今天遇到一个问题,让我突然想到断路器的报警触头,它和断路器的普通触点有什么区别?当断路器发生故障的时候,它是就动作一下呢?还是一直就闭合呢,直到故障解除呢?{:2_76:}
本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 编辑 图上断路器的x是不是表示动触头,是不是必须画到受电侧?好像10kv 的图纸上是不区分的,送电侧、受电侧都可以画。画在哪侧,有没有具体要求?
现在国内大中型企业的生产的塑壳断路器的触头一般是什么样的结构。国内企业有才有双断电结构的吗?影响断路器分断能力的因素有哪些呀。
MNS柜抽屉 塑壳断路器辅助触头可以外引吗?抽屉空间不够
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
4P断路器,零线的触头烧掉了。大家清楚因为什么吗?
断路器触头温度为 85℃(因开关窥视孔玻璃坏,用测温仪直测),温度高吗?SN10-10型少油断路器触头正常运行最高允许温度为多少?
请问各位工程技术人员,塑料外壳式断路器的动触头与静触头的接触通常为线接触或面接触,请问什么情况下使用面接触?什么情况下使用线接触?面接触与线接触的区别在哪里呢?
我想问一下这个图是在实验位置分闸状态。航空插头29和39之间形成两个通路(通过S8一个,通过QF开关一个)。当合闸的时候QF开关13和14断开,但是试验位置不变,33和34还是闭合,还是一个同路状态。不懂这样是为什么,是什么意思。。。。。求解释
因各种原因 无法上图,请谅解,大概现象是 4000A框架断路器在运行一年左右时间发现一相静触头温度过高,大约250度左右,烧毁断路器壳体和抽屉座内部挡板,碳化。初步查看 动触头和静触头触电正常(有一点拉狐),单相电流在2500A左右,配电室温度环境良好,请问大神是什么原因导致的,是否是三相不平衡导致?还是静触头和抽屉座内桥型触头接触面不够?或是触头铜牌材质不行?接触电阻过大?
各位老兄,先向大家问新年好,然后问个问题,断路器的附件辅助触头和信号触头分别有何作用,什么情况下附加在断路器上使用,谢谢。
我公司多台真空断路器一次触头变色严重,很象过热变色的,产品是吉林永大的,厂家解释说氧化变色引起,现场擦拭确实很容易就擦掉。但是断路器触头镀银层氧化严重符合国家标准么,怎样改善,谢谢大侠拉。
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
这个断路器的电压是多少
低压进线断路器 下口发生短路 上口动静触头为什么会成这样
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
