  • 石砌重力式挡土墙墙身构造
    1、墙身断面形式及其特点 根据墙背的倾斜方向, 墙身断面形式可分为仰斜、 垂直、俯斜、 凸形折线式和衡重式几种。 在其他条件相同时, 仰斜墙背所承受的土压力比俯斜墙背小, 故其墙身断面也比俯斜墙背经济。 同时, 由于仰斜墙背的倾斜方向与开挖面边坡方向一致, 故开挖量和回填量均比俯斜墙背小。 然而, 由于仰斜式挡土墙的基础外移, 当墙趾处地面横坡较陡时, 会使墙身增高, 断面增大。 因此, 仰斜式挡墙适用于作路堑墙及墙趾处地面平坦的路堤墙或路肩墙。 俯斜墙背所承受的土压力较大, 在地面横坡陡峻时, 俯斜式挡土墙可以用陡直的墙面, 以减少墙高。 俯斜墙背也可做成台阶形, 以增加墙背与填料间的摩阻力。若将仰斜式挡土墙的上部墙背改为俯斜, 即构成凸形折线式。 与仰斜式比较, 其上部尺寸有所减少, 故断面也较节省。 多用于路堑墙, 也可以用于路肩墙。 若在凸形折线式的上下墙之间增设一平台, 并采用陡直墙面, 即为衡重式断面。 在其他条件相同时, 衡重式的断面积比俯斜式小而比仰斜式大, 但其基底
  • 有关挡土墙的问题(有图)
    有关挡土墙的问题(有图)
    土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
  • 大家的挡土墙用什么软件计算?
    大家的挡土墙用什么软件计算?
  • 某水保工程石砌挡土墙设计图(共1张)
    图纸简介: 某水保工程石砌挡土墙设计图(共1张),高度为7.5m-8.5m。 投稿网友: cairuifeng2005 上传时间: 2012-12-20 <
  • 景观挡土墙,大家给意见哈
    上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
  • 毛石砌筑挡土墙因无材料,是否可以混凝土代换
    湿陷性黄土地区场地毛石砌筑挡土墙,高度1-3米,但因无毛石材料,是否可以用混凝土代换。查标准图集,有这样一句话,若无材料可以用C10混凝土代替。原来的是MU30的毛石,那么可以直接用C10混凝土代换毛石吗?截面尺寸不改变,只是将材料代换就可以吗?3米高的素砼可以做?还是要配筋呢?希望能够分享一下混凝土挡墙的图纸!
  • 石砌挡土墙计量计价注意事项分析
    之前介绍了下混凝土挡土墙和石砌护面墙的计量计价内容,这一篇来看下石砌挡土墙的内容。石砌挡土墙也是挡土墙的类型之一,用石料砌筑而成的挡土墙。多用于石料产量较丰富的地区。一般有片石挡土墙或者块石挡土墙,根据砌筑方式不同有浆砌和干砌两种,现在多以浆砌片石挡土墙为主。 又根据挡土墙设置位置的不同,分为路肩墙、路堤墙、路堑墙和山坡墙等。设置于f路堤边坡的挡土墙称为路堤墙;墙顶位于路肩的挡土墙称为路肩墙;设置于路堑边坡的挡土墙称为路堑墙;设置于山坡上,支撑山坡上可能坍滑的覆盖层土体或破碎层的挡土墙称为山坡墙。 根据挡土墙稳定的机理不同,挡土墙主要分为重力式挡土墙、衡重式挡土墙、薄壁式挡土墙、锚碇式挡土墙、锚杆挡土墙、加筋挡土墙等。 石砌挡土墙的施工工艺和混凝土挡土墙的工艺类似,主要是基础开挖、基础处理、墙体结构砌筑、勾缝、墙背回填、竣工验收这几个步骤。
  • 请教挡土墙如何设计改进
    现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。
  • 这样的挡土墙------够悬!!
    刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!
  • 关于悬臂式挡土墙的计算
    对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
  • 能否在挡土墙上设置锚杆?
    我正在设计排水混凝土箱涵,在河道里,沿边沿布走向。想隔一定距离设置一道锚杆,与河道挡土墙拉着,对箱涵侧向起一定的拉结力,不知能否直接在现有挡土墙上设置锚杆拉结????请高手指教,并恳请提出建议。谢谢!!!!!
  • 抗滑挡土墙的设计与施工
    抗滑挡土墙的设计与施工
  • 关于理正挡土墙计算的问题
    上墙应力计算似乎没有考虑水压差,因为我输入的水位不管有没有水位差,结果都是一样的(其它各项计算改变水位差值都会有变化),衡重式的和扶壁式的都是同样的问题,请高手赐教!
  • 衡重式一般挡土墙标准图
    图纸简介: 衡重式一般挡土墙标准图,比较会犯和全面的哦,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。 投稿网友: yjll52yjl 上传时间: 2013-02-25
  • 关于纬地挡土墙2.82的问题
    我在使用纬地挡土墙时老是出现 “超高计算错误”,单独用纬地道路时没有这个问题,这是咋回事啊?纬地道路为5.83破解版 纬地挡土墙为2.82破解版
  • 关于挡土墙的计算软件讨论
    本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 编辑 我想请教一下各路大神,都是用什么软件计算挡土墙,以前一直用小虎工具箱,现在发现它的地下室侧壁计算过程有点问题,所以在这里希望能讨论一下都是用什么计算挡土墙的~谢谢
  • 挡土墙墙顶可以没有纵坡吗?
    各位兄弟姐妹,做设计没多久,有些问题还不懂,望大家能告诉我该怎么做我现有个建筑场地的挡土墙要做,场地比旁边的路面高出3~4米,现要在场地周围做一挡土墙,我把挡土墙的墙顶标高都定为了场地标高,基底与道路纵坡相近,不知道这样行吗?记得在学校里老师有说过墙顶标高一般与路面纵坡一致。各位好心人,希望你们能帮帮我,详细的说下。另外我还想问下浆砌片石和片石混凝土哪种做重力式挡土墙好些!
  • 关于配电室挡土墙的支招
    由于现场管理疏忽导致小挖机把刚做好不久的配电室80CM高度的挡土墙倾倒10CM,现用长板顶回去,现有角钢部分或钢筋,求加固办法
  • 关于挡土墙的请大侠指点
    小弟现在做了一个河堤,河堤的基础从河面挖下去三四十公分就到岩石了,这样的话基础的埋深就不够了。。这样可以吗? 要有就是这样的话河水对地基的影响是怎么的我需要采取什么样的措施。。。有人说这样的话河堤的基础容易有问题。。。我这边是做土建的对这个都不是很了解 哦,补充一下 河挺宽的不是那种下水沟 河堤其实我是选了04J008的一个挡土墙 小弟 在这先谢过了
  • 关于挡土墙设计,还算全面。
    关于挡土墙设计,还算全面。
    本帖最后由 蜡笔小陈 于 2015-2-3 15:10 编辑 关于挡土墙设计的内容,还算全面。
石砌挡土墙
石砌挡土墙专题,为您提供石砌挡土墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与石砌挡土墙 相关的专业交流讨论,更多石砌挡土墙相关内容请访问
