我现在刚接触防排烟这部分,现在某地下室需要设防排烟及送风,我在图集07K103-2上看到一些风机的选型,可是不太明白呢。送风机有GXF及SWF型号,我在别人图上还看到有GYF型号,请问都是什么时候用什么型号啊?排风有HTF等型号,什么时候用啊?在线等,不胜感激 谢谢[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-6-9 15:47 编辑 ]
遇到个问题: 地下车库有一个防火分区,分为两个防烟分区。而在这个防火分区中只有一个补风井,那么这个补风井的补风量是按照两个防烟分区算还是按一个?另外,计算出的平时送风量大于排烟补风量,又该如何选择风机呢? 求大神指点!
请教:当排风排烟合用风机和管道时,通风用时,风管上的阀门应该是常开的;当发生火灾时,所有的阀门还是开启状态,就会影响排烟效果啊!请高手不吝赐教`
Repower6MW海上风机成功组装.pdf
大家排烟兼排风风机是如何配电的啊?现在有人提出,要求风机平时由平时电供,消防负荷时由2路专用消防负荷配电,也就是说到风机要3路电过去,有这个必要吗???
接管及吊装
本帖最后由 hongxin2013 于 2013-3-15 00:42 编辑 新手上路,请问上风式风机和下风式风机如何从外观上来判断,最好能上几张典型图片,谢谢各位
如题,某食堂在同一面墙上设有新风机,现厨房厂家为排放洗消间的水蒸气在该面墙上准备安装轴流风机,请问出墙的新风风管与轴流风机的间距应不低于多少?最好能有设计规范的条文,谢谢
我有个地下室,只有一层,要对楼梯间和合用前室加压送风,只对地下室送风,楼上不送,楼梯间的一个出口单扇门,合用前室两个出口双扇门,我根据红宝书上给的送风量,对楼梯间加压送风,单扇门乘0.75系数,也就是16000X0.75=12000,合用前室12000X1.5=18000,规范要求楼梯间正压50pa,合用前室25-30pa,我选择楼梯间的风机是风量18342m3/h,p=288pa,合用前室风机20381m3/h,p=252pa,请问这样选择合理吗?楼梯间的风量比合用前室小这样对吗
请问各位,查到的四出风风机盘管的样本,只有风口的长度有尺寸,宽度没有。这种风盘的送风方式是侧送吗?还是其他的,应该怎么校核?在校学生,问老师,老师也不说。希望各位能帮忙解答一下,谢谢
有问题请教各位: 剪刀楼梯间合用风道,送风量为42000m3/h;风机安在屋顶面。由于建筑要求,风口的高度限制为0.5m,这样的话我按15m/s的风速考虑,风口宽度就需要1.6m,这是新的问题是建筑就需要在顶部把风口横向拓宽,由于是新手,他们就问风速需要15m/s吗?请各位指教。谢谢!
请教大家,如果楼梯间是自垂百叶风口,正压送风风机处要设置止回阀吗,这个止回阀有什么作用,是防止风倒灌吗,审图的说自垂百叶风口密封效果不好,我觉得没有必要,如果阀门出现问题可就危险了,请高手解答
海上风机安装船的发展.pdf
本人有个疑问想问下,就是,在进行排风风机的选择时,假如我计算需要排风量为:30000,计算得的最不利环路损失为300Pa,假如我现在选择一台风量30000,风压500Pa的风机时,在运行的时候会出现什么情况,风量会超过30000很多吗?这样选择是不是不太合理的(好像经常会有没有完全合适风量和风压的风机的情况吧)?还有就是如果选择的风机为排风兼排烟,选择双速风机,是不是要用排风量和排烟量分别进行水利计算,计算出不同的最不利损失进行选择?
请教人防用于清洁通风的排风风机的风压怎么计算?07FK01里5个示例,只有P33的一个二等人员掩蔽所标注了轴流排风机参数为风量7000,全压500Pa。风管用的是1000*320。08FJ06的P49页选的是风量1600,全压280Pa。风管用的是400*250。两份图纸中,干厕位置都距离排风口部很近,风管尺寸选择也都很合理,风速不高,不存在管道太小、太长导致风压损失过多的问题。但前者的风压500Pa,个人感觉是不是太夸张了?一般清洁通风时,排风量是按进风量的80%~90%选取,整个地下室是一个正压状态,进风风机无论是选离心风机(有电站保证供电)或电力人力两用风机,风机风压一般选择1250~750之间,但排风风机应该就没必要这么高了吧,200~300Pa怎么也都应该够了啊。请教,人防用于清洁通风的排风风机的风压怎么选择?有没有什么计算公式的?
一、仓库通风 首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如: 油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。 其次,看噪声要求高低,可以选择屋顶风机或环保式离心风机,(而且有款屋顶风机是风力启动,更可以省电呢)。
请教下各位大神,现有一改造项目,因现场限制,5个防烟分区设置3台机械排烟风机,1台补风机。3台排烟风机排烟量相差很大,这样的情况下,补风机该如何设置呢?补风量要满足最大排烟风机排烟量50%的情况下,就超出了小的排烟风机排烟量的80%。补风机能不能做成双速风机?
海上风机解决方案(4张word+图片)不知道是否应该发到这个版块,,发电的资料
海上风电场风机安装概述.pdf
