照明配电箱的价格是怎么组价的 我听其他算的人说按每个回路25-40块钱来计算 不知道这么组价对不对还有 一些总箱里有浪涌保护器,这个价格怎么算的啊他们算浪涌保护器的时候都算一千多一个,说是电力局安装的价格,我不知道怎么回事半 请大家帮忙
雷雨天气,闪电的出现往往伴随着一系列用电故障。不少人都经历过,在闪电过后,家中电器莫名出现问题,企业的生产设备也可能突然“罢工”。这背后的“元凶”之一,就是配电箱中未安装浪涌保护器。浪涌保护器究竟为何如此重要,每个配电箱都离不开它呢?
我们这项目有屋顶泛光,1、我想请教这是什么?2、配电箱里面有装浪涌保护器?什么样的配电箱或设备需要装浪涌保护器?下面这个是电梯的配电箱,我想请教这个配电箱里有浪涌保护器吗?谢谢。
空气开关也是个用电保护小能手,它可以监测电路中的电流,当电流超过一定值时也会跳闸。例如我们要是同时使用了几样大功率电器,导致线路负荷过载了,它就会跳闸,作用相当于以前的保险丝。所以要全方位地保护家庭电路,就必须二者搭配使用。现在很多开关已经既有漏电保护功能又有过载、短路保护功能了。简单地说也就是二者合一了。你可以用这样的开关作为家里线路的总控制,又简单又安全。就像这样↓↓↓↓↓↓
我记得一本防雷的书上说,不同的LPZ区,必须加一级防雷保护,配电箱(690-400V)需要加浪涌保护器吗?各位大侠帮忙,谢谢了
设计将广告牌灯具的配电箱放在屋面,但是屋面没有总等电位箱MEB。请教高手,屋面配电箱内的浪涌保护器,接上屋面的避雷带接地,这样会引雷吗?
配电箱的进线开关是3极的,后面的分开关和浪涌保护器是2极的,有没有什么问题啊?后面的分开关和浪涌保护器是不是就应该改为三相的呢?
低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
一家三口触电身亡:接地线良好 电器漏电可能性小大洋网 2017年08月14日 11:00这意味着,住户家漏电事故与相邻电线间破露、热熔漏电或巧合性以及误操作等不确定因素有关。 “我负责过多起触电身亡的事故现场鉴定,都没有这一起棘手与复杂。”... 百度快照
现在在住宅楼的每单元总进线计量配电箱都使用电涌保护器,设计的依据是不是GB5007-1994。但我不知道具体是那一条?
大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~
一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。
我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?
请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com
在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。
建筑电气常用数据198页等级和类别ABCD在什么情况 用进户线BV-2*16-PVC32,计算电流30A,浪涌保护器及前面的断路器选择什么型号
最近在看浪涌保护器,越看越糊涂,尤其是他的各种电压概念及作用,很是不明白,望对这方面比较了解的大侠不吝赐教,小弟代表自己和大家谢过了。
最近做一个低压配电,从变压器开始至配电柜,中间有联络贵,甲方要求用两级浪涌保护器,我不知道都安装在哪里,希望大家指导,谢谢了!
有个工程实例想请教各位,望指点迷津为谢!我们这个项目有8台电梯最近在调试、试运行,每当电梯调试时,就经常会出现总配电箱内漏电保护器跳闸,引起整个工地都停电。电梯是逐台试运行的,功率不大。取用电是接自工地的施工临时用电箱内(总箱下二级配电箱内),总箱空开300A,漏电保护器额定动作电流100mA,(二级配电箱内空开没有漏电保护器)。电梯试运行,就会出现总箱内300A空开跳闸。请问这是什么原因引起的?会不会是由于变频器工作时引起的?(电梯调速是由变频变压实现的)
哪些配电柜需要装浪涌保护器?看了些图纸,有的装,有的不装。我的理解是只需给进入建筑的总动力柜安装,选的保护器按第二级来定。
