现在我做一个人民医院综合大楼,遇到一个问题:强电和弱电共走弱电井,强电布线全部是动力电缆,强电和弱电桥架距离1.2米左右。弱电井安装机柜后,距离强电桥架就30CM左右了,试问这样符合规范吗?弱电以后验收检测是否能通过?干扰有多大?现在我是强烈要求强电撤走,把责任推给设计院。不过强电电缆已经放了两根,他们撤走可能性不大,有什么处理方案呢 ?
本人现做一综合楼电气设计,但此楼只有强电井(600×500),没有弱电井,强电和弱电能否走同一竖井?或者在什么情况下可以走?
如图:某多层住宅厨房与卫生间布置皆为相邻两户背对。请问两户人家给水管可否平行布置在同一24墙体中,是否有足够空间?
本帖最后由 bond2008 于 2017-6-19 15:01 编辑 问一下排污立管封堵起来可以从强电井里面走吗?
北京房山这边要求混凝土墙体内电气配管不可以走横管,两个盒子之间配管得上翻U型弯,从本层顶板位置走横向再绕下来,这样费管也将来费线,弯多了也不好穿线,翻遍规范也没发现有这样的要求,监理说是质检站要求的,无奈了,请高手指教,有这方面的文字性要求吗?
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
这个问题让大家见笑了,好象印象中叫法都是什么电缆桥架的,没有什么电线桥架的.现在有这样一个工程,电表箱到商铺的各配电箱原先是通过护套管钢管各自到每一间的,现在由于建筑的更改,原先预埋的钢管全部报废了,现在方案是通过桥架到各个商铺,原先设计的是5根单芯铜线,现在电线能否通过桥架到各自的商铺?要是不行\为什么?
这个XGN2的方案母排怎么走啊? 能传个装配图吗?
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
水电改造,指根据装修配置,家庭人口
我处有一电站,渠道460m长,由渠道和石拱渡槽组成,过水断面如图。完工后试水,一侧渠墙齐渠底倾倒80余米,石拱渡槽上渠根也出现拉裂纹(如图位置)。请许多专家分析我都不完全认同其结论,请各位大侠畅所欲言,发表自已的高见。
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
民用建筑一般什么墙是混凝土的(电梯的好象就是),上了多少层才是啊?是不是混凝土墙就一定有钢筋呢?一般什么墙是钢筋一直引下的呢(可以做为电气防雷)?
我是一个大四土木的学生,在做一个基坑围护的设计,现在做到配筋的部分,却发现其实不用算都可以配筋,因为按照最小配筋率,居然要配两万多平方毫米(取一米单位长度,600厚的墙作为计算).而我按教科书上的算才三千多就够了!!现在很郁闷,要按最小配筋率配的话,我大概要选直径40的才行~~~怎么办呢~~请教前辈~~
底框两层,上面有五层砌体,按照规范应布置混凝土抗震墙,那么在混凝土抗震墙段之间能否布置砌体抗震墙参与工作?请同行的各位大师赐教?
