  • 企业备用250kw发电机日常维护
    企业备用250kw发电机日常维护,华全动力介绍! 一、 企业备用250kw发电机日常维护1、进行绕组温度检测2、轴承温度检测3、发电机输出参数检测以及环境检测。二、企业备用250kw发电机预防性检查1、在机组运行过程中每间隔500h定期进行以下项目检查:①冷却部位清洁度检查②检测定子线圈绝缘电阻③根据需要检查轴承运行状况④检查轴承润滑脂流量2、在机组运行过程中每间隔5000h定期进行如下项目检查:①冷却部位清洁度检查②检测定子线圈绝缘电阻③检测转子线圈回路绝缘电阻,(旋转整流器所有接线柱断开,测试时用500V的兆欧表)④检测电压、电流、温度、轴承和振动⑤检查轴承运行情况⑥检查电机与网线连接,拧紧接线柱⑦检查端盖的密封度⑧检查电机正常运行时的各项功能。3、在企业备用250kw发电机运行过程中每间隔15000h定期进行如下项目检查:①清洁②检查③消除缺陷④更换轴承润滑油⑤
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 柴油发电机组250kw价格了解吗?
    许多因素影响选用发电机组的大小。用户在选用一台柴油发电机组以前必须仔细考虑以下几点。由于其启动特性。它每年不超过200小时以平均80%最大功率运行、机组功率标定,一般供给用户的柴油发电机组为常用机组它可以连续12小时以额定功率向负载供电(其中有1小时以110%额定功率运行的能力)。发电机组与三相电机容量选配时。 在市电故障不太频繁且供电时间不长的时候用户可以使用功率标定为备用机组的发电机组、考虑今后系统增加的用电量,另外每年以100%最大功率运行的时间不应超过25小时.其中系统用电负载的特性就是一个重要的因素,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流,启动电流就很平稳,不会对发电机组造成冲击,建议考虑安全系数1:     1、系统容许的电压降.5即1、是用作常用发电机组还是备用发电机组,这些电动机直接连接电源系统。 2、如果直接在线启动、电动机起
  • 250kW柴油发电机自动控制原理图
    图纸简介: 本土是一张250kW柴油发电机自动控制原理图,没有材料表。 投稿网友: qybcc88 上传时间: 2013-07-11 <
  • 具有自切换操作的柴油发电机250kw价格
        我们知道发电机组功能分为很多种,像静音型的,移动型的,拖车型的等等,那么具有自切换操作的柴油发电机250kw价格是多少钱?小编为您推荐是十二万左右。 柴油发电机组专业资讯报道:自切换柜(又称ATS柜,双电源自动切换柜、双电源自动转换柜)主要用于主电源和应急电源之间的自动切换,它与自启动柴油发电机组一起组成了自动应急供电系统,可以在主电源停电后自动的将应急照明、保安电源、消防设备等负载切换到发电机组上,是医院、银行、电信、机场、电台、宾馆及工厂企业应急供电电源及消防电源等不可或缺的电力设施。ATS自动化电柜操作方法有2种     1、模块手动操作方式:     打开电源钥匙后,按模块“手动”键直接启动,当机组启动成功正常运行后,与此同时自动化模块
  • 250KW发电机零线带电是什么原因,谢谢
    我公司因是在海岛上,所以平时用电都是靠发电机,共有四台机组轮换运行. 现在有一部250KW上海柴油机厂生产的发电机组,其配套的发电机是无刷马拉松机,现在使用的了近三年,前几天突然出现了零线有电情况,电压达到了95V,经我们测试,相与地绝缘点几乎为零,三相都是如此,有人说是接地线截面小或接地极效果不好,我们都反复做了调整但还是没有解决. 现请问:1 为什么会出现这样的情况? 2 现在怎么消除零线带电的情况?
  • 发电机并网需要什么手续
    发电机同期并网技术条件成立,我们需要并网,需要办理什么手续,谁来设计并网方案,还有列如:我们的负载为20MVA负载,我们的发电量为16MVA,我们可以由电网并网后,电网补充剩下的4MVA容量吗,这个怎么保证我发的16MVA发电量只用在我的负载上,而不反送给电网
  • IT机房用柴油发电机容量
    IT机房用柴油发电机容量
    看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
  • 发电机的事故及处理汇总
    一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由
  • 关于发电机发电过程的疑问!
    小弟想了解发电机的工作过程,请大哥们帮忙科普一下!问题1:发电机在满负载发电时,永磁动子在经过定子时的负载力矩,是否在不同的位置,负载力矩有的地方随负载变化,有的地方负载力矩为0。就是说,固定的角度有力矩?问题2:在发电机运行时,能否频繁的用电路控制发电线圈的快速通断?3:如新能源汽油发电机,如何使发动机功率一直处于最大状态?在驱动电机和锂电池充电,提高发电机效率需要电源转换板转换,调节电机电流和充电电流,是功率最大吗?4:发电机能否做成往复运动的发电机,就像直线电机那样,往复运动。发电机功率和体积有对应的比例吗?非常感谢大哥们能看到这里!小弟在等着大哥指点迷津!谢谢!
  • 发电机的冷却方式有哪些?
    知识点:发电机空气冷却
  • 关于发电机的制冷方式选择
    请教各位,水冷式的发电机,那发电机是由我们电气专业选的吗,那我应该怎样跟给排水的提条件呢?比如用水量多少等等,我看了些发电机样本都没有这方面的资料啊。另外,关于制冷方式的选择,是选风冷好呢,还是水冷的好?这两种方式都怎么实现呢?
  • 发电机与配电系统的连接
    发电机与配电系统的连接
    我现场现将安装一台临时柴油发电机,以备市电停电时应急用。我准备如图接线,当市电停电时,低压进线开关QF2自动脱扣跳闸,然后摇出QF2,再启动柴油发电机送电(QF2型号为CW1型的三极抽屉式断路器)。当市电恢复时,变压器出线开关QF1直接送电到变压器,发电机的零线与变压器的零母排就是相连的,我认为这样也应该是没有问题的,因为低压进线开关已经断开,不知这样接是否正确?另外,我认为应该把发电机的中性点和变压器的中性点接地系统连起来,为什么发电机厂家说不要连,他们要单独接地。
  • 发电机失磁以后怎么处理
    在我们的一些发电厂存在这发电机失磁的故障,故障出现以后我们的运行人员就的解列发电机了给我们带来了很多麻烦请大家说说我们应该怎么做呢
  • 发电机带全部负荷的设计
    两个主系统图,请大家、版主指教,对与不对,急用啊!
  • 有关发电机并网问题请教
    有四台1370KW发电机,要并网,请教如何配备并网开关?发电机电压10KV,是否可以直接并入10KV电网。本来出于安全考虑想装一个隔离变压器,请问是否有必要装?谢谢。
  • 请教各位一个发电机问题
    发电机一般是在市电没有的情况下才启动的,一位工程监理向我提了这样一个问题:例如消防水泵和电梯用电吧,如果正常市电回路的断路器因为损坏而失电,这时如果发电机不启动,那么这些回路也就没有电了。发电机也就起不到备用的作用了。这种情况需要考虑吗?
  • 关于自备发电机的容量的选择!
    如果在应急系统中除了照明,消防等负荷外,还有一些大型的电机类负荷(150KW左右),这对自备发电机的容量选择会有什么影响?要考虑额外哪些因素?越详细越好,或者推荐一些资料做参考。跪谢了!
  • 柴油发电机如何并网运行
    我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
  • 有发电机经验的高手请进
    本人现在有一个引水工程!水泵功率为7.5KW,采用一台15KW的柴油发电机组,发电机至水泵处的沿路电线用4平方的单股铜芯线三根架空敷设,安装了100A空开控制.现在的问题是发电机启动后,把空开推上去以后,发电机的功率从450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.请教各位高手,如果在不更换发电机的情况下怎么办?(我本人准备安装个补偿器来试试看)
250kw发电机
250kw发电机专题,为您提供250kw发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与250kw发电机 相关的专业交流讨论,更多250kw发电机相关内容请访问
采购中央空调
家用中央空调维修
