  • 液化气,氢气库的设计问题
    各位朋友,大家好!现在我遇到一个棘手问题,一个药厂的小库房,隔成四间,分别摆放氮气,氧气,液化气,氢气,都是钢瓶装的那种.现在采用防爆设计,问题来了,液化气可以用可燃气体探测器,但氢气又怎么探测?看资料有氢气检漏报警器一说,但我找了半天也没找着这个装置的样本和资料;氮气库和氧气库要不要装检漏装置?我的想法是都不属于爆炸危险气体,故不用设,但要设烟感或温感,可不可这样做?一个朋友建议我室内都采用钢管明敷,但我又看不出为什么这样做,请各位高手指点一下有没有必要?
  • 液化气储罐区的消防问题
    请问各位高人:一个300立方的液化气储罐区(3个罐,每罐100立方),已有固定冷却、室外消火栓、灭火器,需要上些什么消防设施?消防检查没通过。
  • 液化气改为天然气的影响
    我公司从事国外采购成套二手设备时,带回了燃气红外和燃气热油锅炉,但在国外原设计是液化气,而在公司我们有现场的天然气,想用天然气代替其液化气,请问带来的结果是:1)设备热功率下降,消耗燃气体积相同或相近?2)还是设备热功率能达原有功率,而消耗的燃气体积增加呢?
  • 液化气站的照明设计问题?
    我处有一个长26.6米,宽9米的旧厂房,现在要改成液化气站,屋顶是倾斜,一端高4米,到另一端为3.3米高,一侧距墙4米的距离安装设备(不能在设备上安装),宽度变成5米,此点高度3.6米.不知道如何设计灯具,求教个位高手如何设计才能满足照度要求?谢谢.请大家帮忙想想办法.
  • 关于壁挂炉的一些小问题
    大家好! 我是做暖通销售的, 但对于锅炉我有个小问题不太明白, 麻烦哪位大侠给我讲解一下呢, 在此非常感激.我们都知道锅炉除了能提供采暖用水还能提供生活热水, 我就是不明白锅炉所能提供的生活热水量可以怎么算呢? 生活热水的出水温度最高能达到多高呢? 谢谢!
  • 求教!!!强烈求教关于液化气站设计
    我本身是建筑设计师接到这种液化气站的设计任务,是那种有100立方米液化气气储蓄罐的液化气站我想请问的是,我要在这个任务中做哪些事情呢,那个储蓄罐也需要我设计吗??需要哪些配套专业人员????他们干哪些工作泥???另外我想问下出全套图纸收费一般怎么计算,我们做建筑的收费应该和这种不一样吧,应为以前都是按平方,这种按平方要亏死哈哈!!!!!!另外关于盖章,这种建筑需要什么资质的公司的章啊,需要专业设计院的章吗???谢谢大家,感激不尽
  • 罐装液化气车间如何设雨淋系统?
    罐装车间750平米,作用面积260平米,按理设一组雨淋系统,但根据上海消防局要求,着火时相邻作用面积雨淋也要开启,那实际雨淋就得设三组,作用面积就得780平米了,那水量就大的不得了。该咋设好呢?
  • ?壁挂炉什么时候需要保养
    壁挂炉什么时候需要保养    和汽车等机器在故障发生前有征兆一样,壁挂炉在急需保养前也会有一些“征兆”:    首先是壁挂炉燃气使用量比以前增多;    其次是壁挂炉供热升温时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量没有以前多等。    然后是壁挂炉运转时有噪音或不时会发出异响。    因此,建议大家一般新壁挂炉使用2年后(2个采暖季),就该做保养。    壁挂炉保养要注意的12要素   &n
  • 壁挂炉什么时候需要保养
  • 请教:消防对液化气室有何要求?
    请问改造的车间需加设一个小型液化气室,最大用气量为50KGF/H,若要通过消防验收的话,需注意什么问题,需提供什么资料?
  • 瑞阳液化气站给排水消防图
    图纸简介: 总平面布置图、给排水布置总图、消防水池图、储罐喷淋图、消防泵房图 投稿网友: sunchengcai2012 上传时间: 2013-05-14
  • 液化气紧急切断阀电控的工作原理
    液化气紧急切断阀产品概述: 液化气紧急切断阀具有极佳的技术性能,低负荷损失和高可靠性,安装在液化石油气,天燃气与气相管路上,与远距离气源配套使用,利用气源控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火时,快速手动使气源卸压,或高温≥75%%p5C%%D时易熔合金熔化,而气缸自动卸压,紧急切断阀≤5秒迅速关闭而止漏,起到安全保护作用。广泛应用于供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。液化气紧急切断阀特点: 液化气紧急切断阀是自动化系统中执行机构的一种新型阀门,由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成,接收调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。产品具有结构简单,反应灵敏,动作可靠等特点。 可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。气动切断阀的气源要求经过滤的压缩空气或氮气,流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体和气体。液化气紧急切断阀电控的工作原理:1。液化气紧急切断阀气源入口按装一只二位三通{或二位五通}电磁阀,可利用远程电器控制台控制阀门开关。2.燃气
  • 液化气纤维膜脱醇技术项目流程图
    图纸简介: 详细说明了液化气纤维膜脱醇技术的布局设计及工艺流程图 投稿网友: funaxjz 上传时间: 2013-07-24 图纸省份
  • 液化气球罐夏天冷却喷淋的供水强度?
    有一气体处理厂设有2000m3的液化气球罐,夏天需要做降温喷淋。供水的喷淋强度有没有规定?哪里有这方面的资料?请各位指教!
  • 接驳液化气管道后是否需要置换氮气?
    各位好!我司昨天接驳液化气管道,接驳好之后没有进行氮气置换,施工单位说没关系,可以直接用煤气将空气逼出来。之前我监督的一个支管接驳也没有氮气置换,也没出现什么问题,就是不知道正确的规范是怎样的,如果不氮气置换,会有怎样的结果,能否告知详细些,谢谢!
  • 液化气混气设备-文丘里引射式混合器介绍
    液化气混气设备-文丘里引射式混合器介绍
    一、文丘里引射式混合器 1.工作原理 文丘里引射式混合器,是利用液化气自身的压力,通过超音速喷嘴高速喷出,在吸气室内形成负压,引射进外界的空气,并在文丘里管中与液化气充分混合后输出,设备的启停是依据管网压力的变化自动实现的。由于空气是由液化气喷射所形成的负压引射进入的,因此,液化气的喷射压力不能过低,一般要求在0.3MPa以上。其混合比例可在一定范围内调整,只是输出的混合气压力较低,一般在0.05MPa以下,要实现其高压输送,需在吸气室外部加装带压空气,形成助推式文丘里混合器,这样可以大幅度提高设备的输送压力,满足长距离输送的要求。文丘里混合器工作原理如图1-4-3所示。 文丘里引射式混合器的单管混气能力是一定的,在使用过程中需采取以下措施缓解混合气产量与使用量的匹配问题:①设置缓冲罐;②选用多管混合器。并根据管网压力自动启停文丘里管的工作数量,使产量与用量达到基本匹配。 在混气系统中,通常把氧含量分析仪或热值仪的信号引入到控制系统中,这样可随时知道混合气的比例情况,当混气比例超过允许的范围时,
  • 电磁炉插座与液化气瓶在一起安全吗?
    电磁炉插座与液化气瓶在一起安全吗?
    各位电工专家,请教一个问题,如下图是厨房地柜,这个地柜用来放液化气钢瓶,同时电磁炉插座也在这个地柜里,电磁炉插座与液化气瓶在一起安全吗?有何办法可以避免危险?谢谢?
  • 壁挂炉与空调的连接问题!
    壁挂炉为空调供热,采用板换作为二次热源。壁挂炉为供热、供暖两用,当有人使用生活热水时,供暖需暂停,这时就需要使二次端的循环泵停运,否则空调就会出冷风,请问我该怎么控制呢?
  • 教你如何选择壁挂炉产品!
    目前市场上推出燃气壁挂炉产品的品牌可谓令人眼花缭乱,近看各个品牌的产品大同小异,可能让您感到无所适从,不知道去选购哪个品牌。如果您遇到这种困惑,那么首要的一点就是要考虑所选购品牌的专业性了。壁挂炉供暖系统是一个连续不间断使用的系统设备,使用寿命要达到15年甚至更长,这需要考虑厂家的规模实力(中国名牌产品、燃气具专业厂商)、产品的配件要求是欧洲配件,售后服务要求有完善的网络和专业的技术人员。市场上的现有品牌很多都不是壁挂炉的专业生产商,它们要不是热水器生产商,找某个壁挂炉厂家产品,再贴个牌;要不干脆把自己的热水器改装一下,加个水泵、水箱就成了壁挂炉;还有的是匆匆上马壁挂炉项目的,销售、安装和售后体系不完善,只生产其中的一项产品甚至完全靠别的厂家贴牌生产,产品质量当然难以控制,对产品而言,专业的当然才是最好的。A、 要考虑产品风格和整体室内风格的一致性在选购壁挂炉之前,您一定要考虑壁挂炉、供暖系统的风格和房屋装修风格之间的一致性;目前国内市场上有实力的壁挂炉厂家主要是欧款机型,外观和技术基本与欧洲同步。在开始进行工业设计的同时,就充分考虑到消费者对功
  • shining.dynasty燃气壁挂炉
    在寻各地经销商,大家可以关注一下
液化气壁挂炉
液化气壁挂炉专题,为您提供液化气壁挂炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与液化气壁挂炉 相关的专业交流讨论,更多液化气壁挂炉相关内容请访问
壁挂炉取暖
壁挂炉清洗机
