  • 黄泥灌浆防灭火封堵技术
    黄泥灌浆防灭火封堵技术
    煤矿开采后会遗留下采空区,采空区漏风较大,容易引发煤矿自燃,影响矿井正常生产。黄泥灌浆能隔绝空气,防止氧化,堵塞漏风,达到预防煤矿自燃的目的。 黄泥灌浆防灭火封堵技术 采后石门及时严密封闭可减少采空区漏风供氧。由于砖、料石墙闭抗压强度低,受压后易鼓裂漏风,工作面采后石门封闭采用双道‘夹芯’封闭技术,两密闭之间设置措施管,进行黄泥灌浆,提高了封闭质量和密闭堵漏风效果。两闭间隔根据现场实际情况而定,一般在510m,两闭间距离不宜过大,否则会增加灌浆封堵工作量。过去由于担心密闭不坚固会造成灌浆冲跨事故和不严密漏风跑浆事故,所以密闭厚度都以防水墙理论计算,采用了0.8-1.0m厚的砖石密闭,密闭工程量大、材耗多、耗时长,从而延缓了封闭时间。通过多年实践证明,只要疏水畅通,密闭墙厚不小于0.50m,密闭外加戗杠即可满足灌浆要求,从而降低了密闭造价,同时减少了工程量,缩短了封闭时间。平巷闭间灌浆不能完全注满时,可采用注胶封堵。
  • 煤矿黄泥灌浆站防灭火工程
    矿井由于开采会导致煤层出现自然,漏水等现象,采空区遗煤较多,在回填期间可能会引起火灾,危险性较大,必须采用相应的防灭火措施。煤矿井下黄泥灌浆站防灭火系统是目前采用较多的方法。 矿井黄泥灌浆防灭火 煤矿防灭火注浆站主要有黄泥灌浆、气雾阻化、采空区注氮等,其中主要以黄泥灌浆为主。注浆是开采过程中防灭火的常规手段,具有经济、方便、可靠等优点,黄泥灌浆技术成熟,而且灌浆防灭火的长时效果可靠,是防、灭火的手段之一。 目前,大部分矿井采用建立黄泥灌浆站,通过各种管路至灌浆地点的灌浆方法。 天津赛智 o225962||27 研发的煤矿防灭火注浆系统是将原料黄土通过破碎机加料箅子过滤进入破碎机漏斗,将颗粒第一次粉碎到25mm,通过滤嘴进入球磨机第二次破碎达到粉末自行落在集泥池中,加工后的黄土细粉用高压水枪分别冲到泥浆搅拌池中(泥池储量约为500立方米)浸泡2个小时后,通过搅拌机搅拌均匀后达到20—25%的泥浆,再通过泥浆管道送至井下灌浆点进行灌浆作业。
  • 矿井黄泥灌浆制浆站系统高速制浆设备
    矿井黄泥灌浆制浆站系统高速制浆设备
    天津赛智研发的自动黄泥灌浆灭火系统不仅功耗低,而且综合经济效益高,是节能环保的新方法和新工艺。 矿井黄泥灌浆制浆站系统 黄泥灌浆站的防灭火系统由定量给料机,给水泵,高速制浆机,过滤机,流量计,浆料管网系统和悬浮加料机组成。 黄泥灌浆和制浆站设备 碎浆机使用溢流磨机的原理。黄土和水以一定比例添加到碎浆机中。碎浆机使用提升板将固体颗粒和浆料升高至高点然后下降,固体颗粒和固体颗粒和固体。将颗粒和浆料,固体颗粒和圆筒壁连续挤出并摩擦以加速颗粒的熔化。由于重力作用,浆料通过浆料排出口排出,这及时降低了气缸中浆料的浓度,更
  • 采空区大型黄泥灌浆防灭火地面灌浆系统
    采空区大型黄泥灌浆防灭火地面灌浆系统
    天津赛智注浆防火灭火方法是防治煤矿自燃火灾的主要手段。灌浆和防火的效果是从地下煤自燃的基本条件出发。灌浆后,它填充火区的空间,去除空间的氧气,并消灭火区缺氧;在填充浆料时降低火区的温度。降低火点以下的温度并扑灭火灾。 由于煤层更接近地表,表面形成裂缝,特别是在开采煤时,由于采矿,表面裂缝增加和增加。使用大型系统在表面注入黄泥并密封裂缝,黄泥的浓度要求很大,使黄泥本身粘稠,可以阻挡表面裂缝,减少工作空气泄漏,并防止工作面或空心区域漏水。非常生气。 在地面上使用大型钻机在工作面上的旧车道或挖掘设计线前方钻孔,并使用大型系统推进灌浆黄泥以填充旧车道空间并消除火灾
  • 关于回填灌浆的一些问题
    准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
  • 为什么设备基础要二次灌浆?
    为什么设备基础要二次灌浆?
  • 有关帷幕灌浆孔口管的问题
    请教各位专家,重力坝坝基设主副两排防渗帷幕,副排深度为主排的一半,在基础廊道内采用孔口封闭法施工,基岩面上盖重混凝土厚4-20m,最大灌浆压力3MPa。主、副排的孔口管是否都必须进入基岩(因盖重砼较厚,则钢管工程量大),还是仅在混凝土内埋设2m长的孔口管即可。
  • 关于二次灌浆螺栓倾斜的问题
    我们工地一个带动磨的电机设计院采用的螺栓连接,二次灌浆的时候螺栓出现大概10º左右的倾斜。有没有什么影响? (电机大概1吨重,磨大概7~8吨的样子。) 求高手指点!
  • 预应力灌浆试块如何留置
    我是在无锡的工地上专门负责取样送检,现在有个问题就是裙房里的预应力梁开始灌浆了,请问这种纯水泥浆试块该怎么留置,水泥是42.5的,送检的时候怎么写
  • 关于帏幕灌浆几个问题请教
    关于帏幕灌浆几个问题请教
    小弟初次接触灌浆,有几个问题请教下论坛里同行、前辈。1、附图中的灌注孔口管是不是无论帷幕灌浆采用哪种方法都需要,另外孔口管113.3孔,怎么孔数会有小数?2、这个灌注孔口管采用什么材料,长度又如何确定?3、这个工程量清单中钻孔长度比灌浆长度大,是为什么,是因为帏幕灌浆顶部不用灌浆吗?
  • 关于隧洞回填灌浆的计算问题
    关于隧洞回填灌浆的计算问题
    有个事想请教一下像这种水工放水隧洞回填灌浆到底是按灌浆管的辐射弧长长度计算还是按隧洞外围长度计算?百度了说按前者计算的居多,但也有说按后者算的,我现在都不敢确定了。请大神帮帮我
  • 求助大家,预制墙可以后灌浆吗?
    项目是装配式内墙结构,现场为了施工进度采取先浇筑混凝土,待模板支撑拆除后,再回来套筒灌浆,我看好多工地也是这么做的。现在甲方提出质疑,让拿出可以后注浆的依据,请教大家有这方面的规范要求吗,我在网上实在是找不到了。
  • 灌浆套筒的进厂验收、检验
    一、灌浆套筒进厂时,应抽取灌浆套筒检验外观质量、标识和尺寸偏差,检验结果应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398及《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定。
  • 化学灌浆的标准是什么呀??~~~~~~~~~~~~
    大体积砼产生裂缝后采用化学灌浆,如何才能证明灌浆符合标准呢?标准是什么呀??~~~~~~~~~~~~
  • 专业免费的灌浆统计软件
    专业免费的灌浆统计软件:请到http://www.sinogrout.com 论坛里下载具有功能强大、完全自动化、完全自由设计的报表体系,CMS报表体系可以生成所有的灌浆规范中各类标准报表及成果图,并可以生成AutoCAD固结灌浆和帷幕灌浆综合平、剖面图、岩芯柱状图、注灰率及透水率累积频率曲线图。报表文件可以做为历史报表进行保存,也可以转化成PDF、HTML、JPG等多种格式的电子文档,便于CMS2008系统报表文件通过多种途径和方法进行交流。支持最终用户设计、修改报表。1帷幕和固结灌浆部分表格:(1)钻孔冲洗及压水试验记录表(A4)(2)压水试验曲线(3)灌浆记录表(A4)(4)灌浆压水曲线(普通灌浆与GIN灌浆)(5)灌浆成果一览表(6)灌浆孔分序统计表(7)各次序孔灌浆成果表
  • 灌浆资料整理及绘图系统
    灌浆数据多,资料整理及绘图是一件较辛苦的事。以前曾用过一些资料整理系统但现在手没有这些软件了,只好用EXCL+CAD工作了,大费事了。不知各位有没一种较好的灌浆资料整理软件。
  • 大坝帷幕灌浆防渗效果如何
    很多以前建的水库大坝(土石坝)存在坝体渗漏问题,在除险中很多采用灌浆处理,根据资料介,灌浆效果一般3~5年,如此说国家投入大量资金的除险加固工程在5年以后需再加固。特别上小(1)型水库,审查机构要求工程投资必须在1000万元以,以投资控制,不根据实际情况,所设计方多以成本较低的帷幕灌浆处理渗漏,我认为这很不合理。我认为应对已实施的工程跟踪监测,验证灌浆的有效性和使用寿命。
黄泥灌浆
黄泥灌浆专题,为您提供黄泥灌浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与黄泥灌浆 相关的专业交流讨论,更多黄泥灌浆相关内容请访问
相关热门专题
水泥灌浆机
水泥灌浆
