手里有一个日用化工厂房(生产洗衣粉、洗涤剂、洗液、肥皂)的设计委托,以前没搞过,也没有查到相应的规范,求教做过同类的设计的老师,应该注意些什么,最好有图纸能参考一下,先谢谢了
论文简介:某化肥厂-尿素施工组织设计,整体规划,值得借鉴,是我们干过的一个综合性的工程。 投稿网友:hwmbs13bbdzq 上传时间: 2013-05-25
<<化工企业静电接地设计规程 HG/T 20675-1990>>中2.6.2条应将生产装置区内的各个建筑物适当地划分成若干组相对独立的建筑物,并根据其具体情况进行静电接地干线的设计。这点主要是什么意思呢?比如一个占地面积大约1000亩的厂区,里面分了若干工段厂房,那么这些厂房的接地网是否需要连成整体呢?谢谢!
有一化工厂,附近无市政管网,厂区内自打井供水.问,室外消防如何设计?消防水池是否可以利用生产循环水池?室外消火栓需要加压吗?如果需要的话,采用消防泵加稳压泵吗?
建筑防雷设计规范的第一章准则里明确说明了此规范的适用范围,第1.0.2 本规范适用于新建建筑物的防雷设计。 本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计可是那些不适用此规范的设备区域防雷设计时应该按照那个规范呢?哪位大侠能详细说明一下,谢谢!
双灵化工厂储罐施工组织设计
第一次接触化工厂房设计,厂区内有一储罐区,还有几幢厂房及仓库,在消防方面不知从何处下手,害怕漏掉哪一项,在这里请各位指点一下。另外我应该向甲方咨询点哪些方面的东西,有什么要甲方提供的。谢谢
化工厂房照明,要求使用三防双管荧光灯,安装高度4m,(厂房高度6m)导线要求穿镀锌钢管,灯具和穿线管如何连接,灯具如何固定安装,请各位大神指教。
请教各位大侠:小型化工污水处理站咋设计??下面是已知条件。 1。综合废水 废水量:4137.98m/a pH=1 COD 626mg/L SS 174mg/L NH3-N 16.9mg/L 2。 排放接管要求 pH = 6-9 COD <1000mg/L SS <600mg/L NH3-N <40mg/L
图纸简介: 本图是万级化工厂净化厂房空调装修施工图,图纸包括装修平面图、空调风口布置图、自来水、纯化水、排水平面图、空压管道平面图等。 投稿网友: supersky1215 上传时间: 2014-08-08
图纸简介: 本图纸为某化工厂钢结构厂房图,内容包括基础平面布置图,构件材料表,设备基础平面图,屋面檩条布置图,柱、柱之间支撑、吊车梁平面布置图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: l4036u 上传时间: 2013-11-26
茂名化工厂实验室家具及其他设计,具体方案SICOLAB实验室技术小编给您介绍,电气系统设计、排水以及其他建设布局。 电气系统设计 化验室用电主要包括照明用电和动力电两大部分。动力电主要用于各类仪器设备用电、电梯、空调等的大功率设备电力供应。中心化验室宜设220V、380V配电室,动力、照明、电信线路分别设置并宜暗设。应有不间断电源,在主电源断电时,应能够给实验室分析仪器信息管理系统供电,选择不间断电源(UPS)备用时间不应少于30min。液化烃气分析间、钢瓶间、样品储存间、药品库等有易燃、易爆物质存在的房间的插座、灯具应防爆。 通风柜内的照明灯具应防爆。实验台、通风柜和其它工作区域要设计留有足够数量的电源插座。大于16A的电源插口要采用空气开关。化验室要有接地系统,化验室的大型仪器及贵重仪器都要有接地设施。化验室的照明一般采用荧光灯或LED灯,照度不得低于300Iux。 2.给排水及消防设计 <
某化工厂新厂区电气设计简介:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=25895系统地介绍镇江市第二化工厂完整的电气设计方案。关 键 词:化工厂 车间配电 厂区照明 防雷系统 电气设计
石油化工厂抗爆结构设计,附上相关规范,供大家讨论
化工厂建(构)筑物楼面荷载设计规定
现小弟忙于设计某化工厂的消防设计 此工厂有罐区280m2 有1栋4层的甲类车间A 78m*18m, 2栋1层的甲类车间B48m*12m, 1栋1层的甲类仓库54m*15m 请问罐区 车间及仓库的泡沫消防该如何设计呢 我参考过一些化工厂图纸的设计 车间及仓库内只设计了泡沫消防箱, 储罐附近及室外设置了室外泡沫消火栓,然后设计水泵及泡沫比例混合液罐体及管道即可了。但小弟看过相关的设计规范 规范只针对储罐的,而对车间和仓库好像没有说明。 另外,请问泡沫消防箱以及室外泡沫消火栓设计规范与普通水消防的设计一样吗 ? 泡沫液用量具体应如何设计, 能举个例子吗 ?望回为盼!
之前均是使用鸿业进行化工厂管线综合设计的,近来有个项目想试用一下天正给排水。我是用的版本是8.5sp1+2012请问版主:1、室外消防管线中想布置消防水炮,就是没有找到相应的图例,不知道能否自己做好的图例放进图里面呢?怎么操作? 我是希望能按照井来对待,这样可以对消防炮进行编号。 此外,现在只是平面布置阶段,还没有进行标高赋值,想先询问一下,环状管网怎么解决出纵断面的问题呢?2、化工厂常用方形钢筋砼检查井,而且水封井也是方形,同样没有找到图例(在井的布置菜单里), 我还是希望能按照井来布置方形水封井,该怎么将我自己的图例放在井的选项呢?而且在出纵断面时,也应该有50mm落差,自己做的图例能达到这样效果吗? 这问题困惑了我好多天,望能尽快解决。
图纸简介: 该套图纸包括室外给排水管道平面布置图、管道纵断面剖面图、阀门井大样图、污水池详图、室外排水沟与暗管连接井示意图。 投稿网友: xmxaini00 上传时间: 2014-06-23
图纸简介: 海油发展惠州石化分公司加氢尾油综合利用项目公用工程及辅助工程项目的通风空调设计图纸。 图纸为化工行业通风设计图纸,包括除湿机的设计。图纸主要保安通风平面图及系统图的设计,另外包含部分大样图的设计,较为全面。 投稿网友: lhf5200 上传时间:<
