哪些配电柜需要装浪涌保护器?看了些图纸,有的装,有的不装。我的理解是只需给进入建筑的总动力柜安装,选的保护器按第二级来定。
浪涌在配电柜中起着重要作用。浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,在配电柜中浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。在深圳配电柜中,可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。在深圳配电柜中电源浪涌保护器是综合防雷体系的有效环节,是内部防雷保护的重要组成部分。 由于雷电流的能量频谱分量的频率主要集中在30KHZ以下,只要防止30KHZ以下的雷电流通过,就能将雷电流的能量削减掉90%以上,所以在浪涌保护器内部腔体的芯、壳之间并联一只或数只小电感线圈,保护器外壳接地。利用并联的电感与保护器本身的腔体电容构成并联谐振回路,保护器工作带宽可以做到数百MH以上(插入耗损≤-0.2dB;驻波比≤1.2),同时使低频的雷电流通过高通滤波对地泄放,通信设备的正常信号由于并联谐振回路的作用而使信号损耗和反射为最小,使保护器起到防雷作用。华开电气可据客户提供的低压配电柜图纸、低压配电柜型号进行设计、生产出符合客户需求的配电柜,在深圳配电柜行业中
低压配电柜中,一次图是这样设计的,进线总开关下,接了个微断,微断下面接浪涌保护器,进线是HD12-1000A的隔离开关,这个微断及浪涌保护器应该如何选型,依据是什么?以及它们如何接线
照明配电箱的价格是怎么组价的 我听其他算的人说按每个回路25-40块钱来计算 不知道这么组价对不对还有 一些总箱里有浪涌保护器,这个价格怎么算的啊他们算浪涌保护器的时候都算一千多一个,说是电力局安装的价格,我不知道怎么回事半 请大家帮忙
低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
我单位要建的低压配电房,设计说明受电柜需安装电涌保护器,但图纸上又没画出来(除了电容补偿柜画出避雷器符号外)和标明具体的型号,是不是所有的低压配电柜都要装电涌保护器?应选用什么型号的电涌保护器,用什么牌子的质量好,价格是多少?谢谢行家不惜赐教!(进线柜主断路器为SDW1-1250/3的,选电涌保护器还需要什么参数吗)
有没有大神知道这怎么做:有见过抽屉里面装一级浪涌保护器的吗?抽屉开关是3极的,那浪涌零线接哪呢?有接触器热继电器够位置装一级浪涌和熔断器吗?
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~
我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?
一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。
请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com
建筑电气常用数据198页等级和类别ABCD在什么情况 用进户线BV-2*16-PVC32,计算电流30A,浪涌保护器及前面的断路器选择什么型号
在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。
最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。
请教各位高手师傅:有一问题请教、刚装修一商场、三层、每层900平方米,各楼层分箱是160A空开,商场配电柜是400A漏电保护器,总配电室是600A漏电保护器,总配电室到商场配电柜十五米,也不是天天跳闸,隔三差五总是要跳闸,开空调和照明满负荷100-120安,请教高工指教。谢谢
最近做一个低压配电,从变压器开始至配电柜,中间有联络贵,甲方要求用两级浪涌保护器,我不知道都安装在哪里,希望大家指导,谢谢了!
1综合继电保护器尺寸的确定 为保证改造后的继电保护器与配电柜能够兼容协调统一。值班人员能够可靠的操作停、送电,改造工作人员决定将保护器安装在原配电柜上,由此22台高压配电柜需在柜体上重新钻孔开擂.将22台柜上侧门卸下,用电钻进行钻孔、角磨机切割。 2综合继电保护器接线操作: 振兴煤矿采用四种新保护器装置:①DSL-31 B数字线路测控装找;②DSC-31B数字电容器保护测控装置;③DSB-31数字配电变保护测控装置; .DBPA-31数字备用自投保护装置,四种保护器端子排均为3组端子(人一跳合闸回路、B一交流电流、C-直流渊位)都要与上海华星KYN-28-12型配电柜端子排从新连线。工作人员经过认真核对线号,尽足不影响生产,在脱保的情况下用最短的时问将四种计22台保护装置配线并连接。 3
