图纸简介: 某工厂315KV变压器的,低压配电柜全套图纸,包括计量、进线、电容、馈电的一次及 投稿网友: luohaolei 上传时间: 2013-04-28
最近作个项目用的GGD配电柜,各出线回路(用的塑壳断路器)上方用2个总的刀开关检修用,审图公司居然说根据《民规》“树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器”。要我把刀开关全改为断路器!这就是代表官方的审图!简直无语了!咋回复他呢?靠规范还真难靠,图集也没有,查了一下以前的帖子,都说是检修用的(好像挺常识的东东),有高手没给出出主意!感激不尽!
GGD配电柜的结构特点有哪些呢,我们一起来了解一下吧。 1、GGD配电柜设计的充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而泠风不断地由下端槽孔补充进柜。使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 2、GGD配电柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新
从一盏油灯的时代到目前生活中似乎人们不能再接受没电的日子里过活,手机需要电、家用需要电各用用电的时代,生活中已经缺少不了和电有关。我们经常会看见配电柜,比如整个商业楼区、住宅区、电厂、矿厂或是施工现场等等场所,为了保障用电安全,配电箱是必须要用到的。很多的专业电力工作者对配电柜的认识应该更加熟悉吧。这里小编就简单的来大家分享一下配电柜型号,型号选择,和配电柜常用的图纸的一些详解信息。什么的配电柜呢? 配电柜在生活中人们俗称开关柜,一般情况下我们看到的配电柜都是安排在
很精细图纸。
我现在有一套轧机控制柜,有2台1237KW,4台900KW的电机,总电流加起来有8000多安,分两路走,每路有4000多安。为了节约成本,想用铝排。想请教各位大哥能不能用。有没有办法避开铝排的缺点。还有用铜排和用铝排有什么区别。有没有这一方面的标准或资料。在此先谢谢各位了!!!!!!
1.在一个800宽的GGD低压配电柜里最多能放几个回路?电动机的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是单面布置还是前后两面布置回路?
以前出柜子的图纸,都是弄清所有的条件,然后画原理图,出接线图,材料表,然后画柜体,可是现在很多工程都是先出柜体和材料表,然后再画原理图, 多少有点不适应, 哪个才是正规的做法!!!!
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
我公司生产的ggd 配电柜<
新拿到的图需要制作,图简略了一下,现有几个问题请同行师傅们指点1、进线柜、联络柜AA1AA11AA20柜体深度够吗?2、联络柜母联断路器选择是否有误?一般应该选多大?根据?3、母排选择是否过大?可减到多少?根据?4、图纸说明上要求母联断路器的三种控制方式看不懂5、低压主进断路器与母联断路器间设置电气闭锁,但若手动直接按动断路器上的合闸,那电气闭锁应该是不管用吧因为考虑到制作的经济性合理可行性,需要与设计院、甲方协商,主要是2、3点怎样和设计院交涉。图可能看不清,按图标注一下1、进线柜、联络柜AA1AA11AA20柜体1000*600*2200,2、进线柜断路器HUW1-3200/4 2
本帖最后由 a3674655 于 2013-8-24 08:15 编辑 准备做个配电柜,大家看看图纸这样画可以吗?
配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散,回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。对配电柜有兴趣的朋友可以简单的了解一下配电柜型号,和配电柜图纸详解的相关信息。 配电柜型号 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1
收录于话题 从一盏油灯的时代到目前生活中似乎人们不能再接受没电的日子里过活
看到过12个回路的编号的。不过目前主要是每个回路开关都为NS100型,加上进线开关和隔离开关,不知道能否排的下11个NS100,1个NS250和1个GL-250A?下进线,上出线。请有做开关柜这方面的朋友指点指点。
我工作年头不长,但一直不太清楚当拿到一个实际公建项目的时候,如何去选取低压配电柜的形式,和进线方式,关于着两点。 我应该遵循什么那? 为什么有的就用GGD 有的就用GCK ? 为什么有的工程用上进上出,下进下出?希望大家给我点学习的方向, 我可以去自己学习学习,也好提高自己的设计能力。谢谢各位前辈。
在网上找的,希望对大家有用。
我们工地刚刚进来两面GGD配电柜(下面有几幅照片),看上去其安装不是怎么规范,但苦于没有相关的资料所以说他不规范也没有依据,如:零母线的安装位置,二次配线的截面(这个配电柜用的是BV1),断路器之间的安全间隙,隔离刀闸至断路器之间的导体用硬母线还是用导线,电表的安装位置等。再则:哪位老师能讲一下有关PDX(PZ30)配电箱,XL动力箱,SXL双电源动力箱,GGD配电柜,GCD配电柜的生产标准和规范,端子号设立的依据;购进以上电气设备是应必须有那些资料。谢谢!
GGD型配电柜请问第二张图中的ACR320E是什么元件啊,什么作用,详细介绍一下。谢谢
