等需求而开发的智能管理系统。采用成熟可靠的 485 工业级通讯协议,可有效管理电热采暖设备,最大限度为客户节约能源。电热采暖集中控制系统主要应用于大型的、需要集中控制的采暖工程,如:学校、工厂、企事业单位、居民小区、办公大厦等等。
  • 电动阀门集中控制系统如何实施
          客户现场有26台电动阀(开关型),客户需要就地显示阀门的开到位指示、关到位、故障报警、就地手动开关电动阀,也可根据管线上压力的大小自动控制阀门的开关,压力信号来自于压力变送器,并可在监控中心、总调度中心分别远程控制阀门的开关,并有阀门开到位、关到位的指示及故障报警功能,接收并显示压力变送器的传送过来的压力数值。      在每一个电动阀跟前设置一个(D-X-F-K)电动阀门控制箱。在监控中心、总调度中心设置工控机,将传输过来的RS485信号接收后,通过数据转换处理后,运用组态编程技术,将在阀门开到位、关到位的指示及故障报警、管道压力数值在显示器上显示出来,当电动阀门控制箱选择远控时,可通过鼠标点击显示器画面上的开阀、关阀按钮,实现对各个电动阀门的控制。
  • 日用消防泵房集中控制系统电气图
    日用消防泵房集中控制系统电气图纸
  • [求助]变电所的综合自动化集中控制系统
    作业题:假设35/6 KV变电所高压侧有两条进线,6KV低压有20条出线,设计该变电所的综合自动化集中控制系统。请问高手们,这题该如何入手,怎么做啊,求赐教!
  • 咸阳小区电采暖集中控制系统工程成功案例
    本工程为陕西咸阳市光辉小区项目,工程占地面积3000m²,总建筑面积4850m²。 设计原则 建筑本体为新建医院,总层高约为28m。考虑到当地气候条件,需要采暖。本工程以节能环保以及智能控制的便捷为出发点,采用电采暖电地暖清洁能为供暖方式。 考虑本工程为小区采暖项目,为方便控制和管理,本工程控制方式采用集中控制智能控制,通过电脑对房间进行集中式控制,避免用户擅自更改温控器设置导致的损坏和浪费。 由于该项目工程属于住宅小区,通常会因为各种原因而忽略能源的恶性消耗,造成温度过高,不利人居健康、能源浪费、费用支出高等多方面不利影响。因此,我们将采用德力信T3000集中控制系统对该工程的合理耗能使用进行集中节能控制。
  • 一般针对公共型电采暖集中控制系统软件介绍
    内容摘要:电暖集控系统给项目带来的积极作用电采暖节能集中控制系统,是基于计算机监控系统的开发与应用,结合国内外技术优势,针对学校、企事业单位及其物业管理工作的特性而研发的系统软件。本系统能够对暖通工程系统进行数据采集.. 电暖集控系统给项目带来方便快捷的效率 电采暖节能集中控制系统,是基于计算机监控系统的开发与应用,结合国内外技术优势,针对学校、企事业单位及其物业管理工作的特性而研发的系统软件。本系统能够对暖通工程系统进行数据采集、运算和分析处理,并对运行设备进行高效节能管理。针对集中供暖的系统控制,杜绝能源浪费,提高能源效率,保证系统能源有效利用,延长系统寿命,寻求最低成本的能源利用,提高办公或家居环境更加舒适。 。本系统为用户提供了一个先进的智能化和个性化的运行管理技术平台,让用户操作和管理更加便捷,同时实现全套项目高效节能地运行。依据经验和成果总结,系统综合节能率将达30%~40%。 电采暖集控系统相关产品介绍 系统软件部分 我公司推
  • 关于应急照明集中电源集中控制系统联动时问题
    1、消防报警主机接收防火分区报警信号后,对应急照明主机发出信号,应急主机怎么区分相应的防火分区有火警的? 2、应急主机信号3个段子(联动、反馈、通讯)分别接那种信号线?      现在自己项目上联动段子接的是无源常闭点,反馈到消控室,通讯端子姐的是应急主机手拉手连接的通讯线路,调试正常,使用一段时间后,末端灯具出现灯具常亮(人体感应灯,无人状态也是常亮),应急主机没有使用,相当于非集控的,和之前220的应急照明原理类似。 3、报警控制器向应急主机发送报警信号,应急主机会不会对相应的应急集中电源箱发送信号及动作?或者出现整个项目所有的应急箱动作,进入应急状态。
  • 集中监控应急灯控制系统
    概述  集中监控应急系统通过与应急灯通信的方式,实时监测应急灯的运行状况,将所有应急灯的信息统一在一台主机中集中显示,用户能够方便了解所有应急灯的运行情况。 特性 ? 总线最大电流:5A; ?
  • 板带纠偏和对中控制系统
    1、系统结构带材纠偏电液伺服系统是集光、机、电、液四方面有机结合在一起的全闭环电液伺服系统,是用途广泛的机电一体化高新技术产品。它具有响应快、精度高、寿命长、稳定性好等特点。它可广泛地应用于机械、冶金、造纸、橡胶、织带、纺织印染、电镀、塑膜胶片、等诸多行业的不同种类的带材生产线的在线纠偏。2、应用场合板带纠偏系统可用于下列钢铁、有色金属板带及轻工连续生产线的开卷、卷取及机组中间段的在线纠偏控制:热浸镀锌及电镀锌生产线、彩色涂层生产线、镀锡处理线、酸洗处理线、退火及酸洗处理线、连续轧制及酸洗处理线、连续轧制生产线、连续退火生产线、拉弯矫直机列线、造纸、橡胶、织带、纺织印染、电镀、塑膜胶片。3、纠偏控制系统通过光电传感器监测进带某一边,并将进带位置变化转变为电信号输出至控制放大器。控制器将此信号和预先设定的纠偏零点信号相比较,若有偏差则输出一相应的偏差纠正信号至伺服阀,伺服阀将信号转换为大功率的液压能,驱动液压油缸推动卷取机连同与之通过刚性固定臂连接为一体的光电架同步动,
  • 沈阳市妇幼医院电采暖集中控制系统管理成功案例
    核心提示:电地暖集中控制的公共场所(如学校,政务机关,医院等)温控器功能上需要给定一个调温控上限控制与下限控制设计,这样可以给用户自主上下调温的灵活,又可以避免温度设定过高或过低而导致电能消耗过载和电暖设备负荷过大,造成没必要的能耗浪费。超大液晶显示具有防冻功能可选双温双控功能。高级编程功能:传感器选择、休息日选择、最高限温、最低限温、是否预加热、测温精度校正。       本工程为辽宁沈阳妇幼医院项目,工程占地面积4500m²,总建筑面积6850m²。 医院电采暖集中控制系统设计原则 建筑本体为新建医院,总层高约为15m。考虑到当地气候条件,需要采暖。本工程以节能环保以及智能控制的便捷为出发点,采用电采暖电地暖清洁能为供暖方式。 考虑本工程为医院项目,为方便控制和管理,本工程控制方式采用集中控制智能控制,通过电脑对房间进行集中式控制,避免病人擅自更改温控器设置导致的损坏和浪费。 由于该项目工程属于医院,通常会因为各种原因而忽略能
  • 基于LONWORKS的路灯控制系统
    瑞斯康路灯远程控制系统是采用了先进电力线载波通信技术,具有节能、绿色环保等优点,可广泛应用于城市道路路灯的监测、控制、计能和诊断等,以节约能源、降低维护费用、增进系统可靠性,为公众提供更好的公共照明服务、为处理突发事件和反馈人为原因的故障提供可靠的保障。1.1 单灯控制器(RTU)路灯控制单元实现的主要功能有:控制载波通讯、路灯开关、电流检测等。单灯控制器LCS-A功能主要由载波通讯模块实现,由4个单元组成:载波通讯模块、电流测量电路、手工操作开关和电源部分。路灯控制器的应用软件支持在应用中升级,每一个路灯控制节点都有一个固定的物理地址(UID)和系统分配的逻辑地址,可以与GIS(地理信息系统)匹配。1.2 集中控制器集中控制器ECC-3000的主要功能有:路灯时序调整、数据记录、报警处理和发送。时序调度应用程序允许按照路灯管理中心设置的时序来控制路灯,可以根据日期、时间和事件来调度路灯的动作;数据记录应用程序记录路灯控制器的电流、电压、电能累积等数据活动,并可用来进行趋势分析、报告和应用分析;报警应用程序提供识别、通告和记录路灯报警状况的手段,
  • 地暖想做集中控制的但锅炉不支持LONWORKS协议怎么办
    有用户想做集中控制,但我们代理的博士锅炉是不支持LONWORKS协议的,他提出对地暖控制面板进行控制,请教下可行么?
  • 链条炉排热水锅炉控制系统
    链条炉排热水锅炉控制系统
    链条炉排热水锅炉控制系统链条炉排热水铝炉是一种中小型锅炉,广泛应用在供暖公司。其燃烧特点是空气在炉膛前后峡谷端过剩,在中部不足。链条炉自控系统采用控制算法,调节鼓励风机、引风机和炉排电机转速达到合理的配比,使出水温度、炉膛烟气压力、风煤比三个主要控制参数,快速稳定地跟踪给定值,改善了手动烧炉时升温慢、易掉火和燃烧火床短等缺陷。现场控制站采用PLC做为控制核心,操作员站采用工业控制计算机做为监控中心,既实现了分布式逻辑控制和过程控制,又实现了集中监视、方便操作的功能。以下以某供暖公司4台29MW热式锅炉自控系统为便,介绍该系统的组成、功能、特点及应用效果。
  • 基于单片机的锅炉温度控制系统
    基于单片机的锅炉温度控制系统的论文
  • 基于PLC的锅炉加药自动控制系统的设计
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我国对大型锅炉的给水与蒸汽质量指标要求十分严格,因而需要对炉水品质连续监控。测量pH值大多采用传统的PID控制算法.但在反应过程中,因其中和点附近的高增益使得难以调整传统PID控制器参数。因此只能采用很小的比例增益,否则系统不稳定,而比例增益过小,又将使系统的动态特性变坏。对于锅炉给水加药测控装置,已经实现了加药系统的自动化,但无自动配药设备,仍需根据汽水实验室的化验结果人工配药,这样不仅工作强度大,而且所加的氨、联胺均属有剧毒易挥发物质,会给操作者造成严重危害,并导致环境污染。为此,提出变增益三区段非线性PID和积分模糊控制(IFC)算法的两种新型pH值控制法。通
  • 基于PLC的锅炉吹灰器自动控制系统
    摘 要: 介绍了锅炉吹灰器控制系统基于可编程控制器 PLC 的实现, 介绍了 PLC 控制的方式。实践证明, 该系统满足系统自动吹灰的要求, 减 少了故障率, 提高装置运行的可靠性。 引言 清除受热面上的积灰和结渣, 维持其清洁, 是保证锅炉安全经济运行的 一种手段。燃料中不可燃的矿物质在炉内燃烧后成为灰渣, 其中一部分沉积 于下部渣槽内, 大部细小的灰粒随烟气一起流动, 可能沉积在炉膛辐射受热 面或后部对流受热面上,并逐渐地增厚成为疏松的积灰层或较坚硬的渣层, 目前还没有任 影响受热面的传热, 如不及时吹掉, 则积灰和结渣将日益严重。 何有效的防止粘结积灰的方法, 唯一的手段是采用吹灰装置定期地吹灰。吹 灰器可提高主蒸汽出口温度, 降低锅炉排烟温度, 在一定蒸汽压力下进行吹 省煤器内壁的结焦及结碳得到清除, 恢复传热系数, 灰, 使结在锅炉过热器、 提高效率 1%左右。
锅炉集中控制系统
锅炉集中控制系统专题,为您提供锅炉集中控制系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉集中控制系统 相关的专业交流讨论,更多锅炉集中控制系统相关内容请访问
eps控制系统
agc控制系统
